3113|0
6482
管理员
直播回顾:12月8日MPS 新一代磁角度传感器MA600介绍与应用 [复制链接]
直播时间:12 月 8 日(周四)上午10:00-11:30
直播主题:MPS 新一代磁角度传感器MA600介绍与应用
观看回放:点击观看
ppt下载:点击下载
问答汇总:
提问内容 答复内容
是否受环境温度的影响程度 相对Hall sensor来说,基于TMR的MAQ600受温度影响更小,低至0.002/℃。
MPS 新一代磁角度传感器MA600,相关资料在哪里查阅? 可以登陆MPS官网查询相应资料,也可以登陆MPS线上论坛https://forum.monolithicpower.cn/进行线上沟通。
MPS 新一代磁角度传感器MA600精度可以达到什么水平? INL最大0.5°,通过用户校准可以降低至0.1°以内。
MPS 新一代磁角度传感器MA600除了电机应用还有那些更加广泛的应用 同样也可以应用在机器人、编码器等多个应用场合。
磁角度传感器是什么工作原理的 MPS的MMagAlpha 传感器采用 Spinaxis 测量技术,能提供真实的数字化瞬时角度位置。
MPS 新一代磁角度传感器MA600输出信号类型和接口? MA600支持SPI, SSI,UVW, ABZ, PWM等多种输出选项,可以根据实际应用灵活选取。
传感器有哪些封装尺寸? MA600为QFN-16 3mm*3mm封装,可以登陆MPS官网传感器专题查询不同的传感器类别及型号封装。
MA600角度传感器主要应用到哪些领域? 可以应用在工业自动化,机器人,精密仪器等多个应用场合。
MA600角度传感器与传统的光电编码器相比有什么优势? MA600具有更好的成本,不宜受灰尘及颗粒的影响,能够减小整机的体积。
对评估版感兴趣. 可以登陆MPS官网购买或通过线上论坛做具体的技术沟通与交流。
MA600角度传感器怎么和MCU通信? MA600支持SPI, SSI,UVW, ABZ, PWM等多种输出选项,可以根据实际应用灵活选取。
MA600角度传感器采样是什么工作原理? MPS的MMagAlpha 传感器采用 Spinaxis 测量技术,能提供真实的数字化瞬时角度位置,详情可登陆MPS官网传感器专栏做进一步的了解,也可通过MPS线上论坛做具体的技术沟通与交流。
MA600角度传感器最低延迟有多少时间? MA600无延时误差。
MA600角度传感器支持侧轴、偏轴和同轴摆放吗? MA600支持轴装、侧装等多种安装方式,可以登陆MPS官网查询相关资料做进一步的了解。
MA600产品特性和优势是怎样的?常用的适用场景是怎样的? MAQ600具有更高的精度、带宽和分辨率,无延时,设计灵活,适用于电机、机器人等多种应用场合。
MA600角度传感器有哪些输出接口可选? MAQ600支持SPI,SSI,UVW,ABZ,PWM等多种输出选择,可以根据实际需求灵活选取。
MA600和基于霍尔传感器相比,有什么重点区别? MA600在相同带宽下具备更高的分辨率,同时可以实现更高的带宽,更高的精度,无延时误差,更好的温度特性。
MA600工作温度范围多大? MA600工作结温可以支持-40~125℃。
芯片的工作电压范围多少? MA600供电电压可以支持到最高4.6V,可以登陆MPS官网查询相关资料做进一步的了解。
相位检测有什么优势呢? SpinAxisTM采用一种相位检测方法,避免了传统技术中所需要的模拟数字转换或者复杂的角度计算,更快速,同时可以实现更小的封装。
详细技术资料在哪里? 可以登陆MPS官网查询芯片具体资料或通过MPS线上论坛https://forum.monolithicpower.cn/做具体的技术沟通与交流。
MA600支持SPI通信吗? 支持
MA600电源电压范围多少?静态电流有多大? 可以登陆MPS官网查询芯片具体资料或通过MPS线上论坛https://forum.monolithicpower.cn/做具体的技术沟通与交流。
MA600供货资源充足吗? 可以登陆MPS在线支持平台ttps://www.monolithicpower.cn/cn/support/mps-now.html做进一步的沟通。
MA600在高温环境下能够耐受最高温度是多少? MA600工作结温可以支持-40~125℃。
MA600有哪几种封装啊? MA600采用QFN-16 3mm*3mm封装
有免费的试用产品吗? 可以登陆MPS在线支持平台ttps://www.monolithicpower.cn/cn/support/mps-now.html做进一步的沟通。
是TMR还是AMR的技术? MA600基于TMR技术。
MA600最小的封装尺寸有多大?外围需要哪些器件配合? MA600支持QFN-16 3mm*3mm封装,可以登陆MPS官网查询芯片资料及推荐电路。
MA600与霍尔传感器啥区别呢 基于TMR的MA600在相同带宽下具备更高的分辨率,同时可以实现更高的带宽,更高的精度,无延时误差,更好的温度特性。
校准需要什么工具? MA600支持用户校准,主要需要将角度误差写入对应寄存器,具体可以登陆MPS在线支持平台ttps://www.monolithicpower.cn/cn/support/mps-now.html做进一步的沟通。
磁角度传感器的芯片选型表哪边有? 可以登陆MPS官网传感器专栏做具体的了解。
有什么封装的? MA600支持QFN-16 3mm*3mm封装。
有相关的测试开发板吗? 可以登陆MPS在线支持平台ttps://www.monolithicpower.cn/cn/support/mps-now.html做进一步的沟通。
Inl是什么指标? INL:Interger NonLiner——积分非线性度(精度主要用这个值来表示)
请问如何校准 具体校准方式可以登陆MPS线上论坛https://forum.monolithicpower.cn/做具体的技术沟通与交流。
有现货吗 可以登陆MPS在线支持平台ttps://www.monolithicpower.cn/cn/support/mps-now.html做进一步的沟通。
技术支持途径有哪些? 可以登陆MPS在线支持平台ttps://www.monolithicpower.cn/cn/support/mps-now.html或MPS技术论坛https://forum.monolithicpower.cn/。
磁角度传感器的主要用于哪一些地方? 可以应用在工业自动化,机器人,精密仪器等多种应用场合。
如何评价一款磁角度传感器的性能,主要看哪些指标或参数? 可以参考分辨率,带宽,INL以及延时等重要指标。
灰尘或其他物质遮挡会影响检测数据么? 与光编相比,MA600不受灰尘和颗粒的影响。
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
个人签名微信搜索公众号“EEWORLDBBS”快去添加关注吧!
