3215|7
66
vc++装换成EVC [复制链接]
用VC++ 6.0写的程序,现在要用EVC 4.0打开,并且进行调试现生成新的应用程序,可以实现吗?
可以的话要怎么操作? 要是不可以的话,要对VC++ 6.0写的程序进行怎样的转化呢?
谢谢
慢慢修改··   evc 到vc  vc到evc移植一般是很容易的··除非遇到PC上特有的API evc没有外 一般只有字符串的问题  详情 回复 发表于 2009-6-25 14:43
不能实现,也没有转换工具
只能手工处理,代码也有修改的可能
具体要修改哪些呢?能不能详细点啊?谢谢
evc是MFC的一个子类,因此在vc里的某些函数,在evc里可能不支持,没有别的办法,编译后对不支持的函数只能人工修改,找相关的函数代替。
79
在EVC下,很多都不支持的。慢慢改吧!
78
可以直接转换的,需要稍改几个小地方即可。
网站上所有例子都基于VC6和EVC写的。
http://www.evccode.com
98
给个链接看看效果吧:
[url=http://www.evccode.com][/url]
慢慢修改··
一般只有字符串的问题
中星联华&ADI明日直播
直播主题:大咖面对面,轻松玩转高速ADC性能测试
直播时间:3月25日(周二)14:00
活动奖励:京东卡、双肩包
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
