290|0
47
IP6825-5W无线充全集成芯片BOM3元+ [复制链接]
IP6825 片内集成全桥驱动电路和功率 MOS,集成电压&电流两路 ASK 通讯解调模块;方案集成度高,可显著降低方案尺寸和 BOM 成本。
Ÿ 兼容 WPC 标准
Ÿ 支持 5W 应用
Ÿ 支持 FOD 异物检测功能
² 高灵敏静态异物检测
² 支持动态 FOD 检测
Ÿ 低功耗、高效率
² 静态电流 4mA
² 低功耗自动检测
² 实测系统充电效率高达 78%
Ÿ自适应充电电流调节(DPM)
² 兼容市面上所有适配器
² 支持低至 5V 500mA 的充电器
Ÿ BOM 极简
² 集成 NMOS 全桥驱动和全桥功率 MOS
² 集成内部电压解调
² 集成内部电流解调
Ÿ 多重保护、高可靠性
² 输入过压、过流保护
² NTC 过温保护
² ESD 4KV
² 输入耐压高达 16V
