254|0
26
车规级AH501高灵敏度双极霍尔开关转速表传感器 流量传感器 [复制链接]
1.产品介绍
     AH501是一款基于BCDMOS技术设计的高灵敏度双极霍尔开关芯片。芯片包括温度补偿、比较器和输出驱动器。此外,机械应力对芯片的磁性参数影响很小,适用于工业环境和汽车应用,且符合AEC-Q100汽车电子行业测试标准。AH501有三种封装形式:TO92S、Small-SOT23、SOT23-3L,且封装符合RoHS标准。
2.特征
  1. 低功耗:2.5mA
  2. 工作电压:2.7 V~30 V
  3. ESD高达:±12KV
  4. 有较强的抗机械应力特性
  5. 温度范围:-40℃~150℃
  6. 电源引脚具有反向电压保护
3.应用
  1. 速度和RPM传感器
  2. 转速表传感器
  3. 流量传感器
  4. 直流电动机
  5. 电机和风扇控制
  6. 机器人控制
  7. 近距离传感器
  8. 位置传感器
  9. 安全扣带
  10. 引擎盖/后备箱门锁
  11. 天窗/活顶/后挡板/提升门启动
  12. 刹车/离合器踏板
  13. 电动助力转向系统(EPS)
  14. 变速器换挡
  15. 刮水器电机
