1763|6
3401
连续漏电流和辅助漏电流测试 [复制链接]
连续漏电流和辅助漏电流测试
现在使用测试漏电流的仪器是长盛CS5510,这个只能设定一个阀值,大于这个阀值报警NG;小于这个阀值不报警,同时OK亮色LED亮起;可以定量显示多少漏电流的仪器哪个推荐一下?比如图中,测量值已经显示出来
那只能多设置几个阀值了   详情 回复 发表于 2023-8-18 13:41
340
长盛CS5510已经不错了,还想让推荐什么仪器
给楼主推荐福禄克的,买么,
显示不了漏电流具体多少值  详情 回复 发表于 2022-12-30 14:24
3401
qwqwqw2088 发表于 2022-12-29 18:49 长盛CS5510已经不错了,还想让推荐什么仪器 给楼主推荐福禄克的,买么,
显示不了漏电流具体多少值
一个专门测试泄漏电流测试仪 “显示不了漏电流具体多少值” 该查查自己的原因了  详情 回复 发表于 2022-12-30 15:02
340
QWE4562009 发表于 2022-12-30 14:24 显示不了漏电流具体多少值
一个专门测试泄漏电流测试仪
“显示不了漏电流具体多少值”
该查查自己的原因了
340
南京长盛(CHANGSHENG) CS5510F 医用泄漏电流测试仪(1000VA)
输出电压范围:0~250V,最大输出功率:1000VA,电流范围:10.0uA~20mA,精确度:±(2%+2count),测试时间:0.0~999s
这样的专测漏电流的的在楼主那里显示不了具体漏电流值?
给楼主推荐个什么仪器能显示漏电流值呢
你用过没有啊  比如你设置<5mA  如果没超过就pass  超过了就NG  你用一下就知道了  详情 回复 发表于 2022-12-30 18:24
3401
qwqwqw2088 发表于 2022-12-30 15:08 南京长盛(CHANGSHENG) CS5510F 医用泄漏电流测试仪(1000VA) 输出电压范围:0~250V,最大输出功率:1000VA ...
QWE4562009 发表于 2022-12-30 18:24 你用过没有啊  比如你设置<5mA  如果没超过就pass  超过了就NG  你用一下就知道了 ...
那只能多设置几个阀值了
