6507|4
1366
[MCU] [先楫HPM6750EVK2测评二] hpm6750跑上soem ethercat主机协议栈 [复制链接]
 先楫hpm6750作为高性能MCU,跑MCU常见各种协议栈是不成问题。楼主在工作项目上用到ethercat,打算用hpm6750练手这个协议栈,于是就有了这个移植过程。
 为了避免os带来的各种移植问题,楼主先用裸机跑soem这个协议栈,调试好方便嵌入到鸿蒙liteos-m中。
 hpm6750作为ethercat主机,那么也就需要一个从机与其通信。楼主并没有相关驱动器以及IO模块,还好想到之前的xmc4800 relax英飞凌官方板,说干就干。此贴不说明ethercat协议栈相关原理,需要的自行了解;只说明移植过程以及使用相关说明。
 英飞凌xmc4800部分代码,在这里不进行说明。楼主开源出来的仓库有英飞凌的ethercat从机代码工程,有需要自行了解。
 一、移植说明:
 soem协议栈部分耦合度并不强,对外只需要对接协议帧收发接口,以及提供64位us精度的时间基准,还有一个us延时函数即可。其中协议帧收发接口需要自己调试,建议可以配合Wireshark工具查看协议帧收发。
 (1)us延时函数
  在这里楼主使用裸机,使用risv内核的机器周期计数器,sdk里面已经对其进行封装了us和ms延时函数,我们在其封装一个函数方便调用。
     (2)64位us精度的时间基准
  这块hpm上使用极其方便,按没有64位定时器的MCU,需要用两个通用32位定时器进行级联构成64位。但是hpm提供了两种外设方便的方案,一个是使用其64位的内核机器定时器mchtmr,另外一个是使用精确时间协议模块PTPC。楼主这里都使用这两种方案,默认使用机器定时器。同样SDK都有对其封装了相应的接口,与之调用即可。
  (3)协议帧收发接口
  这块hpm上sdk也封装了对应以太网描述符相关的收发接口。接受上可以使用轮询以及中断接口,这里楼主使用了轮询接口。
        调试过程就没啥记录了,调试相关以太网的时候,配合相关工具能提高效率,比如Wireshark,在主机find从机设备的时候,看下相关以太网包可以快速找到问题。
大佬可以分享一下调试过程以及注意事项吗    详情 回复 发表于 2023-10-20 11:02
1084534438 欢迎交流  [加油,一切皆有可能]
1366
 二、与从站xmc4800通信
 与其通信必须得先配置好从机设备的各种描述参数,而其参数可以在对应的厂家提供的xml文件,作用是描述从站设备,通过对 xml 文件的详细了解,直接写对应的控制指令,对从站做出配置。
 接下来楼主配合其xml文件和代码配置进行说明
 (1)从站Man ID name等设备信息配置
 通过该查表数组修改
   以上信息可以在厂家xml文件看到,找到实际的硬件型号等信息,前三个nan id name如下对应关系,查询好进行插入即可。
 查表数组中的SM2a和SM2f SM3a和SM3f,对应sm对象中的第三个和第四个,展开可看到
 sm2a,sm3a 分别对应 xml 中的
  sm2f是enable和controlbyte的组合, 即enable在前controlbyte在后0x00010064,sm3f 类似, 参照上图填写。FM0AC 和 FM1AC 对应是否有输入输出,若有填 1。
 上面的Ibit和Obit是PDO对应的RxPdo和TxPdo中的不同对象的数据类型长度。比如RxPdo的对象中对应4个16位长度,8个bool长度,一共72bit,对应的TxPdo也是72位。
        其实如果觉得这个配置太繁琐,可以刚在主机寻找从机,在从机safeop下,从机会下发相关的设备信息给从机,我们可以进而打印查看,写入到对应的查表即可。
 (2)对象字典映射。
  不同的控制对象需要对应不同的对象字典,此处需要查看手册和 xml 文件做对应的配置。
  对 PDO 进行配置,分别配置输入和输出。上面填写的 Ibit 和 Obit 与此处重映射的输入输出有关。一定得对应上。不然主站无法进入 OP 状态。
  这里简单对输出简单说明。
  根据源码可以知道RxPDO分配对象是0x1c12,先对其子项0初始化清零,表示该对象为分配子对象,然后子项配置对象字典,配置为0x1600,然后再子项0写入1,表示 0x1c12 配置了 1 个对象字典。
   RXPDO映射对象组1的对象字典为0x1600,那么在这个对象字典下需要配置12个子项对象字典,在这里说明下第一个子项字典对象0x70000110的意思,含义是驱动器的控制字,00代表该对象字典的subitem,最后10为该对象字典的BIT长度,0x10即为16BIT,也就是2个字节。
        那么映射好字典对象,需要再对应定义输入输出结构体。以此映射完毕。
1366
  楼主写段控制点灯代码,一对xmc4800的8个led进行跑马灯,一个是xmc4800的按下按键,hpm6750对应led亮灭。
  效果如下,说明主从机ethercat通信成功。
 https://www.bilibili.com/video/BV1LY41127Wr/?spm_id_from=333.999.0.0
1366
仓库:https://gitee.com/RCSN/hpm6750evk2_ethercat_master   欢迎star fork
大佬可以分享一下调试过程以及注意事项吗
