3885|5
wince6.0 OSDesigns目录下的两个子目录 [复制链接]
wince6.0 OSDesigns目录下的两个子目录 RelDir和Wince600目录作用是什么,或者说里面装了些什么,关键是WinCe600目录里的内容
所以我们在修改Public目录下的文件后,需要先编译相应的代码得到LIB,然后再Sysgen,它会将生成的dll存放在WinCE600目录下,我们可以手动拷贝到RelDir\PLATFORM_ARMV4I_Release后,Make Run-Time Image就可以了。 [url=http://www.cnblogs.com/we-hjb/archive/2010/04/20/1716557.html][/url] 看看这里,希望能帮助说明问题。  详情 回复 发表于 2010-4-26 10:46
61
自己顶一下,哪位高手能解答下Wince600目录是干什么用的
装着系统需要的文件吧。
55
WinCE的编译过程大概分为四个步骤,如下:
  1. * STEP 1 BUILD: Turns C code into libraries.  Microsoft does this stage and gives pre-built libraries to customers in Platform Builder.  The remaining stages you perform yourself (whether or not you realize it :)).
  2. * STEP 2 SYSGEN: Turns libraries into DLL's, based on which libraries are required for componentization.
  3. * STEP 3 BUILDREL: Copy all the DLL's from stage 2 into a central location.
  4. * STEP 4: MAKEIMG: Munge all the DLL's, registry settings, etc... into a ROM image.
复制代码
Wince600目录是第二步SYSGEN生成文件存放的目录。
RelDir是第三步BUILDREL存放的目录,最终生成NK文件也在RelDir\PLATFORM_ARMV4I_Release目录下。
83
WinCe600里应该是sysgen时由CE源代码生成的lib和DLL等文件,RelDir似乎是把WinCe600和BSP的文件复制了进来。
59
看看这里,希望能帮助说明问题。
