提问内容 |
答复内容 |
你好请问开放工具有没有使用版 |
请问是试用版吗?没有试用版,集成开发环境和FSP都是免费提供的。 |
支持MAC.OS吗? |
支持windows |
支持MAC.OS吗? |
支持Linux |
这个工具免费的吗? |
FSP是免费的 |
FSP的操作指南有吗? |
有离线和在线手册,离线手册可以从Github上下载。在线手册可以从工程中打开。 |
灵活配置软件包哪些优势 |
芯片的外围接口驱动,通过简单的点选操作,就可以生成代码,方便快捷。同时,也适配RTOS |
是集成开发环境吗? |
是的,有瑞萨官方的集成开发环境,当然也可以用keil或者IAR |
主频多少? |
各个型号会不一样,您可以访问https://www.renesas.cn/cn/zh看更详细的资料 |
嵌入式系统设计那些注意事项 |
要根据项目的实际需求,应该考虑芯片所支持的外设,芯片的功耗,芯片的成本,开发资源,技术支持,操作是否简单容易入门等。 |
开发工具支持Linux么? |
有Linux安装版本 |
可以申请样品吗 |
可以,请使用以下链接https://www.ramcu.cn/lists/6.html |
是用什么语言? |
FSP 生成的代码是C代码 |
e2studio是瑞萨自己研发的编译环境吗?可以进行图形化编程吗? |
FSP的特点就是可以可视化编程,开发环境 IAR和 keil都可以,免费的官方的e2studio是我们推荐的 |
FSP自带电机算法软件库吗? |
FSP中支持电机算法库,包括120度无传感器方案,FOC方案,电流环,速度和角度换,位置环控制等等,具体可以看FSP的手册文件的相关部分:https://renesas.github.io/fsp/group___r_e_n_e_s_a_s___m_o_t_o_r___m_o_d_u_l_e_s.html |
有哪些创新优势?配置起来是否灵活方便? |
从用户的角度出发,简化底层驱动代码编写,配置起来灵活方便,界面友好,鼠标点选,所见即所得 |
RA有176引脚的封装吗 |
有的,RA6M3和RA6M5有176引脚封装 |
各个开发环境,在代码移植是否繁琐? |
都是C代码,移植并不麻烦 |
e2studio支持仿真功能码? |
必须支持的 |
调试器不支持DAP吗? |
DAP调试器可以调试RA MCU |
E2 STUDIO是开发环境? |
集成开发环境,跟IAR Embedded Workbench类似,都是基于Eclipse的集成开发环境 |
FSP4.0.0适用于哪些型号的芯片? |
RA系列全部支持,当然还有其他的如 RX 系列等等 |
瑞萨RA开发工具支持那些ARM系列啊? |
目前支持 cortex M4 M23 M33,后续也会相继支持更多arm cortex M 系列 内核 |
有基于RISC-V的芯片吗? |
瑞萨有RISC-V的产品,不是今天的重点。具体请参考瑞萨官网:https://www.renesas.cn/cn/en/products/microcontrollers-microprocessors/risc-v |
RA低功耗的是哪个型号的? |
RA家族的RA2系列是低功耗的产品 |
FSP多久会更新一次 |
大约2个月更新一次次要版本,比如从4.0.0到4.1.0,这就算是一次次要版本升级。 |
开发工具FSP 4.0.0目前是最新的版本吗? |
最新版本为4.10,请关注FSP release |
https://github.com/renesas/fsp/releases |
FSP包括不同操作系统的配置程序吗? |
目前 FSP支持 FREERTOS和 Azure RTOS 系统 |
FSP是否对应的使用教程? |
有,瑞萨官网可以搜索到 |
FSP都支持瑞萨哪些系列的单片机 |
目前支持RA系列单片机,后续会加入更多瑞萨其他MCU和MPU产品线的代码生成功能 |
FSP4.0基于Windows系统平台? |
Windows 和 Linux 都支持的 |
一直用的CS+ 这个和cs+有什么异同点? |
CS+面向瑞萨自有核RL78和RX家族产品 |
e2 studio可以面向RARX和RL78家族产品 |
e2studio开发界面是中文的吗? |
可以参考以下方法切换为中文界面 https://community-ja.renesas.com/zh/forums-groups/mcu-mpu/ra-mcu-fsp/f/forum/7274/e2stdio |
有demo板么? |
有 EK-RA2 EK-RA4 EK-RA6 系列涵盖 RA2/4/6系列 MCU,具体可以上瑞萨官网查看。 |
FSP有提供外设的应用代码下载链接么? |
您可以参考我们的样例代码库:renesas/ra-fsp-examples: Example projects for Renesas RA MCU family (github.com) |
仿真工具有哪几种可以使用? |
Segger Jlink, 瑞萨E2 |
这个ide需要lisence吗? |
不需要,免费的。快来下载使用,体验吧。 |
QE工具有什么功能呢? |
QE的功能非常强大,BLE,captouch等都支持 |
瑞萨的MCU主要是32位MCU吗? |
RL78是8位 & 16位 MCU |
FSP开发工具基于什么语言系统? |
FSP使用ISO/IEC 9899:1999(C99)C编程语言标准。C99中引入的特定功能包括标准整数类型(stdint.h)、布尔值(stdbool.h)、指定的初始化器以及混合声明和代码的能力。 |
RA是什么意思啊? |
Renesas Advanced |
FSP有没有类似其他厂商的外设库之类的源码外设库 |
FSP中提供所有的HAL driver |
e2studio需要安装其它C编译器吗?比如MinGW? |
e2studio 使用GCC ARM Embedded 工具链。 |
瑞萨MCU有M4核和自有核,FSP都可以支持么 |
FSP目前支持RA系列,对于瑞萨自有核,有其他智能代码工具支持,具体可以参考瑞萨官网 |
瑞萨MCU在开发工具软件方面是否是开放的? |
是的,FSP的代码是开源的 |
瑞萨电子 RA 系列,系统主频最高可达到多少MHz? |
目前系统主频最高支持 240Mhz |
FSP下载链接发一下 |
瑞萨电子 RA 系列产品,支持哪些软件集成开发环境(IDE)? |
e2studio/IAR/Keil |
相关组件都免费吗? |
免费的 |
FSP还是配合RTstudio吗?能在keil下使用吗 |
我们和RT-Thread是深度合作伙伴。可以在keil下使用 |
RA系列有没有针对低功耗的? |
RA2主要针对低功耗应用 |
Azure RTOS和Thread X是同一个吗? |
不同的 |
RA系列是ARM内核? |
是的 |
FSP是否支持OTA |
支持 |
FSP库启动文件都有哪些? |
可以下载一个e2studio实际看看 |
瑞萨只能在CS+吗 |
在e2studio环境下提供更强大的开发功能和插件,具体参考:https://www.renesas.cn/cn/en/software-tool/e-studio |
MCU是否支持ADC?可达到什么精度? |
支持的,不同型号会有不一样的精度哦。详细可以上官网了解一下https://www.renesas.cn/cn/zh |
可以在哪下载这个软件啊 |
Releases · renesas/fsp (github.com) |
FSP4.0.0是否向下兼容FSP3.5.0 |
可以兼容 |
支持电机控制应用,PWM精度能到多少ps |
RA6T2 支持156ps resolution PWM |
从Flash执行时,RA系列是否支持对Flash进行编程? |
支持的,注意要关中断等操作 |
FSP是不是只能适用于瑞萨的硬件? |
是的 |
FSP4.0.0仅支持 RA 系列产品吗? |
RX 等系列 都支持的 |
fsp中有支持touch调试的插件嘛 |
有的,可以下载 e2studio 看看 |
RA系列MCU能开多少个线程是由什么决定的呢? |
一般来说,要考虑MCU的RAM大小来确定能开多少个线程 |
FSP 集成了 Azure RTOS 和 FreeRTOS 的中间件协议栈吗? |
集成了 |
FSP基于什么IDE来开发 |
e2studio/IAR/Keil |
FSP配置器如何快速配置 |
具体可以参考瑞萨官网的入门培训材料:https://www.renesas.cn/cn/zh/document/qsg/1527151?r=1527191 |
哪位大神是否知道,人民邮电出版社是否有最新的FSP编程书籍适合学些FSP |
目前没有 |
如果想从入门级的RA系列MCU升级到更新更复杂的RA其他系列处理器,FSP可以提供迁移帮助吗? |
可以作为参考 |
FSP相当于一个sdk或者插件是吧?要安装在其他ide中?是这么理解吗? |
是的 |
调试器可以使用通用的JLINK吗? |
可以 |
有LQFP 176脚 |
RA6M3和RA6M5都有176引脚产品 |
下载4.0版的,直接覆盖安装就可以了吧。 |
不会覆盖之前版本 |
什么时候支持DAP,有这计划吗,jlink太贵了 |
可以支持DAP,可以购买野火的DAP调试器 |
从哪里能下载 FSP 的源代码? |
可以从Github中下载源代码https://github.com/renesas/fsp/releases |
瑞萨在江浙沪这边有哪些大的代理? |
可以上官网查询我们的销售网络,找到对应的销售渠道。https://www.renesas.cn/cn/zh/buy-sample/locations |
瑞萨现在芯片供货稳定吗? |
型号比较多,请联络瑞萨销售或者代理商获取供货信息。 |
FSP是用来生成底层驱动代码的? |
不仅仅是底层,包括一些中间件,RTOS,GUI,文件系统等等,功能很强大 |
e2studio是基于JAVA进行开发的吗? |
基于eclipse,是Java的 |
FSP组件的File System支持NTFS吗? |
支持 |
中间件有哪些支持 |
free rtos/azure rtos相关的中间件都支持 |
SEGGER emWin需要向第三方购买吗? |
不需要 |
相关组件是否开源? |
开源 |
我看官网是FSP4.1,先下载看下 |
是的,目前最新版本是4.1.0 |
目前正在开发RL78 F13上的应用,可以换成这个开发环境吗? |
可以 |
集成开发环境可以从官网下载使用吗? |
https://www.renesas.cn/cn/zh 可以的 |
连接到云的例程哪里下载? |
FSP的参考例程中有,国内云连接的例程,请联络瑞萨销售或者代理商 |
提供仿真器吗 |
瑞萨提供的评估板上都带 有jlink调试器 |
瑞萨的MCU有哪些应用领域? |
全应用 领域支持 |
开发板的哪边可以购买到? |
可以在瑞萨官网或者联络瑞萨代理商,讲座最后有联系方式 |
RA系列所有产品 |
FSP能适配哪些第三方IDE? |
支持e2studio/IAR/Keil |
一直用的cs+ 是推荐换ide吗? |
e2下会有更多插件的支持,cs+下只支持RX、RL78, 看您自己的选择 |
开源代码现有案例多吗?大概有哪些 |
FSP 都是开源的,包括所有的外设 |
不同升级换代的E2stdio所建立的工程都能相互打开吗? |
可以使用导入导出功能打开 |
电容触摸的灵敏度可以软件调节吗? |
可以,在CapTouch QE工具中可以调节 |
瑞萨电子 RA 系列,是否提供各外设的参考驱动程序源代码,或者支持图形化配置生成各外设的驱动程序源代码? |
提供源代码的,同时支持可视化编程 |
瑞萨电子 RA 系列,适用于哪些行业或者领域? |
RA系列产品有广泛的应用领域,目前客户在工业、消费、家电类、物联网等行业和领域 都有涉猎 |
样例开发代码在哪里下载 |
官网有下载链接,比如https://www.renesas.cn/cn/zh/products/microcontrollers-microprocessors/ra-cortex-m-mcus/ek-ra6m3-evaluation-kit-ra6m3-mcu-group#overview ra6m3的样例开发代码 下载 |
瑞萨技术途径有哪些? |
目前比较方便的技术途径 有中文论坛:https://community-ja.renesas.com/zh |
来晚了。4.0.0相比3.x有哪些升级&不同。能直接上手吗? |
由之前的经验的话,上手0难度。现在讲的内容关注一下 |
FSP 是免费的IDE么 |
是的,免费 |
评估板的编译器可以下载瑞萨其它系列的MCU吗? |
e2studio 可以支持其他系列的MCU开发 |
FSP能直接编程吗? |
FSP是代码生成工具,不具备编程和调试功能。 |
RA系列和RH系列单片机有什么区别? |
主要区别是,内核不同,RA是ARM内核 |
FSP是纯软件?还是硬件软件的集成? |
是底层driver和应用层中间件的结合,也可以单独使用底层driver |
FSP支持Linux吗。 |
支持,有相应的下载文件 |
对于没有使用过瑞萨mcu的开发人员来说,从哪一款mcu入手学习较好呢? |
RA 系列,比如RA2/RA4/RA6. |
FSP是瑞萨新推的开发工具么 |
自发布RA系列产品后,FSP一直是RA的开发工具 |
FSP是否有提供相应的例程代码 |
有的:renesas/ra-fsp-examples: Example projects for Renesas RA MCU family (github.com) |
FSP对没接触过的来说,使用起来容易吗? |
非常简单方便 |
FSP中的中间件是否都依赖于某个rtos,还是相对独立bare的? |
有一些基于RTOS,有一些如USB等,也可以baremetal运行 |
E2可以自己安装插件吗?比如GIT |
可以的,支持egit |
FSP支持Linux代码生成吗? |
支持 |
FSP4.0.0主要有哪些功能? |
请关注直播内容 |
我们正在使用 RA4E1。将来,为了增强安全功能,我们会考虑过渡到使用 RA4M2 。这个过渡困难吗? |
不难,RA系列的同样封装的绝大部分引脚都是兼容的,大部分外围功能也是兼容的。 |
瑞萨单片机内部的晶振精度多少? |
内部高速振荡器With FLL可以在+-0.5%以内 |
FSP既然是4.0了,为何使用手册才是V3.7版本??没有最新版吗 |
每个版本都有相应的手册,不好意思,让您误解了 |
FSP是否有RA家族的安全功能的支持资源? |
是的,RA的安全功能全部通过FSP实现 |
请问FSP生成的代码,可以在Ubuntu中编辑和编译吗? |
可以 |
能否直接基于实例程序进行开发呢?是否存在侵权呢? |
代码开源的 |
Global属性搜索是指全工程文件的属性吗? |
是的 |
RA系列支持ASILB或者D功能安全等级吗 |
通过PSA 2级认证 |
瑞萨此块板自带下载器吗? |
CPK-RA6M4带有板载调试器 |
希望e2studio 更加方便点。 |
谢谢,请留下你的建议 |
FSP支持哪些硬件? |
RA2/RA4/RA6 系列MCU |
目前适合初学者阅读的纯中文FSP学习书籍有没有推荐的,最好能给出购买链接 |
有免费中文书,请下载:https://www.renesas.cn/cn/zh/document/gde/1520091?r=469286 |
有选型工具提供吗? |
https://www.renesas.cn/cn/zh/products/microcontrollers-microprocessors/ra-cortex-m-mcus |
可以在论坛推广一批板卡试用,相对来说接触瑞萨的工程师还是比较少 |
谢谢您好的建议,期待有这样的机会 。今天就有评估板赠送,祝您好运。 |
RA6M3和RA6M5可以兼容TI的DSP芯片吗?可以用于电机控制吗? |
电机控制可以使用 RA6T1 RA6T2 |
FSP能嵌入其他编译器吗? |
FSP 对于ARM MCU: GCC,ARM C, IAR都可以支持 |
瑞萨的RA8主频会达到多少? |
请持续关注官网 https://www.renesas.cn/cn/zh 推出的资料 |
RA系列MCU都有哪些评估板可供选择? |
https://www.renesas.cn/cn/zh/products/microcontrollers-microprocessors/ra-cortex-m-mcus/ra-kits 涵盖RA2、RA4、RA6 |
RA2的工作电压是多少?最低功耗多少? |
RA2工作电压: 1.6~5.5V, RA2L1和E1系列在Software standby模式下可以达到0.25uA |
e2studio可以结合云上实验室进行MCU的固件上传烧录测试吗? |
有相关的固件升级(OTA)解决方案,可以联系相关人员了解 |
FSP的使用教程有吗? |
请参考瑞萨电子书,有详细步骤:https://www.renesas.cn/cn/zh/document/gde/1520091?r=469286 |
fsp的配置使用还是比较麻烦 |
能具体说明一下吗 ,在哪些方面使用的比较麻烦,我们可以做出调整与改进,谢谢 |
RA系列能用AUTOSAR吗? |
不支持 |
有没有视频案例教程呢? |
https://www.renesas.cn/cn/zh/products/microcontrollers-microprocessors/ra-cortex-m-mcus/ra-kits#videos_training |
keil是不是有版本要求的 |
Keil MDK (v5.31 or higher) and ARM compiler 6 (version 6.14 or higher) are installed and licensed. |
FSP库工程结构能否详细说明下 |
具体可以参考FSP的文档,关注这个部分:https://renesas.github.io/fsp/_f_s_p__a_r_c_h_i_t_e_c_t_u_r_e.html |
电容触摸可以防水么 |
可以防水 |
有没有相关的应用案例可以下载? |
https://gitee.com/ramcu/ra-fsp-examples#example-projects |
FSP版本更新后,打开旧版本开发的工程重新编辑有问题吗? |
从原来的工程中使用导入和导出功能会帮助您顺利完成 导入 |
这款产品支持Linux吗? |
FSP支持在Linux PC上 开发,但MCU不支持Linux |
E8a能支持RA? |
不能,请使用E2或者E2-Lite |
RA系列MCU的应用程序项目在哪里? |
FSP只支持RA系列开发么? |
目前是的 |
RA系列适用于什么领域? |
适用于从小型电池供电的传感器应用到高性能、处理密集型的嵌入式终端产品。借助用于模拟、连接、人机界面、安全、电机和逆变器控制等的片内外设,该产品家族非常适合快速扩张的物联网 (IoT) 和边缘计算应用领域,但并不仅限于此。 |
中途进来的,可以理解FSP是一款ide吗? |
不是 |
开发板的例程哪里下载? |
https://github.com/renesas/ra-fsp-examples |
可以用于无人机应用领域吗? |
可以的 |
支持Keil吗 |
FSP的独立运行包RASC支持Keil和IAR |
RA6/RA8其中是否内置LCD控制器 |
RA6M3内置LCD控制器,RA8中也会有产品内置 |
FSP4.0.0是只能搭配RA系统产品线使用吗? |
是的,只能搭配RA |
GUI 是可以应用到产品的液晶屏吗? |
是的 |
瑞萨RA产品是不是大多数是和野火合作的? |
野火是RA MCU 产品的一个重要合作伙伴 |
使用FSP开发工具产生的代码是开源的吗?、 |
是的 开源 |
RA系列的Keil驱动包从哪里可以下载? |
Github中下载 https://github.com/renesas/fsp/releases |
RZ 系列 RAM最大是多少 |
https://www.renesas.cn/cn/en/products/microcontrollers-microprocessors/rz-mpus 可以查找一下 |
github有时候连接不畅,从瑞萨中文站点下载FSP的资源感觉更好 |
访问https://gitee.com/ramcu/fsp |
瑞萨官网有面向中国的专属下载链接:https://www.renesas.cn/cn/zh/software-tool/flexible-software-package-fsp#overview |
瑞萨电子 RA 系列,是否有车规级的产品?如有,是哪些型号? |
RA系列中并没有专门的车规级产品 |
FSP4.0.0可以跨平台使用吗? |
FSP支持RA全系列的平台。 |
瑞萨电子 RA 系列,支持哪些操作系统? |
Windows和Linux |
FSP可以基于寄存器开发吗? |
可以用寄存器开发,我们没有限制 |
FSP生成的代码支持哪些IDE? |
e2studio、Keil、IAR Embedded Workbench |
可视化配置器初始化的头文件需要手动添加进工程吗? |
FSP自动生成的,都不需要手动添加 |
FSP 有电机库相关组件吗? |
有的,有Motor相关的中间件 |
FSP都一般和哪些常用的第三方IDE和编译器兼容? |
keil,iar,e2studio |
e2 studio代码提示是否有,如果有怎么样设置? |
有提示,不需要特别设置 |
FSP生成IAR程序需要什么版本打开? |
IAR EWARM (v8.50.6 or higher) is installed and licensed. |
FSP V3.7.0使用的是字母排序? |
FSP3.6.0之前版本的手册是按照字母排序的,FSP3.7.0之后版本都是按照模块排列的,跟Stack页面是一致的 |
RA系列内部是否集成了数据加密算法? |
FSP集成了基于RA MCU的专有硬件加密单元的数据加密算法 |
RA 系列产品有哪些开发工具? |
e2studio,Keil,IAR |
e2studio中遇到提示函数未定义的问题该如何解决? |
检查代码,路径等 |
可以进行有关物联网物联网的开发么 |
可以的,FSP中有集成 |
azure是否只能基于云端 |
你指的是AzureRTOS吗,RTOS 不需要基于云端 |
RA系列可以支持CAN FD吗? |
RA6T2、RA6M5支持CAN FD |
E2有功耗分析功能吗? |
可以通过“Measuring Current Consumption(QE)”工具 |
瑞萨电子 RA 系列产品开发工具之 FSP4.0.0资料在哪里查阅?谢谢 |
https://www.renesas.cn/cn/zh 官网可以了解 |
瑞萨电子 RA 系列,是否提供评估板?如果提供,如何购买? |
请与瑞萨销售和代理商联络 |
瑞萨电子 RA 系列,目前供货情况如何?交货周期大概多少周? |
请与瑞萨销售和代理商联络 |
RA 2E1 是用什么下载器?st link,dap link,j link,都可以吗? |
在 e2 上推荐 用Jlink 或者 JlinkOB |
RA2L1与RA2A1主要区别是低功耗吗? |
RA2A1的模拟资源更丰富 |
FSP支持瑞萨全系列的MCU吗? |
目前只支持RA |
FSP还能生成传感器的代码,这个比较特殊 |
主要针对瑞萨自己的传感器 |
对于studio, 有ST 的 STM32CubeIDE, TI 的 Code Composer Studio IDE 和 Silicon Labs 的 Simplicity Studio ,现在都不知道选择哪个最适合? |
选择 e2studio 才是最合适的 |
FSP生成的代码只有C需要的头文件还是也有子函数? |
有各模块的 API函数 |
可以申请调试器吗? |
开发板就有自带调试器,申请开发板就行了。如果是自己做的板子,可以用 Jlink |
能用得到Python开发吗? |
目前请使用 C |
为何要删除 GPT1-2-3等 |
只是举例,删除了RA2E1上不具备的GPT通道 |
FSP 软件生态系统是开放的吧?客户可以选择使用其他自选 RTOS吗? |
开放的,可以自由选择 RTOS,没有任何限制 |
coreMQTT是否是开源的,是否能够直接使用。 |
开源的,可直接使用 |
或者说用studio的时候出现bug的情况怎么解决?有没有技术支持呢? |
可以联系代理商或者瑞萨官方论坛 |
IIC属性配置一般需要哪些注意事项? |
所使用的引脚、从机地址、数据格式、速率等 |
瑞萨技术支持除了论坛还有哪些途径呢? |
各代理商 |
我拿到的一块开发板RA-Eco-RA4M2的开发板只有ch34G没用带调试器呀 |
可以使用UART调试? |
用老版本fsp做的工程,升级新版本fsp,操作复杂吗? |
不复杂,大部分都是可以兼容的,如果升级过程中有任何问题,都可以寻求技术支持。 |
我从HEW用到 cs+,再到 e2 |
哇!老用户了,多谢支持! |
免费样品可以做一些什么 |
可以自己设计测试板 |
RTT Studio肯定是支持的吧 |
支持 |
能不能简单介绍下ra的mcu的一些具体的使用案例? |
我们会考虑以后做一些相关内容的讲座 |
有支持keil的独立fsp,不知道最新版到4.0.0了吗 |
支持的,需要 下载 RASC |
RA8发布的片子应该还比较少。 |
目前还没有量产芯片 |
用什么开发工具,需要用户学习编程吗? |
需要的 |
可以用在车载上吗? |
RA系列不是车规级的,车规级有其他系列 |
不需要手动添加,直接生成在工程中 |
瑞萨的下一代产品是什么样的? |
RA中几个系列都会有后续产品推出 |
有没有温度适用范围的不同系列? |
每个系列都有不同的温度范围版本 |
E1的应用有哪些? |
低功耗,基于CM23内核的入门级产品应用 |
RA 系列产品可以支持哪些通用的ide开发工具? |
e2studio, Keil, IAR |
传感器里有程序? |
不是的,是FSP中有传感器中间件,可以生成底层驱动 |
fsp的两种排序方式都有用,能不能做个对应查询表格? |
可以直接搜索,这样比较方便 |
有没有温度范围的介绍? |
请参考各产品的硬件手册 |
选型表和规格表,有没有可以查询方便的电子版本下载? |
有的,手机应用市场中搜索“Renesas MCU Guide ” |
支持哪一些通信协议? |
UART, SPI, IIC, CAN, USB, I2S等 |
系统稳定性? |
RA系列和FSP支持了很多客户量产,有很多成功案例 |
视频可以回放吗?讲座难得 |
有回放的,就在报名页面,后续会生成回放链接。 |
FSP是全系列支持RARXRL78吗? |
目前只支持RA系列 |
可以拿到这个PPT 吗 |
我们可以提供今天分享的PDF |
请问FSP支持V850和RH850系列单片机吗? |
目前不支持 |
FSP主要功能是什么? |
配置MCU相关驱动 |
FSP4增加的新功能与出现的新问题及解决方法有哪些呢? |
请参照fsp release中详细内容 https://github.com/renesas/fsp/releases |
配置工具QE最终生成数据和代码? |
是的,会生成代码和设置好的参数 |
集成了哪些协议栈? |
LWIP 等 |
E2STUDIO在使用中有应用描述文档吗。 |
瑞萨官网上有用户手册 |
