1705|0
661
Wi-Fi 7 改变了游戏规则 [复制链接]
Wi-Fi 7 可能使用与 Wi-Fi 6E 相同的三个频率,但速度会快一倍。这是否已经让 Wi-Fi 6E 过时了?不完全的。
很高兴有一个新的、更简单的 Wi-Fi 命名系统,我们不再需要谈论 802.11ax 和 802.11n。
现在的问题是有太多不同的标准:Wi-Fi 5、Wi-Fi 6、Wi-Fi 6E 以及即将推出的 Wi-Fi 7(被书呆子称为 802.11be)。
在不拘泥于技术细节的情况下,我们将解释 Wi-Fi 7 如何在以前的版本上进行改进,您何时可以购买具有 Wi-Fi 7 的路由器、电话和其他设备,以及您是否应该等待它们或不是。
Wi-Fi 7 与 Wi-Fi 6(和 6E)
对于很多人来说, Wi-Fi 6仍然是全新的。您可能还没有 Wi-Fi 6 路由器,即使您的手机和其他一些设备支持它也是如此。
当然,您可能想要从任何 Wi-Fi 升级中获得这三样东西:更好的可靠性、更好的速度和更好的覆盖范围。理论上,Wi-Fi 7 将提供所有三个方面。
制造 Wi-Fi 7 芯片的公司已经承诺新标准将取代有线以太网电缆。但这应该加点盐,因为 Wi-Fi 的工作速度与有线网络有根本的不同。
Wi-Fi 是“半双工”,这意味着一次只能向一个方向发送数据,而可以通过以太网电缆同时向两个方向发送数据。最好的比较是对讲机与电话。
使用对讲机,您必须说话、等待并听取响应。但在通话中,您可以与对方同时通话。
尽管 Wi-Fi 7 使用了一些巧妙的技巧来比以往更快,但它永远不会取代网线。
言归正传,Wi-Fi 7 仍将使用与以前相同的频率——2.4GHz、5GHz 和 6GHz——但它可以运行得更快,并且理论上可以提供更好的覆盖范围,这要归功于它能够使用这三个频段的方式。
主要有以下三个亮点:
320MHz信道宽度
Wi-Fi 7 能够达到有史以来最快速度的原因很大程度上取决于此。将数字放在上下文中,Wi-Fi 7 的速度将是Wi-Fi 6E 的两倍 。
Wi-Fi 6E 被限制在 160MHz,这意味着传输速度为 1.2Gbps。由于 Wi-Fi 7 可以使用两倍的“通道宽度”,它的基本速度为 2.4Gbps。顺便说一句,这一切都在新的 6GHz 频率上。
2.4Gbps 的速度是每个流的速度,路由器和它正在通话的设备可以支持多个流来提高这个速度。流实际上是在路由器和您的设备之间传输数据的东西,因此就像拥有四个 Wi-Fi 连接以将速度提高四倍一样。
因此,一个可以同时传输四个流的 Wi-Fi 7 路由器的最高速度为 9.6Gbps。
再加上 Wi-Fi 7 支持多达 16 个空间流(更多的术语,但关键是 Wi-Fi 6 / 6E 支持的数量的两倍),这意味着 Wi-Fi 7 可以提供高达惊人的 40Gbps . 这比目前可用的最快宽带(例如 Virgin 的 Gig 1)快 40 倍左右。
重要的是要注意,这些都是理论速度,现实世界会引入干扰和其他因素,这些因素会大大降低这些速度。但由于这是所有 Wi-Fi 标准的问题,这意味着 Wi-Fi 7 仍将比 Wi-Fi 6 和 6E 更快。
请记住,您需要兼容的 Wi-Fi 7 设备——手机、笔记本电脑或其他设备——也支持 Wi-Fi 7。为了获得最快的速度,它还需要支持四个流。这通常被称为“4×4”。
不幸的是,这不会很快发生。即使是现在,在 2022 年,您也无法购买支持四个 Wi-Fi 6E 流的手机或任何其他设备。最好的可用是所谓的 2×2。这意味着,即使您拥有最快、最昂贵的 Wi-Fi 6E路由器(能够达到 4.8Gbps),可能的最快理论速度实际上也只有一半。
如果我们假设具有 Wi-Fi 7 的手机和笔记本电脑的情况相同,那么您将看到的最快速度不是 9.6Gbps,而是 4.8Gbps。
而且,假设你在现实世界中得到大约一半,它是 2.4Gbps。与当今可用的相比,它仍然非常快,并且仍然是千兆宽带连接的两倍,如果你有幸拥有一个的话。
多链接操作
这对于 Wi-Fi 7 来说是全新的,它允许将 5GHz 和 6GHz 频率结合在一起以作为单个连接工作。通常,一次只能使用一个频率。
这将实现非常快的速度,但它需要手机、笔记本电脑或其他设备来支持此功能。
多链路操作(MLO)还有第二种方式可以在只有路由器需要支持的情况下工作。这应该是 Wi-Fi 7 网状系统的游戏规则改变者。这应该意味着当您在家里移动时,当您的设备连接到不同的网状路由器时,连接永远不会中断——即使是短暂的。
此外,使用 Wi-Fi 7,连接并不像以前那样固定到特定的通道或通道宽度。相反,可以动态更改这些内容以获得最佳性能。换句话说,如果没有干扰,连接可以从使用 160MHz 切换到完整的 320MHz,然后它可以在任何给定时间点更改使用三个可用 320MHz 信道中的哪一个。
总之,这些功能应该意味着 Wi-Fi 7 在更长的距离上比 Wi-Fi 5、6 和 6E 更好地工作。
4K-QAM
QAM 是影响通过 Wi-Fi 传输数据的速度的另一个重要因素。如果不使用更多的行话就很难解释,但简单地说,QAM 是每 1Hz 频率发送更多数据的方法。
QAM 数越高越好。Wi-Fi 5 支持 256-QAM 和 Wi-Fi 6 1024-QAM。Wi-Fi 7 将其翻了两番,达到 4096-QAM,这就是它被称为 4K-QAM 的原因。
所有这一切,以及其他一些提高效率的新功能,意味着当您拥有 1Gbps+ 宽带连接并希望将 8K 视频同时传输到不同房间的几台电视时,Wi-Fi 7 应该是最佳选择时间,以 4K 分辨率进行视频通话,并通过云游戏服务以 4K 流式传输游戏。
此帖出自无线连接论坛
