8838|39
75
请问这是不是解码器的原因-------------------------------------up有分? [复制链接]
在Wince下使用directshow播放视频
视频文件是Avi的,压缩格式是MPEG4
现在问题是,RenderFile出错,错误原因找不到解码器
但是我定制系统的时候已经选了MPEG4的解码器,而且用TCPMP能播这个视频,是解码器没注册还是什么原因呢?
帮我分析分析,谢谢了
自己顶!!!!!!!  详情 回复 发表于 2010-3-22 08:17
83
不懂,帮顶下!
友情帮顶下。
MARK 、 、 、 、
78
TCPMP是自己的软解码,与CE的没关系
所以问题还在解码器上
66
引用 3 楼 91program 的回复:
所以问题还在解码器上
那解码器是没注册还是怎么回事呢?
怎么查看有没有注册呢?
85
是不是只要在定制系统的时候选择了MPEG4的解码组件就可以直接在directshow中使用
还是要在注册表或者其他地方注册后才能用?
先谢过楼上的朋友了
81
看上去像是环境变量或者配置的问题,如楼主所说,
注册一下看看,
引用 6 楼 rzsheng 的回复:
注册一下看看,
弱弱的问下,请问怎么注册?
55
RenderFile返回的错误代码是:
// MessageId: VFW_E_CANNOT_RENDER
// MessageText:
//  No combination of filters could be found to render the stream.%0
#define VFW_E_CANNOT_RENDER              ((HRESULT)0x80040218L)
66
tcpmp解码mpeg的组件没加全
需要:AAC.PLG、ffmpeg.plg,SPLITTER.PLG(MP3.PLG)
用tcpmp播放不需要directshow
79
路过,学习!!!
64
我现在用的不是tcpmp,tcpmp是可以播
自己用directshow实现的播不了,找不到连接的Filter会是什么原因呢?
引用 9 楼 panyc33 的回复:
tcpmp解码mpeg的组件没加全
Wince中怎么添加这些组件呢?
77
引用 12 楼 hucailai 的回复:
可能是有些LIB文件楼主没有添加完整造成的,仅为猜测…
那是wince中没有相应的filter了
可能需要在内核裁剪时添加  再不然自己写
要添加什么,如何添加?能具体点吗?
这难住我了
75
帮个忙啊,周围人问下。
谢谢了。
