2017|1
441
【BL606P-DVK开发板】驱动LED数码管 [复制链接]
测试下LED数据管模块TM1638驱动。
一、硬件连接
使用开发板的GPIO3,GPIO4,GPIO5连接TM1638模块的STB,CLK和DIO。
二、程序
2.1、tm1638.c
#include <aos/aos.h>
#include <stdio.h>
#include <sys_clk.h>
#include "app_main.h"
#include <drv/gpio.h>
#include <aos/hal/gpio.h>
#include <drv/pin.h>
#include "tm1638.h"
gpio_dev_t gpio_stb = { GPIO_PIN_3, OUTPUT_PUSH_PULL, NULL };
gpio_dev_t gpio_clk= { GPIO_PIN_4, OUTPUT_PUSH_PULL, NULL };
gpio_dev_t gpio_dio = { GPIO_PIN_5, OUTPUT_PUSH_PULL, NULL };
uint8_t const tab[]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,0x77,0x7C,0x39,0x5E,0x79,0x71};
uint8_t ds_log[8]={0x40,0x7c,0x38,0x7d,0x3f,0x7d,0x73,0x40};
void tm1638_WriteDat(uint8_t dat)
	uint8_t i;
	for(i=0;i<8;i++)
		clk_l();
		if(dat&0X01)
			dio_h();
		else
			dio_l();
		dat>>=1;
		clk_h();
void tm1638_WriteCmd(uint8_t cmd)
	stb_l();
	tm1638_WriteDat(cmd);
	stb_h();
void tm1638_Write_Addr(uint8_t addr,uint8_t dat)
	tm1638_WriteCmd(0x44);
	stb_l();
	tm1638_WriteDat(0xc0|addr);
	tm1638_WriteDat(dat);
	stb_h();
void tm1638_Write_LED(uint8_t LED_flag)
	uint8_t i;
	for(i=0;i<8;i++)
		if(LED_flag&(1<<i))
			tm1638_Write_Addr(2*i+1,1);
		else
			tm1638_Write_Addr(2*i+1,0);
void init_tm1638(void)
	uint8_t i;
	csi_pin_set_mux( GPIO_PIN_3, PIN_FUNC_GPIO);
	csi_pin_set_mux( GPIO_PIN_4, PIN_FUNC_GPIO);
	csi_pin_set_mux( GPIO_PIN_5, PIN_FUNC_GPIO);
	hal_gpio_init(&gpio_stb);
	hal_gpio_init(&gpio_clk);
	hal_gpio_init(&gpio_dio);
	hal_gpio_output_low(&gpio_stb);
	hal_gpio_output_low(&gpio_clk);
	hal_gpio_output_low(&gpio_dio);
	tm1638_WriteCmd(0x8b);
	tm1638_WriteCmd(0x40);
	stb_l();
	tm1638_WriteDat(0xc0);
	for(i=0;i<16;i++)
		tm1638_WriteDat(0x00);
	stb_h();
	for(i=0;i<8;i++)
        tm1638_Write_Addr(i<<1,tab[0]);
 void disp_led(uint8_t *dat)
	uint8_t i;
	for(i=0;i<8;i++)
		tm1638_Write_Addr(i<<1,tab[dat]);
 void disp_log(void)
	uint8_t i;
	for(i=0;i<8;i++)
		tm1638_Write_Addr(i<<1,ds_log);
2.2、tm1638.h
#ifndef TM1638_H_
#define TM1638_H_
#define dio_l()         hal_gpio_output_low(&gpio_dio)
#define dio_h()        hal_gpio_output_high(&gpio_dio)
#define clk_l()         hal_gpio_output_low(&gpio_clk)
#define clk_h()        hal_gpio_output_high(&gpio_clk)
#define stb_l()         hal_gpio_output_low(&gpio_stb)
#define stb_h()        hal_gpio_output_high(&gpio_stb)
void init_tm1638(void);
void disp_led(uint8_t *dat);
void disp_log(void);
#endif
2.3、main.c
 * Copyright (C) 2015-2020 Alibaba Group Holding Limited
#include <stdio.h>
#include "led.h"
#include "tm1638.h"
int main(int argc, char *argv[])
	int i=0;
	uint8_t dispbuf[8];
	uint32_t cnt=0;
    board_yoc_init();
	init_led();
	init_tm1638();
    printf("\r\napp start core clock %d........\r\n", soc_get_cur_cpu_freq());
	disp_log();
	aos_msleep(2000);
    //codec_output_init();
    //codec_input_init();
    //codec_loop_init();
	for(i=0;i<8;i++)
		dispbuf=0;
	while(1)
		i++;
		printf("zhanghui %d\r\n",i);
		set_ledr();
		clr_ledg();
		clr_ledb();
		aos_msleep(100);
		clr_ledr();
		set_ledg();
		clr_ledb();
		aos_msleep(100);
		clr_ledr();
		clr_ledg();
		set_ledb();
		aos_msleep(100);
		clr_ledr();
		clr_ledg();
		clr_ledb();
		aos_msleep(100);
		if(cnt>999)
				cnt=0;
		cnt++;
		dispbuf[4]=cnt/1000;
		dispbuf[5]=(cnt%1000)/100;
		dispbuf[6]=((cnt%1000)%100)/10;
		dispbuf[7]=((cnt%1000)%100)%10;
		disp_led(dispbuf);
    return 0;
三、程序运行
20221230235628
效果视频看TM1638驱动没问题   详情 回复 发表于 2022-12-31 18:16
6828
效果视频看TM1638驱动没问题
