3760|7
106
【树莓派平替 BIGTREETECH CB1核心板&PI4B】评测二、系统烧写及上电运行 [复制链接]
        在网上买的TF卡、读卡器、以及MicroHDMI线今天终于到了,下班后去菜鸟驿站拿了包裹,回来便开始捣鼓了。
        (一)系统烧写
        下载CB1开发板的用户手册,直接查看第四章内容,下载系统镜像并烧写TF卡。
 图1
        (1)下载系统镜像
         手册上讲了,只能下载并安装官方提供的系统镜像(PS:我还想着烧写树莓派的镜像来着),下载地址:
链接已隐藏,如需查看请登录或者注册
         可以看到,GitHub页面下提供了3个系统镜像版本,先全部下载下来吧。
图2
        (2)下载镜像烧录软件
        系统镜像烧录软件可以使用树莓派官方的Raspberry Pi Imager和balenaEtcher,下载地址如下:
        Raspberry Pi Imager: https://www.raspberrypi.com/software/
        balenaEtcher: https://www.balena.io/etcher/
        以上两种软件都可以使用,任选一种下载安装即可,我安装的是Raspberry Pi Imager烧写软件。
        (3)烧录系统镜像
        运行Raspberry Pi Imager烧写软件,选择要烧写的系统镜像文件,选择要烧写的存储介质,等待几分钟后,当软件提示如下信息时表示系统镜像烧写成功。
 图3
        (4)上电运行
        将烧写系统镜像的SD卡安装到CB1底板的SD卡座上(PS:此处有一槽点,SD卡座不是自锁的,如果是振动大的话,SD卡很容易就松动导致与SD卡座触点接触不良;),使用USB Type-C线供电,使用Micro HDMI线将CB1开发板与便携式显示器进行连接,然后上电。
        第一次上电运行启动比较久,等了几分钟后成功进入系统桌面。
图4
        初一看,有点被这系统界面惊艳到,是我喜欢的简洁风。但是一细看发现不对:第一,界面上提示在home/biqu/printer_data/config/目录下缺少generic-bigtreetech-xxxx.cfg配置文件;第二,界面顶端显示“Printer“字符。然后,百度了一下”Klipper“,发现这是一款3D打印软件的显示桌面,尴尬了。
       取下SD卡,按照使用手册里面的说明,修改"system.cfg" 配置文件,设置WIFI热点名称和登录密码,先让CB1开发板联网,以便使用SSH服务远程登录,配置WIFI后,重新上电,可以使用SSH服务成功登录CB1开发板。
图5
        登录CB1开发板终端后,在home/biqu/printer_data/config/目录下确实没有generic-bigtreetech-xxxx.cfg等相关配置文件,然后通过搜索,发现在home/biqu/klipper/config目录下有一些generic-bigtreetech-xxxx.cfg配置文件,于是将这些文件复制到home/biqu/printer_data/config/目录下,然后重启开发板,运行起来后,还是如图4界面显示一样,仍然提示缺少文件。
 图6
           算了不折腾了,直接将klipper服务上电自动启动关闭掉,然后重新启动系统,此时没有进入klipper显示界面,而是直接停留到console登录界面。
 图7
           翻了一下使用手册,发现也并没有说系统带不带显示桌面。
这个开发板我也很想玩玩,博主牛掰,很不错的经验分享。   详情 回复 发表于 2023-7-8 13:33
3186
顶一下楼主,我也是相同的画面,看来是不带linux桌面了。希望有官方回复。
嗯,这个系统应该不是带桌面的,另外开发板的资料太少了,也没有技术交流群。不好玩啊。  详情 回复 发表于 2023-1-4 14:04
6960
可以自己安装一个桌面的呀。
是可以自己安装,但是系统自带的使用起来当然更方便些了。  详情 回复 发表于 2023-1-5 08:51
106
tagetage 发表于 2023-1-4 11:19 顶一下楼主,我也是相同的画面,看来是不带linux桌面了。希望有官方回复。
nmg
还需要哪方面的资料,可以提提,我这边问问官方支持  详情 回复 发表于 2023-1-6 11:19
106
lugl4313820 发表于 2023-1-4 12:57 可以自己安装一个桌面的呀。
5260
239
管理员
天意无罪 发表于 2023-1-4 14:04 嗯,这个系统应该不是带桌面的,另外开发板的资料太少了,也没有技术交流群。不好玩啊。
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
106
nmg 发表于 2023-1-6 11:19 还需要哪方面的资料,可以提提,我这边问问官方支持
资料还好,最好是能提供一个QQ或者微信技术交流群,里面有官方的技术支持在里面。
162
