3827|10
508
【贝能高性价比ATSAMD51评估板】从零开始开发环境搭建基于寄存器点灯 [复制链接]
准备
安装MDK这里就不再赘述了。
安装芯片支持包
安装ATSAME54开发板支持包,本开发板基于ATSAME54 XPlained PRO开发板的基础上开发,两个 MCU 在引脚数和外设方面完全相同,只是 ATSAMD51P20A 没有以太网和 CAN FD。
ATSAMD5x/E5x是同一个系列,用ATSAME54 XPlained PRO评估板的例程,只要不包含以太网和CAN功能的,均可以直接在ATSAMD51 EVK评估板上运行。
创建工程
菜单栏
Project->New uVison Project...
配置工程
添加源码main.c
添加到工程,编译,有告警先不管
邮件点击”Target 1”->Options for Target ‘Target 1’
按如下设置,点击Settings
选择仿真器
确认FLASH烧录算法
勾选如下设置Use Micro LIB
下载程序仿真
点击仿真,自动进入main函数处
以上基本的开发环境就搭建好了,可以仿真了。
LED操作
之前已将安装了芯片的支持包
头文件位于
Mdk的安装路径
Keil_v5\ARM\PACK\Microchip\SAMD51_DFP\3.6.120\samd51a\include
包含总的头文件#include "sam.h"即可
该头文件根据宏__SAMD51P20A__或者__ATSAMD51P20A__会包含
#include "samd51p20a.h"
再包含\ARM\PACK\Microchip\SAMD51_DFP\3.6.120\samd51a\include下的其他头文件。
原理图可以看到PC18控制用户LED0
参考用户手册《SAM-D5x-E5x-Family-Data-Sheet-DS60001507.pdf》的第《32. PORT - I/O Pin Controller》 进行IO的控制。
IO操作寄存器位于component/port.h
通过#define PORT_REGS                        ((port_registers_t*)0x41008000)               /* PORT Registers Address       */
PORT_REGS.GROUP[x]访问不同组IO。索引0~3分别对应PA~PD
寄存器保护
有些寄存器有保护,需要先解除保护
PORT相关的默认是没有保护,所以不需要操作,不过也可以了解下
通过WRCTRL 寄存器进行写保护解除
#define PAC_REGS                         ((pac_registers_t*)0x40000000)                /* PAC Registers Address        */
PAC_REGS->PAC_WRCTRL访问
PORT属于APBB桥
所以BridgeNumber=1
PERID=4
PAC_REGS->PAC_WRCTRL  = (1<<16) | (32*1+4); 接触PORT写保护
PORT操作
PORT输出只需要配置最少两个寄存器即可
设置输出
PORT_REGS->GROUP[2].PORT_DIRSET = 1<<18;  //PC18 OUTPUT
输出0或者1
PORT_REGS->GROUP[2].PORT_OUT |= 1<<18;  //PC18 SET
PORT_REGS->GROUP[2].PORT_OUT &= ~(1<<18);  //PC18 SET
所以完整的测试代码如下
#include "sam.h"
void io_delay(void)
volatile int tout=1000000;
while(tout--);
int main(void)
///PAC_REGS->PAC_WRCTRL  = (1<<16) | (32*1+4);
while(1)
io_delay();
io_delay();
return 0;
下载运行可以看到黄色的LED0闪烁。
参考
https://bbs.eeworld.com.cn/elecplay/content/7ca9facb#F4
ATSAM D51的MDK 支持包在哪下载?  详情 回复 发表于 2022-12-28 11:28
1730
只要不包含以太网和CAN功能的,均可以直接在ATSAMD51 EVK评估板上运行,原来是这样啊
7201
万能的MDK。
7498
这教程挺详细的,对后面的测评人员也有一定的帮助~
啊,这个还可以用keil来玩啊,我还以为只能用microchip的maplab呢
7755
我比较喜欢看atmel的的手册,花花绿绿的
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
1580
《SAM-D5x-E5x-Family-Data-Sheet-DS60001507.pdf》能提供个下载地址吗?
这个是怎样定义的,编译时通不过呀!
1580
《SAM-D5x-E5x-Family-Data-Sheet-DS60001507.pdf》找到了。
114
之前想过用Keil 5
因为没有使用方法
安装的MPLAB X IDE
、MPLAB C非常大
用了7G虚拟内存,
当下载Harmony v3时
Github下载不了
看到Up主的
114
看到UP主的分享,
我用Keil
114
