1898|13
反激式电源损坏集成MOS的芯片 [复制链接]
电源小白。。一个反激式的电源,变压器后级接着的是类似于BM2Pxx4的IC,实物测试时候出现的情况是BM2Pxx4这个IC炸裂,也有的烧黑损坏,测量大多都是集成MOS的DS脚短路,有的板与VCC相连的器件R1、D1、E1、C1全部短路,有的板正常。不知道是什么原因引起的,算是失效分析,如图所示,向各路大佬多多学习,希望大佬多多帮忙!
楼主的问题解决了吗   详情 回复 发表于 2022-11-18 14:51
341
对楼主的问题,有点疑问,"变压器后级接着的是类似于BM2Pxx4的IC"?
既然是变压器后面,图竟然没有显示
说错了,就是原边下面画的那个集成了MOS的IC  详情 回复 发表于 2022-11-9 14:41
qwqwqw2088 发表于 2022-11-9 14:34 对楼主的问题,有点疑问,"变压器后级接着的是类似于BM2Pxx4的IC"? 既然是变压器后面,图竟然没有显 ...
341
楼主是在维修一堆电源么?
“一个反激式的电源”“大多都是集成MOS的DS脚短路,有的板与VCC相连的器件R1、D1、E1、C1全部短路,有的板正常。”
确定是大多都是集成MOS的DS脚短路?
等于说是变压器初级和次级边都有问题
那是电路前段输入保护问题,把详细的电路图描绘一下,
控制IC 用的是什么型号的
[attachimg]655633[/attachimg]  详情 回复 发表于 2022-11-9 14:52
qwqwqw2088 发表于 2022-11-9 14:42 楼主是在维修一堆电源么? “一个反激式的电源”“大多都是集成MOS的DS脚短路,有的板与 ...
是的 在修各种电源【捂脸】  现象:IC1炸裂,前级保险丝完好,防护器件正常
与你一楼贴图,根本不一致 一楼的框图 是PI公司 的TOP249系列控制IC   提问题要靠谱,把大家都带坑里去了,怎么能帮你呢 5楼贴的图就是确认是一楼说的的图吗  详情 回复 发表于 2022-11-9 15:02
341
东野a 发表于 2022-11-9 14:52 qwqwqw2088 发表于 2022-11-9 14:42 楼主是在维修一堆电源么? “一个反激式的电源”“大 ...
与你一楼贴图,根本不一致
一楼的框图 判断推好像是PI公司 的TOP249系列控制IC
5楼贴的图就是确认是一楼说的的图吗
是的,一楼图只是没画全,只画了部分,原理图是完整的  详情 回复 发表于 2022-11-9 15:03
qwqwqw2088 发表于 2022-11-9 15:02 东野a 发表于 2022-11-9 14:52 qwqwqw2088 发表于 2022-11-9 14:42 楼主是在维修一堆电源么? “一 ...
不要在卖关子了啊 什么画图没画完   直接说问题吧 [attachimg]655656[/attachimg] 楼主是怎么判断是IC1炸裂, 防护器件正常的?      详情 回复 发表于 2022-11-9 15:15
341
东野a 发表于 2022-11-9 15:03 是的,一楼图只是没画全,只画了部分,原理图是完整的
不要在卖关子了啊
什么画图没画完
直接说问题吧
原理图是对应实物,实物中IC1炸裂  详情 回复 发表于 2022-11-9 15:17
qwqwqw2088 发表于 2022-11-9 15:15 不要在卖关子了啊 什么画图没画完   直接说问题吧 楼主是怎么判断是IC1炸裂,  ...
原理图是对应实物,实物中IC1炸裂
既然是炸裂,想比楼主是专门维修电源的, 还用测量么,炸裂,IC直接用肉眼都看到了啊,并且会是一片黑黢黢的烧焦的东西 既然是一堆板子坏,只有替换方法维修 如是BM2P054,它周围器件一定有损坏的,VCC供电  详情 回复 发表于 2022-11-9 15:36
341
东野a 发表于 2022-11-9 15:17 原理图是对应实物,实物中IC1炸裂
既然是炸裂,想比楼主是专门维修电源的,
既然是一堆板子坏,只有替换方法维修
如是BM2P054,它周围器件一定有损坏的,VCC供电启动后,如果工作条件达不到,PWM会不输出,一些保护电路会起作用,IC不工作,也不会炸裂
是的,因为也有的是外表没有损坏的需要测量,IC1的1和5脚短路  详情 回复 发表于 2022-11-9 15:48
qwqwqw2088 发表于 2022-11-9 15:36 既然是炸裂,想比楼主是专门维修电源的, 还用测量么,炸裂,IC直接用肉眼都看到了啊,并且会是一片黑 ...
要考虑是什么负载情况 损坏这么多地方,按1楼的问题叙述,变压器前后包括主芯片都有损坏,是负载原因还是设计电路原理问题 要看损坏器件的几率大小,分析原因 IC1的1脚和5脚分别是VCC和MOS管的源引脚 是  详情 回复 发表于 2022-11-9 16:25
提供一个BM2P054手册参考一下  详情 回复 发表于 2022-11-9 15:51
341
东野a 发表于 2022-11-9 15:48 是的,因为也有的是外表没有损坏的需要测量,IC1的1和5脚短路
提供一个BM2P054手册参考一下
bm2p054f-e.pdf (1.36 MB, 下载次数: 2)
341
要考虑是什么负载情况
要看损坏器件的几率大小,分析原因
是过冲,还是电源开关瞬间,还是负载电流太大都会,但不会直接短路这个地方,,,,
203
管理员
楼主的问题解决了吗
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
个人签名玩板看这里:
