2586|12
3405
温度传感器 [复制链接]
温度传感器
K型热电偶温度传感器和NTC、红外传感器的主要区别体现在哪里?哪些场合要用到相应的温度传感器?我看医疗领域一般用的是热电偶?
NTC是负温度系数热敏电阻,和热电偶工作原理也不同。热电偶产生热电势,NTC是随着温度上升电阻值降低。   详情 回复 发表于 2022-11-16 23:09
9805
24
热电偶一般是工业用 温度范围宽 医疗用NTC比较多 能做到高精度 红外主要是非接触式测温 工业和医疗都有用
热电偶有哪些优点  NTC不能代替它吗  详情 回复 发表于 2022-11-2 15:32
7096
热电偶一般是工业用 温度范围宽 医疗用NTC比较多 能做到高精度 红外主要是非接触式测温 工业和医疗都有用。学习了,记得我是学习温度计入坑的。当时只学会用18b20,不知道他是在哪个范围。
对了  开发板很多用的是18b20  这个又是啥玩意  详情 回复 发表于 2022-11-2 15:34
980
就我了解的:热电偶在检测实验室及工控方面多,分类很多种,比如K型,T型,J型等,适用的温度范围不同。另外还有铂电阻PT100,多用于工业液体测温,尤其是密闭的罐内液体温度监测。
其他的不太涉及,不了解。
K型,T型,J型-----他们之间有哪些区别?常用的是K型吗   要接触的测温一般用热电偶?  详情 回复 发表于 2022-11-2 15:34
没有特别的幸运,就要特别的努力
57
热电偶工业用的多,温度范围宽,还有PT100和PT1000,相对精度比热电偶高
NTC在消费类应用多一点,成本低
红外是非接触式测温,工业和医疗都有用,体温枪就是了
PT100和PT1000----这些不是热电偶吗  详情 回复 发表于 2022-11-2 15:33
个人签名代理中颖MCU
3405
littleshrimp 发表于 2022-11-1 20:48 热电偶一般是工业用 温度范围宽 医疗用NTC比较多 能做到高精度 红外主要是非接触式测温 工业和医疗都有用
热电偶有哪些优点  NTC不能代替它吗
3405
MCU-huangjunwei 发表于 2022-11-2 10:38 热电偶工业用的多,温度范围宽,还有PT100和PT1000,相对精度比热电偶高 NTC在消费类应用多一点,成本低 ...
不是热电偶,材质原理不一样  详情 回复 发表于 2022-11-3 10:17
3405
UUC 发表于 2022-11-2 10:02 就我了解的:热电偶在检测实验室及工控方面多,分类很多种,比如K型,T型,J型等,适用的温度范围不同。另 ...
UUC
[attachimg]653773[/attachimg]具体的工作原理和测量方法度娘里有具体说明,因为具体牵扯的知识比较多,一两句说不明白;总的来说,就是适用的场合和测控的范围不同,有的适合超高温,有的适合低温。  详情 回复 发表于 2022-11-2 16:04
3405
lugl4313820 发表于 2022-11-1 22:28 热电偶一般是工业用 温度范围宽 医疗用NTC比较多 能做到高精度 红外主要是非接触式测温 工业和医疗都有用。 ...
980
QWE4562009 发表于 2022-11-2 15:34 K型,T型,J型-----他们之间有哪些区别?常用的是K型吗   要接触的测温一般用热电偶?
没有特别的幸运,就要特别的努力
57
QWE4562009 发表于 2022-11-2 15:33 PT100和PT1000----这些不是热电偶吗
不是热电偶,材质原理不一样
个人签名代理中颖MCU
1084
K型热电偶一般用在检测300℃到1200℃的场合,一般不用在更低温检测;
NTC用在100℃以下的“常温环境”温度检测,一致性不好,但灵敏度很高,大量用在家电、医疗和要求不高的场合。
红外一般用在温度较高的非接触温度测量。温度可达1800℃以上。
人体红外采用的是“热电偶堆”或“热释红外”检测技术,一般测量200℃以下的物体表面温度。由于环境要求高,表面和材料产别很大,所以,一般都是针对使用场合分类使用的,硬软件要求都比较高。
个人签名چوآن شـين
