61
引用 59 楼 xajhuang 的回复:
唤醒后最重要的一步是重新初始化时钟,这个时钟设置还必须和你休眠前的一致,你后面出现的一系列问题我估计都是和唤醒后时钟不正确有关系。
起来后时钟会更新的。应该不是这个问题。
现在我发现一个问题,我在 OALCPUPowerOFF函数里面加个
        ldr     r1, =0x0580fcBA
        str     r1, [r0, #oGPGCON]
就会导致不能唤醒,真是奇怪。不知道怎么回事,三星的数据手册不够详细。郁闷。
62
引用 60 楼 gooogleman 的回复:
起来后时钟会更新的。应该不是这个问题。
ldr    r1, =0x0580fcBA
NOTE: GPG[15:13] must be selected as Input in NAND boot mode.
63
试试
ldr r1,=0x0180FCBA
78
64
试试
ldr r1,=0x0180FCBA
66
65
试试
ldr r1,=0x0180FCBA
66
郁闷 多点了两下 提交恢复 就成这样了
67
引用 65 楼 xajhuang 的回复:
郁闷 多点了两下 提交恢复 就成这样了
多谢。结贴了。
好,很长的好帖子!
俺现在休眠唤醒上也遇到些问题!
直接用2440官方的wince5.0的BSP可以直接进入休眠,但是用EINT0唤醒后,通过串口的调试信息知,唤醒后执行了OEMPowerOff函数中唤醒后的钟初始化函数,LCD显示为休眠时的画面,通过Ping命令,开发机电脑可以ping通开发板。但是接鼠标的USB没有反应(鼠标不亮,奇怪了?)触摸屏似乎不工作了,只能断电重启...
请教!!
引用 68 楼 iwillbeback008 的回复:
好,很长的好帖子!
俺现在休眠唤醒上也遇到些问题!
请教!!
说错了,其实"唤醒"后,通过Ping命令,开发机电脑也不能ping通开发板!
83
我也遇到了和GM同样的问题,不过我的是2410硬件,贴子http://topic.eeworld.net/u/20100315/11/c4a63701-9c15-4af1-8f99-88ff652268cd.html?seed=428575888&r=63933913
麻烦各位给看下呗,谢谢
62
学习下。正在做
ADI &文晔 探索季第一站,邀您在活动帖跟帖,ADI资深工程师将与您一道寻求解决之道! ...
春晚,最出圈当属穿着棉马甲跳秧歌的机器人”秧Bot”。
转手绢、飞手绢、变换队形,精准度和稳定性甚至超越人类,这背后少不了电机控制技术。
