433|0
21
BK3437,数传BLE5.2-soc单芯片,上海博通-SDK技术资料-LAYOU指南&规格书 [复制链接]
BK3437是一个高度集成的单片蓝牙LE 5.2芯片系统(SoC)。它集成了一个高性能的蓝牙射频收发器,一个功能 丰富的基带处理器,一个内存控制器,多个模拟和数字外设,以及蓝牙协议堆栈。 使用先进的设计技术和超低功耗工艺技术,BK3437为广泛的物联网(物联网)应用,如语音遥控器,智能照明等 ,提供高集成性和最小的功耗。
1,芯片-特性
蓝牙兼容蓝牙5.2低能耗(LE)
支持蓝牙LE 1 Mbps和2 Mbps
TX功率最高可达+10 dBm
RX灵敏度-96 dBm
核心和内存
32位单片机,在32 MHz
SiP闪存:1mb或2m位
Subar32kb内存
Subar32kbROM
Subark16KB缓存
JTAG/UART,用于调试和下载
SPI flash下载
时钟管理
外部振荡器: 16 MHz晶体振荡器(X16M),32.768 kHz晶体振荡器(X32K)
内部振荡器:32 kHz环形振荡器(ROSC)
Subar32MHz双器
电力管理 • 1.7至3.6 V VBAT电源
片上电源复位(POR)和棕色探测器(BOD)
嵌入式LDO调节器
Subark低功耗:
-活动模式RX: 10.5 mA
-活动模式TX: 15 mA
-正常待机模式:10.4 μA
-低压待机模式:3.6 μA
-深度睡眠模式: 0.6 μA
-关闭模式:0。4 μA
外围设备
Subab20GPIOs
• 1x SPI
2x UART: 1,支持flash下载
• 1x I2C
1个通用DMA控制器(GDMA)
6x32位PWM通道
• 1x I2S
Subark1x8通道ADC
2x32位通用定时器/计数器
Subab2x看门狗 1个实时计数器(RTC)
Subab1x温度传感器
包装QFN32封装,4 x 4 mm 工作温度范围: -40至+125°C
2,操作模式 -技术资料瞄准ID呼我
BK3437支持除主动模式外的四种低功耗模式,即关机模式、深度睡眠模式、低压待机模式和正常待机模式,其 中关机模式的功耗最低。 关闭模式:所有电路均已关闭。应用于任何GPIO上的活动级别将使系统进入活动模式。 深度睡眠模式:除始终开启(AON)逻辑和GPIO外,所有电路都关闭电源。任何GPIO边缘转换或RTC事件都可以再 次为系统供电。保留寄存器可以保留其内容。 低压待机模式:单片机和所有数字逻辑停止他们的时钟,他们的电源减少到一个更低的保持电压,因此电流更低 。只有RTC和GPIOs才能使系统在正常电压下恢复活动模式。 正常待机模式:单片机停止运行,所有外围设备中断都可以恢复单片机。活动模式:单片机 处于活动状态,所有外设都可用。
BK3437 Datasheet_V1.0.pdf
597.41 KB, 下载次数: 1
售价: 2 分芯积分  [记录]
规格书
点赞(1) 关注(1)
