690|0
21
BK7235,上海博通Wi-Fi6-ble5.2+Wi-Fi双模物联网iot-soc芯片,支持Matter协议,规格书 [复制链接]
1,芯片简介
BK7235是一款高度集成的1x1单波段2.4 GHz Wi-Fi 6 (802。11b/g/n/ax)和蓝牙LE 5.2组合解决方案,
专为需要 高安全性和丰富资源的应用程序而设计。
32位RISC-V单片机和全套外设的集成,使BK7235成为先进物联网(IoT) 应用的理想选择。
BK7235提供了基于强大的安全架构的最先进的安全性。它提供了一个独立的、不可变的平台信任根,
以便为运行 在非安全处理环境上的应用程序提供安全服务,如安全引导和加密操作。 使用先进的设计技术和超低功耗工艺技术。
BK7235为智能照明、智能家居和其他复杂的物联网应用提供了高 集成性和最小的功耗。
2,芯片特性
Wi-Fi
IEEE 802.11b/g/n/ax 1x1兼容
20/40 MHz信道带宽为2.4 GHz
支持下行多用户多输入多输出(DL MU-MIMO)
支持上行正交频分多址接入(UL OFDMA)
支持单个目标唤醒时间(iTWT)
TX和RX低密度奇偶校验(LDPC)支持扩展范围
WPA/WPA2/WPA3-对增强安全性的个人支持
工作模式:STA、AP、直接工作
并发AP + STA
集成的BT/WLAN共存(PTA)
TX功率最高可达+18 dBm
RX灵敏度-99 dBm
蓝牙
蓝牙低能耗5.2兼容
支持低能量(LE)1 Mbps,2 Mbps,和长距离(125 kbps和500 kbps)
《沙桂巴布广告扩展》
核心和内存
32位RISC-V单片机,频率高达320 MHz:
-具有双精度浮点单元(FPU)
- 32K ITCM + 32K DTCM + 64K ICache + 16K DCache
-包括一个内存保护单元(MPU)
-支持DSP指令
EEMBC EEMBC评分: 3.57 EEMBC/兆赫
4 MB SiP闪存
可选的SiP PSRAM: 4 MB或无
512 KB共享SRAM
沙痂64 KB ROM
Subab32字节电子保险丝
• 8 Kbit OTP
UART以供下载和调试
保护措施
隔离的安全元素和硬件加密技术
沙痂安全靴
唯一的ID和安全的存储空间
安全的更新和反回滚
生命周期管理,如安全调试
沙痂闪存加密
加密硬件加速:
-加密加速器: DES,AES128/192/256,ChaCha20128/256,SM4128
-公钥加速器:ECDSA-P256/P384、RSA-2048/3072、SM2
-关联值:SHA-224/256、SHA-384/512、HMAC、Poly1305、SM3-512
-真随机数生成器(TRNG)
时钟管理
外部振荡器: 26 MHz晶体振荡器(X26M),32.768 kHz晶体振荡器(X32K)
内部振荡器: 32 kHz环形振荡器(ROSC),26 ~ 240 MHz数控振荡器(DCO)
• 320/480MHz PLL (DPLL)
Subarak音频PLL(APLL)
电力管理
• 2.7至5.0 V VBAT电源
片上电源复位(POR)和棕色探测器(BOD)
嵌入式降压(DC-DC)转换器和LDO调节器
Subark低功耗:
-活动模式RX: 63 mA
-活动模式TX: 250 mA
-低压待机模式:150 μA
-深度睡眠模式: 15 μA
-关机模式:2.0 μA
3,操作模式
BK7235支持除主动模式外的四种低功率模式,即关机模式、深度睡眠模式、低压待机模式和正常待机模式,其 中关机模式的功耗最低。 关闭模式-在此模式下,所有电路都被关闭。CEN引脚上的高水平将把系统带到激活模式。 深度睡眠模式-在此模式下,除GPIO外,所有电路都断电,并始终保持逻辑。任何GPIO边缘过渡或AON计时器超时事 件都可以再次启动系统。
保留寄存器可以在此模式下保持其内容。 低压待机模式——在这种模式下,单片机和所有数字逻辑停止它们的时钟,它们的电源降低到更低的保留电压 ,因此电流可以更低。在此模式下,只有GPIOs和RTC定时器可以在正常电压下恢复系统到激活模式。 正常待机模式-在此模式下,单片机停止运行,所有外围设备中断都可以恢复单片机。活动模式-单片机活 动且所有外设都可用的正常工作模式。
BK7235 Datasheet_V0.1(1).pdf
723.54 KB, 下载次数: 4
芯片规格书
点赞(1) 关注
