2296|3
各位大大们,帮帮小弟! [复制链接]
在汇编计算地址的时候  有时会遇到符号位扩展这个问题,我知道如何扩展,但是我不明白为什么要扩展?
在什么情况下需要进行符号位扩展?
那你就先把如何扩展写出来吧,肯定有人会告诉你为什么扩展了。或者,你自己在写的过程中就理解了,呵呵。  详情 回复 发表于 2009-12-2 16:19
81
各位大大帮帮忙啊
帮顶下。
85
引用楼主 silenceof80 的回复:
在汇编计算地址的时候? 有时会遇到符号位扩展这个问题,我知道如何扩展,但是我不明白为什么要扩展?
在什么情况下需要进行符号位扩展?
