1708|11
3.3V译码器 [复制链接]
大佬们,可以推荐一波4-16的译码器不?要求输入电压3.3v,输出3.3v及以上,最好转换时间快的芯片
怕输出不够可以:小上拉!加个10K上拉到你认为够高的地方,例如5V   详情 回复 发表于 2022-11-14 18:15
COMS逻辑门应该都可以
具体有什么芯片呢?  详情 回复 发表于 2022-11-13 21:47
6107
CD74HC154
输入电压满足,但是输出电压不知道会不会一直保持在3.3V以上,害怕漏信号,信号最好切换周期有点长  详情 回复 发表于 2022-11-13 21:50
dcexpert 发表于 2022-11-13 11:40 COMS逻辑门应该都可以
具体有什么芯片呢?
楼上已经给出了  详情 回复 发表于 2022-11-14 08:20
你是要3.3V工作吗?那就接3.3V电压到cd74hc154. 在3.3V的逻辑电平中能正常工作。 害怕漏信号。什么概念? 胆小吗?  详情 回复 发表于 2022-11-14 09:15
戮默天下 发表于 2022-11-13 21:47 具体有什么芯片呢?
楼上已经给出了
6107
戮默天下 发表于 2022-11-13 21:50 输入电压满足,但是输出电压不知道会不会一直保持在3.3V以上,害怕漏信号,信号最好切换周期有点长
害怕漏信号?
具体你看一下手册吧。
如果译码器的输出电压达不到3.3V,模拟开关不能工作的话就会漏信号  详情 回复 发表于 2022-11-14 09:26
我主控的高电平输出电压在3.3V,需要控制的模拟开关的逻辑1的最小电压是3.3V,但是主控的IO口资源不够,所以需要一个转换快且电压满足的译码器  详情 回复 发表于 2022-11-14 09:24
damiaa 发表于 2022-11-14 09:15 戮默天下 发表于 2022-11-13 21:50 输入电压满足,但是输出电压不知道会不会一直保持在3.3V以上,害怕漏 ...
cpu 3.3V? 模拟开关什么芯片?  不行就电平转换吧。 你的描述还是不清楚。不如直接上个图吧。  详情 回复 发表于 2022-11-14 09:34
CMOS逻辑门只要不是OD输出型的都是推挽输出结构,3.3V电源下的高电平输出可以认为就是3.3V。  详情 回复 发表于 2022-11-14 15:57
6107
戮默天下 发表于 2022-11-14 09:24 我主控的高电平输出电压在3.3V,需要控制的模拟开关的逻辑1的最小电压是3.3V,但是主控的IO口资源不够, ...
cpu 3.3V? 模拟开关什么芯片?
不行就电平转换吧。有时候一个三极管就能实现电平转换。
你的描述还是不清楚。技术一点。比如什么芯片,什么参数。。。。或者不如直接上个图吧。
139
戮默天下 发表于 2022-11-14 09:26 如果译码器的输出电压达不到3.3V,模拟开关不能工作的话就会漏信号
1082
个人签名چوآن شـين
