141
21
电热水器漏水通常不会是内胆锈蚀导致,只要镁棒的功能大致还在,就还轮不到内胆的锈蚀。应检查的地方是内胆的各种接口,比如进出水口、传感器接口等。
镁棒的作用是防止内胆、加热管等的锈蚀,其原理在中学化学中就讲过。镁属于活泼金属,镁元素相对构成内胆内壁、加热管外壁、传感器外壁、接口金属元件表面等的材料更容易失去外层电子,从而优先被锈蚀,进而保护了前述那些金属材料。
从楼主的照片看,楼主没有定期更换镁棒,在这种情况下,接口部分的金属可能发生锈蚀导致漏水。若内胆表面存在活泼性大于不锈钢的其它金属杂质,此时也可能造成内胆锈蚀,但海尔应该不至于。判断内胆还是接口锈蚀导致的漏水其实不难,用排除法即可。
这里提醒使用电热水器的网友,镁棒一定要定期更换,一般最多三年就得更换,如果水里的电解质含量较高,更换周期则更短。另外就是注意除垢排污,这个最好一年就进行一次。
此帖出自以拆会友论坛
大佬的提醒非常重要,我是一直都没有换过镁棒。但是这次问了一下装热水器的老板,换一次镁棒要100块。  详情 回复 发表于 2023-1-18 08:57
7132
22
chunyang 发表于 2023-1-17 15:24 电热水器漏水通常不会是内胆锈蚀导致,只要镁棒的功能大致还在,就还轮不到内胆的锈蚀。应检查的地方是内胆 ...
此帖出自以拆会友论坛
排污除垢时顺便看看镁棒是否需要更换就是,说是三年一换,但实际上跟水质关联很大,看镁棒锈蚀程度就知道了,能用就不必更换。你问卖热水器的换镁棒价格那是远高于自己换的,毕竟要加入服务成本和利润。作为电子工程  详情 回复 发表于 2023-1-18 14:57
141
23
lugl4313820 发表于 2023-1-18 08:57 大佬的提醒非常重要,我是一直都没有换过镁棒。但是这次问了一下装热水器的老板,换一次镁棒要100块。
排污除垢时顺便看看镁棒是否需要更换就是,说是三年一换,但实际上跟水质关联很大,看镁棒锈蚀程度就知道了,能用就不必更换。你问卖热水器的换镁棒价格那是远高于自己换的,毕竟要加入服务成本和利润。作为电子工程师,自行更换应该很简单,网购镁棒就是,非原厂的配件也一样用,甚至用纯粹的镁棒(无支座的那种棒材)DIY都行。
此帖出自以拆会友论坛
65
24
这玩意感觉没啥技术含量,但是想做好,也得下一番功夫,安全问题,防锈,加热,哈哈
此帖出自以拆会友论坛
关键是内胆防锈的问题,还有就是导电橡胶问题。    详情 回复 发表于 2023-1-23 07:47
7132
dabiaoke 发表于 2023-1-22 21:26 这玩意感觉没啥技术含量,但是想做好,也得下一番功夫,安全问题,防锈,加热,哈哈
此帖出自以拆会友论坛
1634
26
真抗用啊,能用12年。现在的电子产品基本上就是个两三年的寿命吧!
此帖出自以拆会友论坛
我感觉还可以了,我这里水质好,而且基本不关机。算好的了吧。  详情 回复 发表于 2023-1-28 20:45
7132
27
lkh747566933 发表于 2023-1-28 18:10 真抗用啊,能用12年。现在的电子产品基本上就是个两三年的寿命吧!
此帖出自以拆会友论坛
28
哈哈。我也想拆一下我家里的热水器看看,谢谢楼主的分享。
此帖出自以拆会友论坛
的好就别拆了,拆了很难复原的。我的不拆可以卖50块,拆了后20块钱。  详情 回复 发表于 2023-1-30 21:30
7132
29
denken0769 发表于 2023-1-30 17:17 哈哈。我也想拆一下我家里的热水器看看,谢谢楼主的分享。
此帖出自以拆会友论坛
7683
没水垢?挺干净的。是不是不烧开水就形成不了水垢。。。
此帖出自以拆会友论坛
有很多水垢的,放水时出来了很多。放了水,大部分都出来了。  详情 回复 发表于 2023-2-23 12:07
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
7132
31
freebsder 发表于 2023-2-23 09:44 没水垢?挺干净的。是不是不烧开水就形成不了水垢。。。
此帖出自以拆会友论坛
