225|0
27
工业物联网——在线检测装置——广西盟创智慧科技有限公司 [复制链接]
DMLD-YI在线漏电监测装置
      该装置采用线性电磁隔离原理,对电解多功能天车上重点设备的漏电电压值进行实时测量,具有高精度、高隔离、快响应时间、低漂移、宽温度范围等特点。本装置采用 PLC控制,大容量存储器,触摸屏监控,采用IP66防护机箱,抗振动,防粉尘,耐高温及抗强磁场干扰,模块化结构, 端子接线,安装、检修方便,最大限度地保证电解多功能天车设备及操作人员的安全。
DMXJ-MI在线绝缘监测装置
      该装置可定时监测单台水泵或电机的绝缘电阻,可由用户根据现场需要,任意整定各个测量回路的绝缘电阻报警、故障设定值(0MΩ--10.000MΩ),机组绝缘电阻实时测量显示,故障自动监测,最大限度地保证水泵、电机及操作人员的人身安全。
环境在线监测装置
      主要由大盟云DTU、数据采集器、传感器、室外高清摄像头、盟创工业云、手机客户端等组成。监测装置集成了PM2.5、PM10,大气温度,大气湿度,风速、风向、视频抓拍等多种功能,可广泛应用在散货堆场和码头、混凝土搅拌站以及工厂企业无组织排放的实时监控,并将数据上传至广西盟创科技有限公司自主研发的云平台,可实现在手机APP上进行视频和数据监控,并拥有对数据的报警进行处理、记录、查询、统计、报表输出等多种功能。
DMPD-I 皮带故障监测装置
       皮带故障检测装置与皮带故障监测模块配套用,内含断路器、接触器、继电器、按钮、指示灯、PLC触摸屏等元器件。
       皮带故障检测装置要求防护等级不低于IP65;柜内导线均选用多股铜线,绝缘电压不低于500V,截面不小于1.5mm2 导线,导线两端均要有线号标记;智能识别拉绳开关、跑偏开关等常闭点动作情况;常闭点动作到系统诊断结束时间应满足≤1s,系统输出停机信号到停机响应时间应≤50ms,诊断正确率≥95%。具备通讯和IO两种或以上方式定位发生动作的拉绳开关、跑偏开关,不同方式互为冗余以保证定位判断稳定与准确。支持Modbus或TCP/IP等基本通信协议。不少于10个输入、10个输出干接点,不少于6路接触器输出,接触器额定电流不小于20A,用于皮带系统辅机控制接入;能统计故障报警和误动作次数,能够查看历史记录;具备设备上云功能,由供方提供云平台访问服务,用户可通过手机等移动端查看装置运行数据。
       皮带故障监测模块根据现场拉绳开关、跑偏开关装置情况尽可选择内置式安装,能独立判断拉绳开关、跑偏开关装置常闭接点误触情况,判断结果通过通讯方式反馈至皮带故障监测装置;拉绳开关、跑偏开关常闭点动作后皮带故障监测模块应立即将故障信号传输至皮带故障监测装置,动作时间应≤50ms;具备通讯和IO两种或以上方式将动作的拉绳开关、跑偏开关信息传输至皮带故障监测装置,用于判断故障动作位置;采用手拉手方式串接,应具备断线自检功能;电源采用24V电源供电。
