2407|1
请问大侠以下MAX7219的程序,有什么问题?谢谢 [复制链接]
#include
常用符号定义
#define uchar unsigned char
定义MAX7219寄存器
#define REG_NO_OP 0x00 // 定义空操作
#define DIG_1 0x01 // 定义数码管1
#define DIG_2 0x02 // 定义数码管2
#define DIG_3 0x03 // 定义数码管3
#define DIG_4 0x04 // 定义数码管4
#define DIG_5 0x05 // 定义数码管5
#define DIG_6 0x06 // 定义数码管6
#define DIG_7 0x07 // 定义数码管7
#define DIG_8 0x08 // 定义数码管8
#define REG_DECODE 0x09 // 定义解码控制
#define REG_INTENSITY 0x0a // 定义显示亮度
#define REG_SCAN_LIMIT 0x0b // 定义扫描限制
#define REG_SHUTDOWN 0x0c // 定义"shutdown"模式
#define REG_DISPLAY_TEST 0x0f // 定义"display test"模式
#define INTENSITY_MIN 0x00 // 定义最低显示亮度
#define INTENSITY_MAX 0x0f // 定义最高显示亮度
定义硬件引脚连接
sbit DATA = P2^0;
sbit CLK = P2^2;
sbit CS = P2^1;
* MAX7219_SendByte() * * 描述: 向MAX7219传送一字节数据
void MAX7219_SendByte (uchar dataout)
char i;
for (i=8; i>0; i--)
  uchar mask = 1 << (i - 1);
  CLK = 0;
  if (dataout & mask)
    DATA = 1;
  else
    DATA = 0;
  CLK = 1;
* MAX7219_Write() *
void MAX7219_Write (uchar reg_number, uchar dataout)
  CS = 0;
  MAX7219_SendByte(reg_number);
  MAX7219_SendByte(dataout);
  CS = 1;
* MAX7219_DisplayChar() *
void MAX7219_DisplayChar (char digit, char character)
MAX7219_Write(digit, character);
* MAX7219_Clear() * * 描述: 清除所有位的显示
void MAX7219_Clear (void)
uchar i;
for (i=1; i < 9; i++)
MAX7219_Write(i, 0x0f);
* MAX7219_SetBrightness() *
void MAX7219_SetBrightness (char brightness)
brightness &= 0x0f;
MAX7219_Write(REG_INTENSITY, brightness);
* MAX7219_DisplayTestStart() *
void MAX7219_DisplayTestStart (void)
MAX7219_Write(REG_DISPLAY_TEST, 1);
* MAX7219_DisplayTestStop() *
void MAX7219_DisplayTestStop (void)
MAX7219_Write(REG_DISPLAY_TEST, 0);
* MAX7219_ShutdownStart() *
void MAX7219_ShutdownStart (void)
MAX7219_Write(REG_SHUTDOWN, 0);
* MAX7219_ShutdownStop() *
void MAX7219_ShutdownStop (void)
   MAX7219_Write(REG_SHUTDOWN, 1);
* MAX7219_Init() *
void MAX7219_Init (void)
DATA=1; // 置DATA为1
CLK=1;    // 置CLK 为1
CS=1;    // 置CS 为1
MAX7219_Write(REG_SCAN_LIMIT, 7); // 设置为全显示
MAX7219_Write(REG_DECODE, 0xff); // 所有位设置为 B 解码方式
MAX7219_ShutdownStop();     // 置 MAX7219 为正常显示模式 (非shutdown模式)
MAX7219_DisplayTestStop();     // 置 MAX7219 为正常显示模式 (非test模式)
MAX7219_Clear();       // 清除所有位的显示
MAX7219_SetBrightness(INTENSITY_MAX);    // 置最大亮度
在main函数中,void MAX7219_DisplayChar (1, 0x02) ;这样的输出都不行。王高手大侠指点。   详情 回复 发表于 2009-4-24 23:00
