86
41
有进展了,我把唤醒的地址该在RAM区(以前在NK的区域,不合理)
SLEEPDATA_BASE_VIRTUAL          EQU        0xAC028000                ; keep in sync w/ config.bib
;SLEEPDATA_BASE_VIRTUAL          EQU        0xA0028000                ; keep in sync w/ config.bib
;SLEEPDATA_BASE_PHYSICAL         EQU        0x30028000
SLEEPDATA_BASE_PHYSICAL         EQU        0x3C028000——bootloader也对应修改,
不会再跳到BringUpWinCE了,但是却在下面跳到唤醒处的时候死掉了。xajhuang 老兄,你的后来怎么改了?想问你要代码的心都有了,搞了两三天,就这点进展
;   What happen here? dead here
;   3. Jump to Kernel Image's fw.s (Awake_address)
        mov     pc, r7                          ;  jump to new VA (back up Power management stack)
从上面的说明可以看出,还可以把这个地址放到NK的启动地址。你们是什么地址的。
2.bootloader中停止sdram的自刷新模式,然后跳到内核开始地址.有些bootloader会做的更多,因为前面我们把数据都保存到了ram中的某处,事实上只要知道这个ram地址就可以取得数据进入唤醒过程.所以有些bootloader会直接去唤醒.我认为这并不好,增加了bootloader的依赖性,层次间的耦合性也高了.
——我试试
42
;        mov     pc, r7                          ;  jump to new VA (back up Power management stack)
;        nop
郁闷,我把上面的改成下面的从NK地址启动也不行,真是无计可施了。我看别人的博客都是这么做的。现在不知道怎么找原因了。
;   Jump to Nk Start address
          ldr     r2, =0x200000              ; offset into the RAM
      add     r2, r2, #0x30000000        ; add physical base
      mov     pc, r2                     ; & jump to StartUp address
      nop
      nop
      nop
      b .
86
43
我给你贴代码好了
[code]
/* 我得MMU映射表如下
g_oalAddressTable
DCD     0x80000000, 0x30000000, 64      ; 32 MB DRAM BANK 6
config.bib 中保留内存地址
SLEEP                                80028000  00002000        RESERVED
LEAF_ENTRY OALCPUPowerOff
;       1. Push SVC state onto our stack
        stmdb   sp!, {r4-r12}
        stmdb   sp!, {lr}
;       2. Save MMU & CPU Register to RAM
            ldr     r3, =SLEEPDATA_BASE_VIRTUAL     ; base of Sleep mode storage
// 这里把需要保存的休眠数据保存到内存中
        ldr     r2, =Awake_address              ; store Virtual return address
        str     r2, [r3], #4
        mrc     p15, 0, r2, c1, c0, 0           ; load r2 with MMU Control
        ldr     r0, =MMU_CTL_MASK               ; mask off the undefined bits
        bic     r2, r2, r0
        str     r2, [r3], #4                    ; store MMU Control data
        mrc     p15, 0, r2, c2, c0, 0           ; load r2 with TTB address.
        ldr     r0, =MMU_TTB_MASK               ; mask off the undefined bits
        bic     r2, r2, r0
        str     r2, [r3], #4                    ; store TTB address
        mrc     p15, 0, r2, c3, c0, 0           ; load r2 with domain access control.
        str     r2, [r3], #4                    ; store domain access control
        str     sp, [r3], #4                    ; store SVC stack pointer
        mrs     r2, spsr
        str     r2, [r3], #4                    ; store SVC status register
        mov     r1, #Mode_FIQ:OR:I_Bit:OR:F_Bit ; Enter FIQ mode, no interrupts
        msr     cpsr, r1
        mrs     r2, spsr
        stmia   r3!, {r2, r8-r12, sp, lr}       ; store the FIQ mode registers
        mov     r1, #Mode_ABT:OR:I_Bit:OR:F_Bit ; Enter ABT mode, no interrupts
        msr     cpsr, r1
        mrs                r0, spsr
        stmia   r3!, {r0, sp, lr}               ; store the ABT mode Registers
        mov     r1, #Mode_IRQ:OR:I_Bit:OR:F_Bit ; Enter IRQ mode, no interrupts
        msr     cpsr, r1
        mrs     r0, spsr
        stmia   r3!, {r0, sp, lr}               ; store the IRQ Mode Registers
        mov     r1, #Mode_UND:OR:I_Bit:OR:F_Bit ; Enter UND mode, no interrupts
        msr     cpsr, r1
        mrs     r0, spsr
        stmia   r3!, {r0, sp, lr}               ; store the UND mode Registers
        mov     r1, #Mode_SYS:OR:I_Bit:OR:F_Bit ; Enter SYS mode, no interrupts
        msr     cpsr, r1
        stmia   r3!, {sp, lr}                   ; store the SYS mode Registers
        mov     r1, #Mode_SVC:OR:I_Bit:OR:F_Bit ; Back to SVC mode, no interrupts
        msr     cpsr, r1
;       3. do Checksum on the Sleepdata
        ldr     r3, =SLEEPDATA_BASE_VIRTUAL        ; get pointer to SLEEPDATA
        ldr     r2, =0x0
        ldr     r0, =(SLEEPDATA_SIZE-1)                ; get size of data structure (in words)
        ldr     r1, [r3], #4
        and     r1, r1, #0x1
        mov     r1, r1, ROR #31
        add     r2, r2, r1
        subs    r0, r0, #1
        bne     %b30
        ldr     r0, =vGPIOBASE
        str     r2, [r0, #oGSTATUS3]                ; Store in Power Manager Scratch pad register
;       4. Interrupt Disable
    ldr     r0, =vINTBASE
    mvn     r2, #0
        str     r2, [r0, #oINTMSK]
        str     r2, [r0, #oSRCPND]
        str     r2, [r0, #oINTPND]
;;       5. Cache Flush
        bl                OALClearUTLB
        bl                OALFlushICache
        ldr     r0, = (DCACHE_LINES_PER_SET - 1)
        ldr     r1, = (DCACHE_NUM_SETS - 1)
        ldr     r2, = DCACHE_SET_INDEX_BIT
        ldr     r3, = DCACHE_LINE_SIZE
        bl                OALFlushDCache
        // 这里开始设置唤醒源
;       6. Setting Wakeup External Interrupt(EINT0,1,2) Mode
        ldr     r0, =vGPIOBASE
        ldr     r1, =0x550a
        str     r1, [r0, #oGPFCON]
;        ldr     r1, =0x55550100
;        str     r1, [r0, #oGPGCON]
;       7. Go to Power-Off Mode
        ldr         r0, =vMISCCR                        ; hit the TLB
        ldr                r0, [r0]
        ldr         r0, =vCLKCON
        ldr                r0, [r0]
        // 进入自刷新
        ldr     r0, =vREFRESH
        ldr     r1, [r0]                ; r1=rREFRESH
        orr     r1, r1, #(1 << 22)
        ldr         r2, =vMISCCR
        ldr                r3, [r2]
        orr                r3, r3, #(3<<17)        ; Make sure that SCLK0:SCLK->0, SCLK1:SCLK->0, SCKE=L during boot-up
        bic                r3, r3, #(7<<20)
        orr                r3, r3, #(6<<20)
        ldr     r4, =vCLKCON
        ldr     r5, =0x1ffff8            ; Power Off Mode
; Sometimes it is not working in cache mode. So I modify to jump to ROM area.
;;;        ldr                r6, =0x92000000                ; make address to 0x9200 0020
;;;        add                r6, r6, #0x20                ;
;;;        mov     pc, r6                                ; jump to Power off code in ROM
        b       SelfRefreshAndPowerOff
        ALIGN   32                      ; for I-Cache Line(32Byte, 8 Word)
SelfRefreshAndPowerOff                ; run with Instruction Cache's code
        str     r1, [r0]                ; Enable SDRAM self-refresh
        str          r3, [r2]                ; MISCCR Setting
        // 这里进入休眠
        str     r5, [r4]                ; Power Off !!
        b       .
;;;        LTORG
; This point is called from EBOOT's startup code(MMU is enabled)
;       in this routine, left information(REGs, INTMSK, INTSUBMSK ...)
Awake_address
;       1. Recover CPU Registers
        // 注意这里是在WinCE下运行的,所以用的是 UNCACHE 的虚拟地址 0xAC.......
        // 设置了每一种模式的堆栈和中断
        ldr     r3, =SLEEPDATA_BASE_VIRTUAL                ; Sleep mode information data structure
        add     r2, r3, #SleepState_FIQ_SPSR
        mov     r1, #Mode_FIQ:OR:I_Bit:OR:F_Bit                ; Enter FIQ mode, no interrupts - also FIQ
        msr     cpsr, r1
        ldr     r0,  [r2], #4
        msr     spsr, r0
        ldr     r8,  [r2], #4
        ldr     r9,  [r2], #4
        ldr     r10, [r2], #4
        ldr     r11, [r2], #4
        ldr     r12, [r2], #4
        ldr     sp,  [r2], #4
        ldr     lr,  [r2], #4
        mov     r1, #Mode_ABT:OR:I_Bit                        ; Enter ABT mode, no interrupts
        msr     cpsr, r1
        ldr     r0, [r2], #4
        msr     spsr, r0
        ldr     sp, [r2], #4
        ldr     lr, [r2], #4
        mov     r1, #Mode_IRQ:OR:I_Bit                        ; Enter IRQ mode, no interrupts
        msr     cpsr, r1
        ldr     r0, [r2], #4
        msr     spsr, r0
        ldr     sp, [r2], #4
        ldr     lr, [r2], #4
        mov     r1, #Mode_UND:OR:I_Bit                        ; Enter UND mode, no interrupts
        msr     cpsr, r1
        ldr     r0, [r2], #4
        msr     spsr, r0
        ldr     sp, [r2], #4
        ldr     lr, [r2], #4
        mov     r1, #Mode_SYS:OR:I_Bit                        ; Enter SYS mode, no interrupts
        msr     cpsr, r1
        ldr     sp, [r2], #4
        ldr     lr, [r2]
        mov     r1, #Mode_SVC:OR:I_Bit                                        ; Enter SVC mode, no interrupts - FIQ is available
        msr     cpsr, r1
        ldr     r0, [r3, #SleepState_SVC_SPSR]
        msr     spsr, r0
;       2. Recover Last mode's REG's, & go back to caller of OALCPUPowerOff()
        ldr     sp, [r3, #SleepState_SVC_SP]
        ldr     lr, [sp], #4
        ldmia   sp!, {r4-r12}
        mov     pc, lr                          ; and now back to our sponsors
44
在Stepldr中
SLEEPDATA_BASE_PHYSICAL         EQU     0x30028000  // 和上面WinCE中的地址对应
  ; Resume handler code.
WAKEUP_POWER_OFF
    ; Release SCLKn after wake-up from the POWER_OFF mode.
    ldr                r1, =MISCCR
    ldr                r0, [r1]
    bic                r0, r0, #(7<<17) ; SCLK0:0->SCLK, SCLK1:0->SCLK, SCKE:L->H.
    str                r0, [r1]
    ; Set up the memory control registers.
    add     r0, pc, #SMRDATA - (. + 8)
    ldr                r1, =BWSCON             ; BWSCON Address.
    add                r2, r0, #52             ; End address of SMRDATA.
    ldr                r3, [r0], #4
    str                r3, [r1], #4
    cmp                r2, r0
    bne                %B3
        mov     r0, #0x2000
        subs    r0, r0, #1
        bne     %B4
;   Recover Process : Starting Point
;   1. Checksum Calculation saved Data
        ldr     r5, =SLEEPDATA_BASE_PHYSICAL    ; pointer to physical address of reserved Sleep mode info data structure
        mov     r3, r5                          ; pointer for checksum calculation
        ldr     r2, =0x0
        ldr     r0, =(SLEEPDATA_SIZE-1)             ; get size of data structure to do checksum on
        ldr     r1, [r3], #4                    ; pointer to SLEEPDATA
        and     r1, r1, #0x1
        mov     r1, r1, ROR #31
        add     r2, r2, r1
        subs    r0, r0, #1                      ; dec the count
        bne     %b50                            ; loop till done
        ldr     r0,=GSTATUS3
        ldr     r3, [r0]                        ; get the Sleep data checksum from the Power Manager Scratch pad register
        cmp     r2, r3                          ; compare to what we saved before going to sleep
        bne     BringUpWinCE                    ; bad news - do a cold boot
;   2. MMU Enable
        ldr     r10, [r5, #SleepState_MMUDOMAIN] ; load the MMU domain access info
        ldr     r9,  [r5, #SleepState_MMUTTB]    ; load the MMU TTB info
        ldr     r8,  [r5, #SleepState_MMUCTL]    ; load the MMU control info
        ldr     r7,  [r5, #SleepState_WakeAddr ] ; load the LR address
        nop
        nop
        nop
        nop
        nop
; if software reset
        mov     r1, #0
        teq     r1, r7
        bne     %f60
        b              BringUpWinCE
; wakeup routine
60        mcr     p15, 0, r10, c3, c0, 0          ; setup access to domain 0
        mcr     p15, 0, r9,  c2, c0, 0          ; PT address
        mcr     p15, 0, r0,  c8, c7, 0          ; flush I+D TLBs
        mcr     p15, 0, r8,  c1, c0, 0          ; restore MMU control
        nop
BringUpWinCE
        ; bad news, data lose, bring up wince again
        mov         r0, #2
        ldr                r1, =GSTATUS2
        str                r0, [r1]
84
45
这样算来,我就少了这个啊
config.bib 中保留内存地址
还有你的bootloader nboot部分修改了吗?
谢谢了。等下试试。
46
Stepldr中使用物理地址
WinCE中使用UNCACHE的虚拟地址,并且保证两个地址的物理地址一致。
47
引用 44 楼 gooogleman 的回复:
这样算来,我就少了这个啊
config.bib 中保留内存地址
谢谢了。等下试试。
我的config.bib 也有。SLEEP 80028000  00002000 RESERVED
但是我照你的做就会跑到 BringUpWinCE去了,真是不知道怎么回事了。
我如果把bootloader和改为 RAM区域的0x3c028000就不会到BringUpWinCE。
但是在
; nop
就死掉了。
你还改了什么地方?
实在不行,我明天用比较软件比较一下。真邪门。三星提供的BSP本来就有这段了,只是0x3c028000和0x30028000这里修改即可吧。
比较郁闷。我两个都试了,但是都失败了。
75
48
关注。
61
49
昨晚有人提供了一个成功的例子,发现只有如下区别。
我的进入休眠是这样
ldr     r4, =vCLKCON
        str     r5, [r4]                ; Power Off !!——设置vCLKCON寄存器
        b       .
别人成功的是这样,
ldr     r4, =vCLKCON
;                8. Jump to real Power-Off Address
        ldr                r6, =0x80000000                ; make address to 0x8020 1020
        add                r6, r6, #0x200000        ;
        add                r6, r6, #0x1000                ;
        add                r6, r6, #0x20                ;
经过比较就会发现,我的那上面的代码才是真正进入了休眠。
后面他们的根本没有设置进入休眠的vCLKCON,何来休眠?我觉得这个比较荒唐。不知道他们是怎么搞的?xajhuang 老兄,莫非你的也是和他们这样“休眠”的?我觉得他们这样只是关闭背光等等而已。你能帮我解释一下吗?因为有好几个人都是这样休眠的。
66
这里设置了r0为寄存器地址,r1 为数据,作用是使SDRAM进入自刷新模式,但是这里并没有直接生效,只是在寄存器中保存了适当的值
ldr    r0, =vREFRESH
orr    r1, r1, #(1 < < 22)
这里设置了r2为寄存器,r3为数据,作用是配置休眠使的时钟信息
ldr r2, =vMISCCR
ldr r3, [r2]
orr r3, r3, #(3 < <17)        ; Make sure that SCLK0:SCLK->0, SCLK1:SCLK->0, SCKE=L during boot-up
bic r3, r3, #(7 < <20)
orr r3, r3, #(6 < <20)
这里r4为寄存器地址,r5为数据,将CLKCON[3]置1表示进入休眠,同理,这里也只是配置了数据,并没有把数据写到寄存器
ldr    r4, =vCLKCON
这里调用子函数实现休眠模式下数据的保存,只有保存数据后才能进入休眠模式
下面3句才真正把刚才配置的寄存器值写入寄存器实现休眠
        // 这里进入休眠
b      .
92
51
上面这句注释是错的,去掉。
52
那我的和你根本没有区别了。郁闷起不来。
53
要不你把东西给我,我给你调
54
楼主可以把调试串口关了试试。。
55
引用 48 楼 gooogleman 的回复:
b      .
别人成功的是这样,
ldr    r4, =vCLKCON
add r6, r6, #0x20 ;
后来仔细看了一下这个0x8020 1020 地址刚好是SelfRefreshAndPowerOff 的地址,
我用这种方法,能够唤醒了。
后来我把sleep 地址设成 0x30028000 bootloader和OAL都对上,
就可以唤醒了
现在还有些问题,一旦插入网线,唤醒之后就会死机。
即使不插入网线,唤醒之后有时候会运行很慢,并且 访问flash产生ECC错误。
看来必须重新初始化flash才行,
我的BSP很多东西都没有考虑到,我看别人很多代码的。现在慢慢加上去。
56
那还是你休眠有问题,还有可能就是注册表配置有问题。2440 WinCE 5.0 唤醒的时候不需要初始化Flash的
65
57
非常感谢各位的帮忙哈哈,
尤其是xajhuang ,估计看到我这样都快生气了,(*^__^*) 嘻嘻……
终于休眠唤醒成功了。
重新初始化flash之后,唤醒之后慢的问题解决了。
不过还有几个BUG
一、插入网线,唤醒立即死机。我觉得是网卡驱动问题,有待改进
二、频繁休眠唤醒偶尔会死机,不知道什么原因
三、休眠唤醒之后 鼠标不能动了。估计是USB驱动问题,有待解决。
我这里有个疑问,为什么会把唤醒中断相应的EINMASK屏蔽,还有中断等待寄存器也屏蔽。按照正常的中断是必须打开的啊?说不定我昨天就是打开了这个呢。
快下班了,要去打篮球了。明天再来返回以前那种代码看看,到底是什么原因唤醒不了。
明天完成博客。再次感谢大家的帮忙。
58
恩,不错,问题解决了,终于等到了;
我来收贴~
67
59
晕,我现在把我不行的代码代替可行的,修改了
;SLEEPDATA_BASE_VIRTUAL          EQU        0xAC028000                ; keep in sync w/ config.bib
就可以了。也不知道怎么搞的,我前天也是这样修改的却不行。
还有一个问题,我发现一个问题,唤醒中断必须和休眠中断一致。
我在唤醒中断里面设置了多个,但是只能用休眠中断一致的那个才能唤醒。
唤醒中断是个特殊的中断,——因为 把EINTMASK屏蔽了也能唤醒的。
今晚结贴。哈哈,希望再有人来指点一下我剩下的疑惑。再加分!
63
唤醒后最重要的一步是重新初始化时钟,这个时钟设置还必须和你休眠前的一致,你后面出现的一系列问题我估计都是和唤醒后时钟不正确有关系。
站长推荐上一条 2/8 下一条
快来报名!
