4253|1
1532
[ ST NUCLEO-U575ZI-Q 测评]+多通道ADC数据采集 [复制链接]
在流变分析仪中,涉及温度、压力、扭矩即转速的检测,其中温度温度、压力均需ADC进行数据采集,而转速的检测则需要进行单位时间的脉冲计数。至于扭矩的检测,则即可使用ADC进行数据采集,也可以通过单位时间的脉冲计数来实现。
因此可见,多通道ADC数据采集对它的重要性。
在厂家提供的例程有一个单通道的ADC数据采集示例,其使用的是通道9,所占用的引脚为PA4。
图1  引脚功能
那如何再开启更多的数据采集通道呢?
通过资料查询,其它数据采集通道如图2所示,为此选取引脚PA2和PA3所对应的通道7和通道8来使用,从而凑齐了3个数据采集通道。
图2  其它采集通道
在添加串行数码管模块的情况下,即可将采集的数据实时地显示出来,
采集通道9的初始化函数为:
static void MX_ADC1_Init(void)
  ADC_ChannelConfTypeDef sConfig = {0};
  hadc1.Instance = ADC1;
  hadc1.Init.ClockPrescaler = ADC_CLOCK_ASYNC_DIV4;
  hadc1.Init.Resolution = ADC_RESOLUTION_12B;
  hadc1.Init.GainCompensation = 0;
  hadc1.Init.ScanConvMode = ADC_SCAN_DISABLE;
  hadc1.Init.EOCSelection = ADC_EOC_SINGLE_CONV;
  hadc1.Init.LowPowerAutoWait = DISABLE;
  hadc1.Init.ContinuousConvMode = DISABLE;
  hadc1.Init.NbrOfConversion = 1;
  hadc1.Init.DiscontinuousConvMode = DISABLE;
  hadc1.Init.ExternalTrigConv = ADC_SOFTWARE_START;
  hadc1.Init.ExternalTrigConvEdge = ADC_EXTERNALTRIGCONVEDGE_NONE;
  hadc1.Init.DMAContinuousRequests = DISABLE;
  hadc1.Init.TriggerFrequencyMode = ADC_TRIGGER_FREQ_HIGH;
  hadc1.Init.Overrun = ADC_OVR_DATA_OVERWRITTEN;
  hadc1.Init.LeftBitShift = ADC_LEFTBITSHIFT_NONE;
  hadc1.Init.ConversionDataManagement = ADC_CONVERSIONDATA_DR;
  hadc1.Init.OversamplingMode = DISABLE;
  if (HAL_ADC_Init(&hadc1) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_7;
  sConfig.Rank = ADC_REGULAR_RANK_1;
  sConfig.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_391CYCLES_5;
  sConfig.SingleDiff = ADC_SINGLE_ENDED;
  sConfig.OffsetNumber = ADC_OFFSET_NONE;
  sConfig.Offset = 0;
  if (HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc1, &sConfig) != HAL_OK)
    Error_Handler();
 实现数据采集与显示的主程序则为:
int main(void)
  uint16_t u;
  HAL_Init();
  SystemClock_Config();
  SystemPower_Config();
  MX_GPIO_Init();
  MX_ICACHE_Init();
  MX_ADC1_Init();
  if (HAL_ADCEx_Calibration_Start(&hadc1, ADC_CALIB_OFFSET, ADC_SINGLE_ENDED) != HAL_OK)
      Error_Handler();
  app_MAX7219();
  Init_MAX7219();
  Write_Max7219(1,0);
  Write_Max7219(2,0);
  Write_Max7219(3,0);
  Write_Max7219(4,0);
  Write_Max7219(5,15);
  Write_Max7219(6,15);
  Write_Max7219(7,15);
  Write_Max7219(8,15);
  while (1)
    if (HAL_ADC_Start_IT(&hadc1) != HAL_OK)
      Error_Handler();
    while (ubAdcGrpRegularUnitaryConvStatus != 1);
    ubAdcGrpRegularUnitaryConvStatus = 0;
	u=uhADCxConvertedData_Voltage_mVolt;
	Write_Max7219(1,u%10);
    Write_Max7219(2,u%100/10);
    Write_Max7219(3,u%1000/100);
    Write_Max7219(4,u/1000);
	HAL_Delay(500);
经程序的编译与下载,其运行效果如图3至图5所示。
图3  随机信号采集结果
图4  接地时采集结果
图5  接VCC时采集结果
这样就完成了对指定通道的数据采集,并将采集结果转换为电源(mV)来显示。若采集多通道的数据,只需在采集过程中轮换采集通道即可。
以指定数据采集通道7为例,其语句为:
可以将它更换为ADC_CHANNEL_8和ADC_CHANNEL_9 以实现检测通道的改变。
在流变分析仪中,对于温度、压力及扭矩的检测,则是通过相应的变送器来获得4~20mA的电流信号,再经电流/电压变换模块将其转换为0~5V的电压信号接入3个数据采集通道即可。当然,要显示出对应的物理量数值还需要进行相应的数值变换处理,这里就不加以详细介绍了。
此帖出自无线连接论坛
测评汇总:免费申请|ST NUCLEO-U575ZI-Q https://bbs.eeworld.com.cn/thread-1228653-1-1.html   详情 回复 发表于 2023-1-12 09:35
203
管理员
此帖出自无线连接论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
个人签名玩板看这里:
