3306|1
79
【2022得捷创新设计大赛】项目分享帖之二:Emwin5.28在 stm32f7 官方开发板上的移植 [复制链接]
一、介绍 emWin
    GUI 库很多,emWin在STM32,NXP上大显身手。emWin的前身UCGUI,而UCGUI 的高级版本就是 emWin, 而 STemWin 是SEGGER 授权给 ST 的 emWin 版本,ST的芯片可以免费使用 STemWin,而且 STemWin 针对 ST 的芯片做了优化。
二、emWin 支持平台
emWin 支持的硬件平台非常广泛,支持几乎所有的 16 位或 32 位微控制器,从 ARM7、ARM9 到 Cortex-M3、Cortex-M4、Cortex-M7 再到 Cortex-A9 都能运行,甚至在 Cortex-M0上也能跑。
emWin 常用配套的软件工具:
BmpCvtST:位图转换器。它将常见的图像文件格式(如BMP,GIF和PNG)转换为所需的emWin位图格式。--File->Save As将图片数据保存为.c文件
FontCvtST:字体转换器。将字符字体转换成.c文件。Extended
GUIBuilder:界面编辑器。 用于显示界面的前期设计,或在不了解 C 语言的情况
下设计界面。 emWin的小部件在GUIBuilder可以直接通过拖放来放置和调整大小,而不必编写源代码。可以按上下文菜单添加其他属性,可以通过编辑小部件的属性来微调。 设计好的界面可以保存为 C 文件,直接添加进工程中使用,但是界面的交互逻辑需要用户自定义的代码来实现。
三、emWin 可视化工具AppWizard
下面进行移植:
     开发板搭载的16MB SDRAM芯片MT48LC4M32B2B5-6A,F7和F4系的FMC一样,一共6个bank区,开发板上的sdram位于SDRAM Bank1,因此在cubemx中选择SDCKE0+SDNE0,查看MT48LC4M32B2B5数据手册可知其容量大小为4 Meg x 32 (1 Meg x 32 x 4 banks),即128Mb(16MB),但是由于板上数据线只用到16位,可用实际大小只有8MB,将sdram配置如图所示(根据数据手册确定相关参数)。
#include "sdram.h"
static SDRAM_HandleTypeDef sdramHandle;
static FMC_SDRAM_TimingTypeDef Timing;
static FMC_SDRAM_CommandTypeDef Command;
  * [url=home.php?mod=space&uid=159083]@brief[/url] Initializes SDRAM MSP.
  * @param  hsdram: SDRAM handle
  * @param  Params
  * @retval None
void SDRAM_MspInit(SDRAM_HandleTypeDef  *hsdram, void *Params)
	static DMA_HandleTypeDef dma_handle;
	GPIO_InitTypeDef gpio_init_structure;
	/* Enable FMC clock */
	__HAL_RCC_FMC_CLK_ENABLE();
	/* Enable chosen DMAx clock */
	__DMAx_CLK_ENABLE();
	/* Enable GPIOs clock */
	__HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();
	__HAL_RCC_GPIOD_CLK_ENABLE();
	__HAL_RCC_GPIOE_CLK_ENABLE();
	__HAL_RCC_GPIOF_CLK_ENABLE();
	__HAL_RCC_GPIOG_CLK_ENABLE();
	__HAL_RCC_GPIOH_CLK_ENABLE();
	/* Common GPIO configuration */
	gpio_init_structure.Mode      = GPIO_MODE_AF_PP;
	gpio_init_structure.Pull      = GPIO_PULLUP;
	gpio_init_structure.Speed     = GPIO_SPEED_FAST;
	gpio_init_structure.Alternate = GPIO_AF12_FMC;
	/* GPIOC configuration */
	gpio_init_structure.Pin   = GPIO_PIN_3;
	HAL_GPIO_Init(GPIOC, &gpio_init_structure);
	/* GPIOD configuration */
	gpio_init_structure.Pin   = GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1 | GPIO_PIN_3 | GPIO_PIN_8 | GPIO_PIN_9 |
								GPIO_PIN_10 | GPIO_PIN_14 | GPIO_PIN_15;
	HAL_GPIO_Init(GPIOD, &gpio_init_structure);
	/* GPIOE configuration */
	gpio_init_structure.Pin   = GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1 | GPIO_PIN_7| GPIO_PIN_8 | GPIO_PIN_9 |\
								GPIO_PIN_10 | GPIO_PIN_11 | GPIO_PIN_12 | GPIO_PIN_13 | GPIO_PIN_14 |\
								GPIO_PIN_15;
	HAL_GPIO_Init(GPIOE, &gpio_init_structure);
	/* GPIOF configuration */
	gpio_init_structure.Pin   = GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1 | GPIO_PIN_2| GPIO_PIN_3 | GPIO_PIN_4 |\
								GPIO_PIN_5 | GPIO_PIN_11 | GPIO_PIN_12 | GPIO_PIN_13 | GPIO_PIN_14 |\
								GPIO_PIN_15;
	HAL_GPIO_Init(GPIOF, &gpio_init_structure);
	/* GPIOG configuration */
	gpio_init_structure.Pin   = GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1 | GPIO_PIN_4| GPIO_PIN_5 | GPIO_PIN_8 |\
								GPIO_PIN_15;
	HAL_GPIO_Init(GPIOG, &gpio_init_structure);
	/* GPIOH configuration */
	gpio_init_structure.Pin   = GPIO_PIN_3 | GPIO_PIN_5;
	HAL_GPIO_Init(GPIOH, &gpio_init_structure);
	/* Configure common DMA parameters */
	dma_handle.Init.Channel             = SDRAM_DMAx_CHANNEL;
	dma_handle.Init.Direction           = DMA_MEMORY_TO_MEMORY;
	dma_handle.Init.PeriphInc           = DMA_PINC_ENABLE;
	dma_handle.Init.MemInc              = DMA_MINC_ENABLE;
	dma_handle.Init.PeriphDataAlignment = DMA_PDATAALIGN_WORD;
	dma_handle.Init.MemDataAlignment    = DMA_MDATAALIGN_WORD;
	dma_handle.Init.Mode                = DMA_NORMAL;
	dma_handle.Init.Priority            = DMA_PRIORITY_HIGH;
	dma_handle.Init.FIFOMode            = DMA_FIFOMODE_DISABLE;
	dma_handle.Init.FIFOThreshold       = DMA_FIFO_THRESHOLD_FULL;
	dma_handle.Init.MemBurst            = DMA_MBURST_SINGLE;
	dma_handle.Init.PeriphBurst         = DMA_PBURST_SINGLE;
	dma_handle.Instance = SDRAM_DMAx_STREAM;
	/* Associate the DMA handle */
	__HAL_LINKDMA(hsdram, hdma, dma_handle);
	/* Deinitialize the stream for new transfer */
	HAL_DMA_DeInit(&dma_handle);
	/* Configure the DMA stream */
	HAL_DMA_Init(&dma_handle);
	/* NVIC configuration for DMA transfer complete interrupt */
	HAL_NVIC_SetPriority(SDRAM_DMAx_IRQn, 5, 0);
	HAL_NVIC_EnableIRQ(SDRAM_DMAx_IRQn);
  * @brief  Programs the SDRAM device.
  * @param  RefreshCount: SDRAM refresh counter value
  * @retval None
void SDRAM_Initialization_sequence(uint32_t RefreshCount)
	__IO uint32_t tmpmrd = 0;
	/* Step 1: Configure a clock configuration enable command */
	Command.CommandMode            = FMC_SDRAM_CMD_CLK_ENABLE;
	Command.CommandTarget          = FMC_SDRAM_CMD_TARGET_BANK1;
	Command.AutoRefreshNumber      = 1;
	Command.ModeRegisterDefinition = 0;
	/* Send the command */
	HAL_SDRAM_SendCommand(&sdramHandle, &Command, SDRAM_TIMEOUT);
	/* Step 2: Insert 100 us minimum delay */
	/* Inserted delay is equal to 1 ms due to systick time base unit (ms) */
	HAL_Delay(1);
	/* Step 3: Configure a PALL (precharge all) command */
	Command.CommandMode            = FMC_SDRAM_CMD_PALL;
	/* Step 4: Configure an Auto Refresh command */
	Command.CommandMode            = FMC_SDRAM_CMD_AUTOREFRESH_MODE;
	Command.AutoRefreshNumber      = 8;
	/* Step 5: Program the external memory mode register */
	tmpmrd = (uint32_t)SDRAM_MODEREG_BURST_LENGTH_1          |\
					   SDRAM_MODEREG_BURST_TYPE_SEQUENTIAL   |\
					   SDRAM_MODEREG_CAS_LATENCY_2           |\
					   SDRAM_MODEREG_OPERATING_MODE_STANDARD |\
					   SDRAM_MODEREG_WRITEBURST_MODE_SINGLE;
	Command.CommandMode            = FMC_SDRAM_CMD_LOAD_MODE;
	Command.ModeRegisterDefinition = tmpmrd;
	/* Step 6: Set the refresh rate counter */
	/* Set the device refresh rate */
	HAL_SDRAM_ProgramRefreshRate(&sdramHandle, RefreshCount);
* Function Name  : SDRAM_Init
* Description    : SDRAM初始化
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
* Note			 : None
uint8_t SDRAM_Init(void)
	static uint8_t sdramstatus = SDRAM_ERROR;
	/* SDRAM device configuration */
	sdramHandle.Instance = FMC_SDRAM_DEVICE;
	/* Timing configuration for 100Mhz as SD clock frequency (System clock is up to 200Mhz) */
	Timing.LoadToActiveDelay    = 2;
	Timing.ExitSelfRefreshDelay = 7;
	Timing.SelfRefreshTime      = 4;
	Timing.RowCycleDelay        = 7;
	Timing.WriteRecoveryTime    = 2;
	Timing.RPDelay              = 2;
	Timing.RCDDelay             = 2;
	sdramHandle.Init.SDBank             = FMC_SDRAM_BANK1;
	sdramHandle.Init.ColumnBitsNumber   = FMC_SDRAM_COLUMN_BITS_NUM_8;
	sdramHandle.Init.RowBitsNumber      = FMC_SDRAM_ROW_BITS_NUM_12;
	sdramHandle.Init.MemoryDataWidth    = SDRAM_MEMORY_WIDTH;
	sdramHandle.Init.InternalBankNumber = FMC_SDRAM_INTERN_BANKS_NUM_4;
	sdramHandle.Init.CASLatency         = FMC_SDRAM_CAS_LATENCY_2;
	sdramHandle.Init.WriteProtection    = FMC_SDRAM_WRITE_PROTECTION_DISABLE;
	sdramHandle.Init.SDClockPeriod      = SDCLOCK_PERIOD;
	sdramHandle.Init.ReadBurst          = FMC_SDRAM_RBURST_ENABLE;
	sdramHandle.Init.ReadPipeDelay      = FMC_SDRAM_RPIPE_DELAY_0;
	/* SDRAM controller initialization */
	SDRAM_MspInit(&sdramHandle, NULL); /* __weak function can be rewritten by the application */
	if(HAL_SDRAM_Init(&sdramHandle, &Timing) != HAL_OK)
	else
		sdramstatus = SDRAM_OK;
	/* SDRAM initialization sequence */
	SDRAM_Initialization_sequence(REFRESH_COUNT);
	return sdramstatus;
* Function Name  : SDRAM_ReadData_WORD
* Description    : 读SDRAM数据32位方式
* Input          : uwStartAddress  读取起始地址
                   uwDataSize 读取大小
* Output         : pData 读取数据的存储指针
* Return         : None
* Note			 : None
uint8_t SDRAM_ReadData_WORD(uint32_t uwStartAddress, uint32_t *pData, uint32_t uwDataSize)
	if(HAL_SDRAM_Read_32b(&sdramHandle, (uint32_t *)uwStartAddress, pData, uwDataSize) != HAL_OK)
		return SDRAM_ERROR;
	else
		return SDRAM_OK;
* Function Name  : SDRAM_ReadData_DMA_WORD
* Description    : DMA方式读SDRAM数据32位方式
                   uwDataSize 读取大小
* Return         : None
* Note			 : None
uint8_t SDRAM_ReadData_DMA_WORD(uint32_t uwStartAddress, uint32_t *pData, uint32_t uwDataSize)
	if(HAL_SDRAM_Read_DMA(&sdramHandle, (uint32_t *)uwStartAddress, pData, uwDataSize) != HAL_OK)
		return SDRAM_ERROR;
	else
		return SDRAM_OK;
* Function Name  : SDRAM_WriteData_WORD
* Description    : 向SDRAM写数据32位方式
* Input          : uwStartAddress  写入起始地址
                   uwDataSize 写入大小
				   pData 待写入的数据
* Output         : None
* Return         : None
* Note			 : None
uint8_t SDRAM_WriteData_WORD(uint32_t uwStartAddress, uint32_t *pData, uint32_t uwDataSize)
	if(HAL_SDRAM_Write_32b(&sdramHandle, (uint32_t *)uwStartAddress, pData, uwDataSize) != HAL_OK)
		return SDRAM_ERROR;
	else
		return SDRAM_OK;
* Function Name  : SDRAM_WriteData_DMA_WORD
* Description    : DMA方式向SDRAM写数据32位方式
                   uwDataSize 写入大小
				   pData 待写入的数据
* Output         : None
* Return         : None
* Note			 : None
uint8_t SDRAM_WriteData_DMA_WORD(uint32_t uwStartAddress, uint32_t *pData, uint32_t uwDataSize)
	if(HAL_SDRAM_Write_DMA(&sdramHandle, (uint32_t *)uwStartAddress, pData, uwDataSize) != HAL_OK)
		return SDRAM_ERROR;
	else
		return SDRAM_OK;
* Function Name  : SDRAM_ReadData_BYTE
* Description    : 读SDRAM数据8位方式
                   uwDataSize 读取大小
* Return         : None
* Note			 : None
uint8_t SDRAM_ReadData_BYTE(uint32_t uwStartAddress, uint8_t *pData, uint32_t uwDataSize)
	if(HAL_SDRAM_Read_8b(&sdramHandle, (uint32_t *)uwStartAddress, pData, uwDataSize) != HAL_OK)
		return SDRAM_ERROR;
	else
		return SDRAM_OK;
* Function Name  : SDRAM_WriteData_BYTE
* Description    : 向SDRAM写数据8位方式
                   uwDataSize 写入大小
				   pData 待写入的数据
* Output         : None
* Return         : None
* Note			 : None
uint8_t SDRAM_WriteData_BYTE(uint32_t uwStartAddress, uint8_t *pData, uint32_t uwDataSize)
	if(HAL_SDRAM_Write_8b(&sdramHandle, (uint32_t *)uwStartAddress, pData, uwDataSize) != HAL_OK)
		return SDRAM_ERROR;
	else
		return SDRAM_OK;
//发送命令给SDRAM BANK
uint8_t BSP_SDRAM_Sendcmd(FMC_SDRAM_CommandTypeDef *SdramCmd)
	if(HAL_SDRAM_SendCommand(&sdramHandle, SdramCmd, SDRAM_TIMEOUT) != HAL_OK)
		return SDRAM_ERROR;
	else
		return SDRAM_OK;
//SDRAM DMA传输中断
void BSP_SDRAM_DMA_IRQHandler(void)
	HAL_DMA_IRQHandler(sdramHandle.hdma);
附件为移植好的
STemWin移植_无操作系统.rar (50.55 MB, 下载次数: 42)
GUI 库很多,emWin在STM32,NXP上大显身手。emWin的前身UCGUI,而UCGUI 的高级版本就是 emWin, 而 STemWin 是SEGGER 授权给 ST 的 emWin 版本,ST的芯片可以免费使用 STemWin,而且 STemWin 针对 ST 的芯片做了优化。 非常感谢给出例程。   详情 回复 发表于 2022-11-7 06:24
7056
非常感谢给出例程。
