前言
Dhrystone是于1984年由Reinhold P. Weicker设计的一套综合的基准程序,该程序用来测试CPU(整数)计算性能。其输出结果为每秒钟运行Dhrystone的次数,即每秒钟迭代主循环的次数。我们以该基准测试程序来对CPU整数计算性能进行测试。
过程
添加代码
获取代码
http://www.roylongbottom.org.uk/classic_benchmarks.tar.gz
解压classic_benchmarks.tar.gz将\classic_benchmarks\classic_benchmarks\source_code\dhrystone2文件夹复制到自己的工程。
添加代码
将\classic_benchmarks\source_code\dhrystone2文件夹复制到工程目录,并添加工程中
移植接口
dhry_1.c中
注释掉 //#include "cpuidh.h"
增加
#include "definitions.h"
原来是以下代码获取之间代码执行时间(S),到全局变量User_Time
start_time();
end_time();
User_Time = secs
我们使用plib_systick.c来获取时间
我们之前使用配置工具配置的systick的中断周期是1mS
SYSTICK_TimerInitialize
通过SYSTICK_GetTickCounter获取中断次数即mS值。
所以可以改为
uint32_t s_stime_u32 = SYSTICK_GetTickCounter();
uint32_t s_etime_u32 = SYSTICK_GetTickCounter();
User_Time = (s_etime_u32 - s_stime_u32)/1000.0;
void main (int argc, char *argv[])
改为
void dhry_main(int argc, char *argv[])
注释掉以下内容
///getDetails();
///for (i=1; i<10; i++)
/// printf("%s\n", configdata);
///printf("\n");
///fprintf (Ap, " #####################################################\n\n");
/// fprintf(Ap, "%s \n", configdata);
///fprintf (Ap, "\n");
185行
#endif "Register option Selected."
改为
#endif // "Register option Selected."
注释掉452行
///local_time();
///fprintf (Ap, " Dhrystone Benchmark 2.1 %s via C/C++ %s\n", options, timeday);
///fprintf (Ap, " VAX MIPS rating: %12.2lf\n\n",Vax_Mips);
注释掉130的内容
///if ((Ap = fopen("Dhry.txt","a+")) == NULL)
/// printf(" Can not open Dhry.txt\n\n");
/// printf(" Press Enter\n\n");
/// int g = getchar();
/// exit(1);
113行
int nopause = 1;
改为
int nopause = 0;
测试
firmware\src\config\default\stdio\keil_monitor.c
中修改发送\n时替换为发\r\n
int fputc(int c, FILE* stream)
int chenter = '\r';
uint8_t size = 0;
if(c == '\n')
do
size = SERCOM2_USART_Write((void*)&chenter, 1);
}while (size != 1);
do
size = SERCOM2_USART_Write((void*)&c, 1);
}while (size != 1);
return c;
main.c中
申明 void dhry_main (int argc, char *argv[]);
int main ( void )
/* Initialize all modules */
SYS_Initialize ( NULL );
SYSTICK_TimerStart();
PORT_REGS->GROUP[1].PORT_PINCFG[24] = 0x1U;
PORT_REGS->GROUP[1].PORT_PINCFG[25] = 0x1U;
PORT_REGS->GROUP[1].PORT_PMUX[12] = 0x33U;
dhry_main(0,0);
while ( true )
/* Maintain state machines of all polled MPLAB Harmony modules. */
SYS_Tasks ( );
/* Execution should not come here during normal operation */
return ( EXIT_FAILURE );
下载程序运行测试
可以看到打印信息如下
可知得分为88.33
我们改为-Ofast编译
我们看到得分有较大提高为130.05
我们再使能dcache
startup_keil.c中
135行增加
ICache_Enable();
DCache_Enable();
发现得分一样,说明取数据不是瓶颈
如果不使能icache
//ICache_Enable();
DCache_Enable();
我们看到得分差很多,所以flash才是性能瓶颈
可以看到flash取指较慢是瓶颈,如果要加快运行速度可以在内部ram中运行。
这里不再对比测试,有兴趣的可以试一下。
总结
通过以上测试得到Dhrystone测试最大得分在130左右。
影响性能的主要是从flash中读指令的速度。
一般cpu运行比flash访问要快,所以读flash时一般要插入等待周期,cpu主频越大插入的等待周期越多,比如stm32的芯片有一个对应表,如果等待周期少于指定频率最低的要求就可能导致读指令错误。而要提高性能,则必须要尽可能在允许范围内设置等待周期为最少值,但是出于稳定行考虑,比如满足不同的温湿度工况等,最好是设置等待周期为最大值,这样冗余度,可靠性更好。
本芯片的flash等待周期的设置没有看到,有可能是自动插入的,没有仔细去看手册了,有兴趣的可以去找一找。
