9196|22
81
请教:关于三星2440的GPIO上拉电阻使能的问题 [复制链接]
2440的GPIO端口,特别是具有中断功能的IO的,设置上拉电阻使能有什么含义呢?如果端口接了上拉电阻,但GPGUP寄存器没有使能,会产生什么问题呢?同样,如果IO只有输入/输出功能,这个上拉电阻使能又有什么用呢?
上拉电阻就是限流+高电平  详情 回复 发表于 2010-4-10 10:44
65
上拉电阻,说简单点就是给了高电平,没使能当然就不能用了呗
和硬件板子上接不接上拉电阻是一样的道理啊,接个电阻到V+而已。
62
上拉电阻就是限流+高电平
设置寄存器的的上拉 说的是内部上拉
66
呵,以我的理解,就是上拉电阻使能,能够增强端口的驱动能力,比如你这个端口需要5V的电压才能正常工作,而传过来的电压没到5V,上拉电阻可以将小于5V的这个电压拉上去,从而达到要求。
83
跟具体硬件连接有关,和其它的上拉电阻场景相似,有时候可能不需要上拉也可以,有时候就需要做。
学习!
87
学习
66
我也是个初学者  给你一些很好的视频希望对你有帮助
十问嵌入式
  编程语言选择  http://www.uplooking.com/video/play/5803/
  操作系统的选择  http://www.uplooking.com/video/play/5802/
  汇编语言的作用  http://www.uplooking.com/video/play/5801/
  ARM与单片机  http://www.uplooking.com/video/play/5800/
  ARM概述 开发板  http://www.uplooking.com/video/play/5799/
  ARM概述  http://www.uplooking.com/video/play/5798/
  嵌入式学习  http://www.uplooking.com/video/play/5797/
  嵌入式实例iphone  http://www.uplooking.com/video/play/5796/
  什么是嵌入式  http://www.uplooking.com/video/play/5795/
  嵌入式漫谈2  http://www.uplooking.com/video/play/5794/
  嵌入式漫谈1 http://www.uplooking.com/video/play/5793/
  嵌入式前景http://www.uplooking.com/video/play/5624/
嵌入式最佳入门教程
Linux系统移植 仿真器 ICE等1 http://www.uplooking.com/video/play/6071/
Linux系统移植 仿真器 ICE等2 http://www.uplooking.com/video/play/6070/
AC97声卡裸板驱动开发1 http://www.uplooking.com/video/play/6069/
AC97声卡裸板驱动开发2  http://www.uplooking.com/video/play/6068/
计算机原理 处理器及汇编演示1 http://www.uplooking.com/video/play/6067/
计算机原理 处理器及汇编演示2 http://www.uplooking.com/video/play/6066/
计算机原理 处理器及汇编演示3http://www.uplooking.com/video/play/5245/
嵌入式处理器结构总线种类及嵌入式开发板1 http://www.uplooking.com/video/play/6065/
嵌入式处理器结构总线种类及嵌入式开发板2 http://www.uplooking.com/video/play/6064/
汇编语言 C语言演示 交叉编译 及内存管理1 http://www.uplooking.com/video/play/6063/
汇编语言 C语言演示 交叉编译 及内存管理2 http://www.uplooking.com/video/play/6062/
汇编语言 C语言演示 交叉编译 及内存管理3 http://www.uplooking.com/video/play/6061/
走近嵌入式 嵌入式产品开发过程 http://www.uplooking.com/video/play/6060/
嵌入式处理器种类 http://www.uplooking.com/video/play/6059/
嵌入式开发学习基础 http://www.uplooking.com/video/play/6058/
嵌入式开发概念及嵌入式行业职业划分1 http://www.uplooking.com/video/play/6057/
嵌入式开发概念及嵌入式行业职业划分2 http://www.uplooking.com/video/play/6056/
嵌入式开发概念及嵌入式行业职业划分3 http://www.uplooking.com/video/play/6055/
嵌入式处理器DataSheet及开发板结构1 http://www.uplooking.com/video/play/6054/
嵌入式处理器DataSheet及开发板结构2 http://www.uplooking.com/video/play/6053/
我也想问这个问题
感觉5楼说的有点道理。
75
5 楼书的不错!应该就是为了增强端口的驱动能力。
5楼 我有点怀疑,使能上拉了以后,那对于2~3V左右的输入电平能否就能识别成5V的高电平呢?
66
上拉电阻就是限流+高电平
56
学习!
http://fpcfjf.blog.163.com/blog/static/5546979320091125102859583/
看我转载的别人的文章.
51
datasheet如此描述:
The port pull-up register controls the pull-up resister enable/disable of each port group. When the corresponding bit is
0, the pull-up resister of the pin is enabled. When 1, the pull-up resister is disabled.
If the port pull-up register is enabled then the pull-up resisters work without pin’s functional setting(input, output,
DATAn, EINTn and etc)
你的第一个问题,在上述的英文最后一句话已经描述清楚了:“上拉电阻使能后,不论这个端口引脚配置为那种功能(输入、输出、使能等等),上拉电阻都起作用”。
其实你外部接上拉和内部设置上拉是同一样的,所以你第二个问题也就解决了。
第三个问题和第一个问题是一个答案。
增强驱动能力
学习了
75
2440的逻辑电平是3.3V,所以驱动不了一些CMOS电路的芯片。加一个上拉电阻,电压就到5V ,所以可以驱动了。否则电压不够。
