1600|13
239
请教一个电子浮漂的问题,有点没搞懂 [复制链接]
看到一个电子浮漂电路,AB点遇水短路后,D1 D2 D3高亮二极管点亮,而用导线把AB点短路,三个灯不亮。自己理解的原理就是A点被拉低后,Q1导通。为啥用水可以,用导线反而不行?请大佬们给指点一下。感谢!
此帖出自分立器件论坛
还有用水做绝缘隔离介质的情况,那是化学处理过的水, 含杂质离子在PPM等级,一般万用表测不到电阻(超量程)! 纯净水和蒸馏水在1M-10M以上,最高达20M以上。 电厂锅炉的水最差的也有100K的情况,比纯净水级别高很多,一般在2M以上,否则需要排污。 河水、雨水、湖水小很多,不可类比 两外液体导电度有测量标准(器具),万用表表笔只是近似的检查。   详情 回复 发表于 2022-12-18 10:22
超级版主
A、B两点用导线短路后,相当于三极管发射结接在电池两端,发光管两端电压仅为发射结压降(因电流较大,可能有1V多)。这个电压不足以是发光管点亮。因点亮红色发光管也需要1.6V左右。
顺便说一句:PN结直接联接到电池两端,这个PN结很容易被烧毁。之所以没有被烧毁,是因为电池内阻比较大。
此帖出自分立器件论坛
超级版主
此电路作者显然不大懂三极管电路。在A、B两点均暴露在外情况,务必要在三极管基极上串联电阻限流以保证即使A、B短路也不会损坏。
此帖出自分立器件论坛
超级版主
至于A、B两点遇水发光管可以点亮,那是因为水具有电阻,三极管基极电流不会太大,电池两端电压比较高的缘故。
此帖出自分立器件论坛
239
感谢maychang前辈指导。
搞不明白,当用水短路的时候,也是基极接地了,基电极的电流从哪来的?
此帖出自分立器件论坛
【搞不明白,当用水短路的时候,也是基极接地了,基电极的电流从哪来的?】 你只要拿块万用表(指针式数字式均可),放到电阻档,量一量一根导线的电阻和水的电阻(简单一些,直接把万用表表笔接触杯中的水)就知道了  详情 回复 发表于 2022-12-17 16:22
【搞不明白,当用水短路的时候,也是基极接地了,基电极的电流从哪来的?】 水的电阻率是比较大的,A、B之间有水,不能视为A、B之间短路,只能看成一个电阻。所以A、B之间有水,并不是基极短路到地。  详情 回复 发表于 2022-12-17 16:18
超级版主
tongshaoqiang 发表于 2022-12-17 16:11 感谢maychang前辈指导。 搞不明白,当用水短路的时候,也是基极接地了,基电极的电流从哪来的?
此帖出自分立器件论坛
超级版主
鏌ョ湅鏈笘鍏ㄩ儴璁ㄨ锛岃鐧诲綍鎴栬€�娉ㄥ唽
此帖出自分立器件论坛
239
此帖出自分立器件论坛
1086
此帖出自分立器件论坛
个人签名چوآن شـين
239
此帖出自分立器件论坛
还有用水做绝缘隔离介质的情况,那是化学处理过的水, 含杂质离子在PPM等级,一般万用表测不到电阻(超量程)! 纯净水和蒸馏水在1M-10M以上,最高达20M以上。 电厂锅炉的水最差的也有100K的情况,比纯净水  详情 回复 发表于 2022-12-18 10:22
『刚把万用表两表笔深入水里,发现电阻值达1M左右啊。』 什么水?瓶装的饮用水?自来水公司供的自来水?化学实验室的蒸馏水?河水?池塘水?  详情 回复 发表于 2022-12-17 17:19
超级版主
此帖出自分立器件论坛
『刚把万用表两表笔深入水里,发现电阻值达1M左右啊。』 化学实验室里的蒸馏水,和池塘里面的水,电阻率可以差三四个数量级。  详情 回复 发表于 2022-12-17 17:20
超级版主
此帖出自分立器件论坛
141
此帖出自分立器件论坛
1086
此帖出自分立器件论坛
个人签名چوآن شـين
直播时间:3月12日(周三)上午10:00
直播奖励:多功能榨汁机、蓝牙音箱、手机支架
