2129|10
480
沉入海底2年的微软水下数据中心如今怎么样了? [复制链接]
2014年微软首次提出了水下数据中心概念,当时认为这个概念有望为沿海人口提供高速云服务,并节省能源。
2015年,微软在太平洋开展为期105天的部署过程中证明了水下数据中心概念是切实可行的。
2018年,微软把一个数据中心沉入苏格兰北部冰冷的海底。
2020年9月份,微软将沉入海底经过两年试运行的数据中心从海床上捞了回来,研究人员对其进行了评估,得出的第一个结论就是:水下数据中心的服务器故障率比传统数据中心更低。
整个过程简单描述一下:
下水前的样子:
两年后
使用龙门起重机从苏格兰奥克尼群岛附近的海底吊起了“北方群岛”数据中心:
近距离能看到表面有变化:
拖到了奥克尼斯特罗姆内斯的一个码头:
数据中心外面长出了一层海藻、藤壶和海葵:
充满压载物的底座的隐蔽角落里长出来的海葵:
开始强力清洗“北方群岛”水下数据中心:
露出真容,数据中心密封前充满了干燥的氮气,将数据中心与充满压载物的底座分开来,准备运到陆地:
移除水下数据中心的管端盖板:
检查水下数据中心的内部:
从水下数据中心移除一台服务器,研究人员将对该服务器进行分析,帮助查明水下数据中心中服务器的可靠性为何比陆地同样数据中心中的服务器高8倍。
开始移除12个服务器机架和相关的冷却系统基础架构:
微软表示,目前微软研究的重点是如何解决金属舱体腐蚀和生物污损问题,毕竟长期放在海水里金属会被慢慢腐蚀从而影响数据安全。
首先,当然是保持数据中心大型钢容器内部的干燥;其次是找出利用周围海水冷却内部服务器的最佳方法;最后还有一个问题是,如何处理会不可避免地粘在水下容器上的藤壶及其他海洋附着生物。
目前,Ben Cutler表示水下数据中心已经迈过了科学实验的阶段,但还有一个值得深思的问题:是设计一个大的水下数据中心还是小的水下数据中心?
另外,对于水下数据中心何时能商业化,微软表示将持谨慎态度,且也有信心证明这个想法的最终价值。
希望能够出现更多这些看似荒谬无稽实则效果卓群的数据存储方式。毕竟如今社会飞速发展,数据化已是不可避免的趋势,越来越多的数据意味着越来越大的负载,只有出现更多稳定长效的贮藏方式,才能对数据的维护和留存有更好的解决方案,这对于未来人类文明的传承也是重要的一步。
【来源疯狂机械控】
时间好快啊,仿佛下水就是昨天的事一样   详情 回复 发表于 2022-12-16 18:41
340
这么费劲的数据中心比传统数据中心的故障率能有多低
应该主要是节约能源,传统数据中心大量能源耗在散热上了。这种直接用大自然水冷短时间看不出来,长时间可以节省可观的经济支出  详情 回复 发表于 2022-11-8 09:22
4942
我觉得勇于尝试就是厉害 我之前觉得怎么可能能上天? 现在坐飞机yyds
539
qwqwqw2088 发表于 2022-11-8 08:50 这么费劲的数据中心比传统数据中心的故障率能有多低
主要还是降低散热的话,不便于维修 BAT都在贵州整服务器一样,贵州在夏季平均温度为25℃左右,冬季的平均气温则为接近10℃,,,  详情 回复 发表于 2022-11-8 09:27
340
Honghuzaitian 发表于 2022-11-8 09:22 应该主要是节约能源,传统数据中心大量能源耗在散热上了。这种直接用大自然水冷短时间看不出来,长时间可 ...
主要还是降低散热的话,不便于维修
是不太方便维修,如果稳定性做得很好,硬件不出问题的话该方案还是可行的  详情 回复 发表于 2022-11-9 12:10
185
放水下故障率低,就是外修起来不方便,海洋的空间还是很充足的
980
应该是今后的数据中心的发展方向,毕竟在节能方面是很大优势的。对于维修及故障,应该随着电子行业的发展,逐步会有大的突破。
没有特别的幸运,就要特别的努力
6533
问题是接口处如何处理?直接密封还好,有接口就不好弄了
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
539
qwqwqw2088 发表于 2022-11-8 09:27 主要还是降低散热的话,不便于维修 BAT都在贵州整服务器一样,贵州在夏季平均温度为25℃左右,冬季的 ...
221
微软的官方回应是为了节省成本,最重要的就是节省电费
2549
时间好快啊,仿佛下水就是昨天的事一样
