5157|18
6450
【英飞凌XENSIV™ PAS CO2传感器】CO2标气测试 [复制链接]
CO2标气测试
        肆虐的口罩终于算是有了一个阶段了,终于让我拿到了CO2的标气,根据英飞凌CO2传感器的显示范围,选取的是25000PPM(2.5%)的标气,填充气为氮气。
        一直在思索如何测试能减少干扰呢?
        压力会对结果产生影响,所以不能用流动的气体吹;
        完全封闭的盒子还不太好实现,还需要透明可以看到示数;
        透明的袋子呢,这个相对比较好实现一点。
        找来一个比较大的透明袋子,严密性良好,将测试设备放入其中,尽可能的排出空气(没有抽气设备),如下图:
        控制好唯一进气口,将气瓶打开放入标气,一开始沿着一个方向吹,把里面的残余空气排一排,然后封口,将袋子撑大,注意处于自然状态,尽量与外部压力一致,然后关闭气瓶:
        等待传感器的数值不断刷新,大概十多分钟达到了稳定状态:
        没有达到预想的数值。
        可能原因猜想:
        密闭性还是不达标,可能存在气交换;
        成分不一样会有影响,标气的填充气只有氮气;
        欢迎大家一起谈论如何完善测试!
此帖出自传感器论坛
新的   详情 回复 发表于 2024-10-29 16:38
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
7159
可以用嘴巴把塑料袋里面的气体吸出!
此帖出自传感器论坛
3186
标气是什么样的没有图片啊。
此帖出自传感器论坛
5260
239
管理员
"尽可能的排出空气(没有抽气设备)"
——这个我在网上看到过一种抽空装置,就是吹风机另外一端,就是吸气的
此帖出自传感器论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
6450
tagetage 发表于 2022-12-26 11:02 标气是什么样的没有图片啊。
就是气瓶装的那种标气,这东西还有特别的吗?
此帖出自传感器论坛
6450
nmg 发表于 2022-12-26 11:49 "尽可能的排出空气(没有抽气设备)" ——这个我在网上看到过一种抽空装置,就是吹风机另 ...
这种方法确实可以,反向的气体流动
此帖出自传感器论坛
6450
wangerxian 发表于 2022-12-26 09:34 可以用嘴巴把塑料袋里面的气体吸出!
我怕吹的比吸的多
此帖出自传感器论坛
7159
鼻子呼气,嘴巴吸气,不过你要确保袋子里的气体是安全的。
此帖出自传感器论坛
6450
wangerxian 发表于 2022-12-27 14:30 鼻子呼气,嘴巴吸气,不过你要确保袋子里的气体是安全的。
安全没问题,都是空气
此帖出自传感器论坛
33
楼主太专业了,连填充气都为氮气,测试这么下本。
此帖出自传感器论坛
6450
piazini 发表于 2023-1-28 15:37 楼主太专业了,连填充气都为氮气,测试这么下本。
只是凑巧公司有,自己买还是不太现实的,一个瓶就得200块
此帖出自传感器论坛
33
秦天qintian0303 发表于 2023-1-28 16:18 只是凑巧公司有,自己买还是不太现实的,一个瓶就得200块
奥,原来是这样,我也在想,谁会家里备这个东西呢。
此帖出自传感器论坛
1469
标气是什么样的?什么叫标气,第一次听到这个概念
此帖出自传感器论坛
6450
lkh747566933 发表于 2023-6-29 01:00 标气是什么样的?什么叫标气,第一次听到这个概念
标气就是一个已知浓度的气体
此帖出自传感器论坛
1469
秦天qintian0303 发表于 2023-6-29 08:33 标气就是一个已知浓度的气体
感谢楼主解答疑问,今天又学到了一个新的知识点。
此帖出自传感器论坛
1228
楼主二氧化碳传感器还有吗?能转让给我玩玩吗?
此帖出自传感器论坛
6450
lidonglei1 发表于 2024-9-26 11:36 楼主二氧化碳传感器还有吗?能转让给我玩玩吗?
赶紧参加活动啊,马上不就是有新的5V供电的同类型传感器了
此帖出自传感器论坛
1228
秦天qintian0303 发表于 2024-9-26 12:18 赶紧参加活动啊,马上不就是有新的5V供电的同类型传感器了
参加了,不确定能不能申请到
此帖出自传感器论坛
喝最烈的酒,..DIY最实用的东西
1228
新的
此帖出自传感器论坛
喝最烈的酒,..DIY最实用的东西
