3400|2
324
【2022得捷创新设计大赛】ESP32上基于NTP服务的互联网时钟 [复制链接]
很多时候,我们使用ESP32的时候,没有RTC时钟芯片辅助,那么就需要一个外部时钟源,来提供准确的时间,以便进行对时。
经过一番了解,可以使用NTP服务器来进行对时。
最终完成的实际代码如下:
/* 基于NTP服务器的互联网时钟
#include <Arduino.h>
#include <stdlib.h>
// 时间库
#include <TimeLib.h>
// WiFi库
#include <WiFi.h>
#include <WiFiMulti.h>
#include <WiFiUdp.h>
#include <Wire.h>
// OLED库
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#include <U8g2_for_Adafruit_GFX.h>
// OLED定义
// 屏幕大小定义
#define SCREEN_WIDTH 128 // 宽度
#define SCREEN_HEIGHT 64 // 高度
// OLED I2C定义
#define OLED_RESET -1 // RESET
#define SCREEN_ADDRESS 0x3C // I2C地址
// Adafruit_SSD1306显示对象
Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);
// U8G2_FOR_ADAFRUIT_GFX显示对象
U8G2_FOR_ADAFRUIT_GFX u8g2_for_adafruit_gfx;
// WiFi定义
#define WIFI_SSID "OpenBSD"
#define WIFI_PASS "13581882013"
WiFiMulti WiFiMulti;
// NTP定义
static const char ntpServerName[] = "ntp.aliyun.com";
const int timeZone = 8; // 时区
// 通讯数据包定义
const int NTP_PACKET_SIZE = 48;
byte packetBuffer[NTP_PACKET_SIZE];
// UDP定义
WiFiUDP Udp;
unsigned int localPort = 8888;
// NTP方法和对象定义
time_t getNtpTime();
// 时间显示状态
time_t prevDisplay = 0;
* showtime 显示时间
void showtime() {
    int Hour = hour();
    int Min = minute();
    int Sec = second();
    int HourHigh, HourLow, MinHigh, MinLow, SecHigh, SecLow;
    char buff[50];
    sprintf(buff, "%02d:%02d:%02d", Hour, Min, Sec);
    u8g2_for_adafruit_gfx.setFont(u8g2_font_fur20_tn); // 中文字体
    u8g2_for_adafruit_gfx.setCursor(8, 52); // start writing at this position
    u8g2_for_adafruit_gfx.print(buff);
* getNtpTime NTP对时
time_t getNtpTime() {
    IPAddress ntpServerIP; // NTP 服务器地址
    while (Udp.parsePacket() > 0)
        ; // 丢弃任何先前接收的数据包
    // 发起NTP请求
    Serial.println("Transmit NTP Request");
    WiFi.hostByName(ntpServerName, ntpServerIP); // 获取IP
    Serial.print(ntpServerName);
    Serial.print(": ");
    Serial.println(ntpServerIP);
    sendNTPpacket(ntpServerIP); // 发送数据包
    uint32_t beginWait = millis();
    while (millis() - beginWait < 1500) {
        int size = Udp.parsePacket();
    if (size >= NTP_PACKET_SIZE) {
        Serial.println("Receive NTP Response");
    Udp.read(packetBuffer, NTP_PACKET_SIZE); // 读取数据包
    unsigned long secsSince1900;
    // 转换数据
    secsSince1900 = (unsigned long)packetBuffer[40] << 24;
    secsSince1900 |= (unsigned long)packetBuffer[41] << 16;
    secsSince1900 |= (unsigned long)packetBuffer[42] << 8;
    secsSince1900 |= (unsigned long)packetBuffer[43];
    // 返回数据
    return secsSince1900 - 2208988800UL + timeZone * SECS_PER_HOUR;
Serial.println("No NTP Response :-(");
return 0;
* sendNTPpacket 发送NTP数据包
void sendNTPpacket(IPAddress &address) {
    // 清理buff
    memset(packetBuffer, 0, NTP_PACKET_SIZE);
    // 生成请求数据
    packetBuffer[0] = 0b11100011; // LI, Version, Mode
    packetBuffer[1] = 0; // Stratum, or type of clock
    packetBuffer[2] = 6; // Polling Interval
    packetBuffer[3] = 0xEC; // Peer Clock Precision
    // 8 bytes of zero for Root Delay & Root Dispersion
    packetBuffer[12] = 49;
    packetBuffer[13] = 0x4E;
    packetBuffer[14] = 49;
    packetBuffer[15] = 52;
    // 发送NTP数据包
    Udp.beginPacket(address, 123);
    Udp.write(packetBuffer, NTP_PACKET_SIZE);
    Udp.endPacket();
void setup() {
    // 串口初始化
    Serial.begin(115200);
    // 通讯初始化
    Wire.begin();
    // OLED初始化
    Serial.println(F("SSD1306 init:"));
    if (!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, SCREEN_ADDRESS)) {
        Serial.println(F("SSD1306 allocation failed"));
        for (;;)
        ; // 循环
    } else {
        Serial.println(F("SSD1306 allocation ok"));
    // 显示默认 Adafruit splash screen
    display.display();
    delay(1000);
    // 关联u8g8到Adafruit GFX
    u8g2_for_adafruit_gfx.begin(display);
    // WiFi连接处理
    WiFiMulti.addAP(WIFI_SSID, WIFI_PASS);
    while (WiFiMulti.run() != WL_CONNECTED) {
            Serial.print(".");
            delay(500);
    // 开启UDP
    Serial.println("Starting UDP");
    Udp.begin(localPort);
    Serial.print("Local port: ");
    Serial.println(localPort);
    Serial.println("waiting for sync");
    // 设置NTP对时
    setSyncProvider(getNtpTime);
    setSyncInterval(300);
    // 延时
    delay(500);
void loop() {
    // 显示时间
    if (timeStatus() != timeNotSet) { // 检查更新最新时间
        if (now() != prevDisplay) {
            prevDisplay = now();
            // 清除显示缓存
            display.clearDisplay();
            // 画框
            display.drawRoundRect(0, 0, display.width() - 1, 16, 1, SSD1306_WHITE); // 状态栏
            display.drawRoundRect(0, 16, display.width() - 1, display.height() - 16, 1, SSD1306_WHITE); // 内容区
            u8g2_for_adafruit_gfx.setFontDirection(0); // 显示方向:从左到右(默认)
            u8g2_for_adafruit_gfx.setForegroundColor(WHITE); // 应用Adafruit GFX颜色
            u8g2_for_adafruit_gfx.setFont(u8g2_font_unifont_t_chinese2); // 中文字体
            u8g2_for_adafruit_gfx.setCursor(25, 12); // 显示坐标
            u8g2_for_adafruit_gfx.print("Net Clock");
            showtime(); // 显示时间
            // 显示
            display.display();
    // 延时
    delay(50);
以上代码在Arduino中进行开发;
在上述代码中:
  • 使用了Time模块,用于进行时间的设置和读取。
  • 使用了WiFi模块,用于联网
  • 使用了Adafruit_SSD1306模块,用于操控OLED(SSD1306)
  • 使用了U8g2_for_Adafruit_GFX模块,用于接偶heU8g2和Adafruit_SSD1306
在setup()初始化阶段:
  • 初始化显示屏OLED
  • 初始化WiFi连接
  • 初始化NTP对时
在loop()主循环阶段:
  • 检查当前时间
  • 如果时间与之前记住的时间不同,则显示时间到屏幕,并基础当前时间
另外,几个主要的函数功能:
  • showtime()函数,用于时间的显示
  • getNtpTime()函数,用于NTP对时
  • sendNTPpacket()函数,用于发送NTP数据包
实际测试验证中,使用了一块ESP32-E的开发板,一块SSD 1306 128x64 的OLED,具体效果如下:
视频效果如下:
359_1667375440
详细   详情 回复 发表于 2022-11-2 23:23
156
Leader Qiao is niubility
102
详细
