1929|2
504
【行空板 Python编程学习主控板】六轴加速度传感器可视化测试 [复制链接]
3b7e2c21fb1213033440acc4f4615850
前言
开发板自带六轴加速度传感器可实时测量三轴加速度,三轴角速度。
通过这些数据可以进行姿态解算,知道开发板的姿态变化,进而可利用此进行交互。
参考
https://wiki.unihiker.com/pinpong_python_lib#target_9
传感器数据获取
# -*- coding: utf-8 -*-
import time
from pinpong.board import *
from pinpong.extension.unihiker import *
while True:
  ax = accelerometer.get_x()  #读取加速度X的值
  ay = accelerometer.get_y()  #读取加速度Y的值
  az = accelerometer.get_z()  #读取加速度Z的值
  a = accelerometer.get_strength()   #读取加速度强度(x、y、z方向的合力)
  gx = gyroscope.get_x()             #读取陀螺仪X的值
  gy = gyroscope.get_y()             #读取陀螺仪Y的值
  gz=  gyroscope.get_z()             #读取陀螺仪Z的值
  time.sleep(0.1)
姿态解算
import math
#IMU算法更新
Kp = 100 #比例增益控制加速度计/磁强计的收敛速度
Ki = 0.002 #积分增益控制陀螺偏差的收敛速度
halfT = 0.001 #采样周期的一半
#传感器框架相对于辅助框架的四元数(初始化四元数的值)
q0 = 1
q1 = 0
q2 = 0
q3 = 0
#由Ki缩放的积分误差项(初始化)
exInt = 0
eyInt = 0
ezInt = 0
def Update_IMU(ax,ay,az,gx,gy,gz):
    global q0
    global q1
    global q2
    global q3
    global exInt
    global eyInt
    global ezInt
    # print(q0)
    #测量正常化
    norm = math.sqrt(ax*ax+ay*ay+az*az)
    #单元化
    ax = ax/norm
    ay = ay/norm
    az = az/norm
    #估计方向的重力
    vx = 2*(q1*q3 - q0*q2)
    vy = 2*(q0*q1 + q2*q3)
    vz = q0*q0 - q1*q1 - q2*q2 + q3*q3
    #错误的领域和方向传感器测量参考方向之间的交叉乘积的总和
    ex = (ay*vz - az*vy)
    ey = (az*vx - ax*vz)
    ez = (ax*vy - ay*vx)
    #积分误差比例积分增益
    exInt += ex*Ki
    eyInt += ey*Ki
    ezInt += ez*Ki
    #调整后的陀螺仪测量
    gx += Kp*ex + exInt
    gy += Kp*ey + eyInt
    gz += Kp*ez + ezInt
    #整合四元数
    q0 += (-q1*gx - q2*gy - q3*gz)*halfT
    q1 += (q0*gx + q2*gz - q3*gy)*halfT
    q2 += (q0*gy - q1*gz + q3*gx)*halfT
    q3 += (q0*gz + q1*gy - q2*gx)*halfT
    #正常化四元数
    norm = math.sqrt(q0*q0 + q1*q1 + q2*q2 + q3*q3)
    q0 /= norm
    q1 /= norm
    q2 /= norm
    q3 /= norm
    #获取欧拉角 pitch、roll、yaw
    pitch = math.asin(-2*q1*q3+2*q0*q2)*57.3
    roll = math.atan2(2*q2*q3+2*q0*q1,-2*q1*q1-2*q2*q2+1)*57.3
    yaw = math.atan2(2*(q1*q2 + q0*q3),q0*q0+q1*q1-q2*q2-q3*q3)*57.3
return pitch,roll,yaw
分别旋转三个轴,可以看到三个分量值变化。
打印欧拉角如下
可视化
将角度投影到平面,根据角度计算x,y坐标的分量,从原点画线,就可以形成一个圆形轨迹,角度变化就对应着在圆形轨迹移动
这里只体现了r,y两个轴的角度
def Draw_Pos(gui,p,r,y):
    l = 100
    LCDX=240
    LCDY=320
    px = l*math.sin(p)
    py = l*math.cos(p)
    gui.draw_line(x0=LCDX/2,y0=LCDY/2,x1=LCDX/2+px,y1=LCDY/2+py,width=4,color=(255,0,0),onclick=lambda:print("line clicked"))
测试
综合以上得到测试程序如下
import time
from unihiker import GUI #导入包
import math
#IMU算法更新
q0 = 1
q1 = 0
q2 = 0
q3 = 0
#由Ki缩放的积分误差项(初始化)
exInt = 0
eyInt = 0
ezInt = 0
    global q0
    global q1
    global q2
    global q3
    global exInt
    global eyInt
    global ezInt
    # print(q0)
    #测量正常化
    #单元化
    ax = ax/norm
    ay = ay/norm
    az = az/norm
    #估计方向的重力
    #积分误差比例积分增益
    exInt += ex*Ki
    eyInt += ey*Ki
    ezInt += ez*Ki
    #调整后的陀螺仪测量
    gx += Kp*ex + exInt
    gy += Kp*ey + eyInt
    gz += Kp*ez + ezInt
    #整合四元数
    #正常化四元数
    q0 /= norm
    q1 /= norm
    q2 /= norm
    q3 /= norm
    l = 100
    LCDX=240
    LCDY=320
    px = l*math.sin(p)
    py = l*math.cos(p)
Board().begin()  #初始化
gui=GUI()#实例化GUI类
while True:
  p,r,y = Update_IMU(ax,ay,az,gx,gy,gz)
  print(p,y,y)
  Draw_Pos(gui,p,r,y)
  time.sleep(0.1)
总结
以上测试了六轴传感器的基本操作与姿态解算,基于完善的官方python库,能很快就完成基本的Demo。
基于此可以完成更多的有意义的项目,比如水平仪,角度仪,手势控制等。
学习了,非常感谢。   详情 回复 发表于 2022-12-3 10:02
7608
注释的不错,看得很清晰
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
学习了,非常感谢。
