13961|38
79
c#做嵌入式开发,看到必进! [复制链接]
我的毕业设计要求做嵌入式的开发,将一些专业参数的计算方法嵌入到GPS得RTK手簿(WINCE系统)中,这些参数的计算与原系统中软件功能无关,VC++太深,我怕来不及学习,想用C#进行开发,可看到很少有用C#做嵌入式的,而且听说不能做底层,迷茫中,希望大家指点一下,不胜感激!
c#完全可以胜任开发工作,我们公司有个项目就是用C# + WINCE开发的  详情 回复 发表于 2010-4-8 18:12
84
驱动,只能用C/C++来做
应用用C#没有问题
83
建议不用C#,效率太低
62
C#做一些普通应用还是可以的。要不就用C#做界面,C++做业务封装和驱动。
49
引用 2 楼 winamp123 的回复:
建议不用C#,效率太低
同意
前辈们能说详细点吗?像C#做嵌入式有什么优缺点?需要什么工具?我用的系统应该是WINCE5.0的!
59
每天回帖即可获得10分可用分,帮顶
75
c#做应用开发完全胜任
每天回帖即可获得10分可用分,帮顶
66
楼主说的就是普通的毕业设计而已,功能实现了就差不多了,C#应该可以胜任的。
用VS2005就可以。
88
上回在微软技术大会上,微软自己的人都不推荐在CE上跑一些托管的应用程序。
引用 11 楼 winamp123 的回复:
我很讨厌c#,哎。无语,用起来很不爽。
75
LZ是做上层应用,还是做底层驱动,驱动只能用c/c++.
如果已经有了一个现成的平台,成熟的操作系统, 那就做上层,用vb, vc, c#都可以.
c#是完全可以的,这样子比较简单。效率高但是可以实现的功能有限。但是考虑lz的实际情况。所以仅仅用c#是可以的
77
同意LS,呵呵
我都糊涂了,不是C#好么?
86
嵌入式开发也分好几层的,你做的东西是在第几层你可搞清楚了。
C#只能做做最外层的APP,而且OS还必须是WINCE的。。。
引用 9 楼 breze_ralf 的回复:
同意
87
引用 17 楼 aaron1014 的回复:
恩,wince上跑个应用,C#也可以的
