62
21
帮顶,正在弄NK.BIN,可能也会遇到,留名关注
22
不会的呀,我NK.bin加了中文有38M,也还是可以正常编译的呀
我的config.bib如下:
MEMORY
IF IMGFLASH !
    NK            86100000  01F00000  RAMIMAGE
    RAM           81B00000  04600000  RAM
ENDIF
IF IMGFLASH
    NK            9C020000  01fD0000  RAMIMAGE
    RAM           81B00000  08000000  RAM
ENDIF
; BOOT args are passed in this space
        MAE                  80100000  01A00000  RESERVED
    DRV_GLB     800FFC00  00000400  RESERVED
;        This is room for packet DMA and the read/write area for the protocol
;   drivers
;        Size is 2K*8 for maximum DMA case  == 4000
;   + EDBG_DFLT_BUFFER_POOL_SIZE  (EDBG_WINDOW_SIZE*2*1500) (8*2*1500) = 0x6000, near enough
    EDBG_MEM    80008000  00020000  RESERVED
;   Reserved the loader area
        EBOOT       80080000  0007FC00  RESERVED
CONFIG
IF IMGFLASH
        ROMSTART=9C020000
    ROMSIZE=1FD0000
    ROMWIDTH=32
    ROMOFFSET=0
ENDIF
    COMPRESSION=ON
    PROFILE=OFF
    KERNELFIXUPS=ON
    ROMFLAGS=0
    AUTOSIZE=ON
IF IMGPROFILER
   PROFILE=ON
ENDIF
IF IMGPROFILER !
   PROFILE=OFF
ENDIF
虽然是分配给RAMIMAGE的只有31M,但是AUTOSIZE=ON,所以大于31M的镜像也可以正常编译。
88
23
帮忙顶一下,关注。
24
1. 該不會你的 flash 就只有 32M.
2. 你的 OEMAddressTable 有將正確的位址留給該 flash 嗎??
可否將您用的 CPU, flash 型號, OEMAddressTable & Config.bib 一起說明, 如此比較好判斷.
NK.nb0 or NK.bin 的大小是沒有限制的, 當然, 若是你的 NOR flash 只有 32MB, 那你的 NK 就不能超過它, 不然沒地方放, 但那不是 NK 本身的問題.
Paul, Chao @ Techware.
78
我的FLASH是P33 64MB
我的OEMaddresstable分配情况是:OEMAddressTable
                ; Virtual(cached)                     Phys Addr                           #MB
DCD SDRAM_BASE_C_VIRTUAL, SDRAM_BASE_PHYSICAL, 128 ;(96C0 0000, A000 0000) everything SDRAM-related (eboot RAM, eboot RAMIMG, nk RAM, nk RAMIMAGE, nk MEMDEFS, ethdbg buffs)
DCD IM_STORAGE_BASE_C_VIRTUAL, IM_STORAGE_BASE_PHYSICAL, 1 ;(8400 0000, 5C00 0000) Internal Memory-Storage
DCD IM_CONTROL_BASE_C_VIRTUAL, IM_CONTROL_BASE_PHYSICAL, 1 ; (8410 0000, 5800 0000) Internal Memory-Control
DCD USBH_BASE_C_VIRTUAL, USBH_BASE_PHYSICAL, 1 ; (8420 0000, 4C00 0000) USB Host
DCD MEMC_BASE_C_VIRTUAL, MEMC_BASE_PHYSICAL, 1 ; (8430 0000, 4800 0000) Memory Controller
DCD LCD_BASE_C_VIRTUAL,  LCD_BASE_PHYSICAL , 1 ; (8440 0000, 4400 0000) LCDC
DCD PERIF_BASE_C_VIRTUAL, PERIF_BASE_PHYSICAL, 32 ; (8450 0000, 4000 0000) Mem-Mapped Registers (perifs)
;DCD PCMCIA_S1_CMN_C_VIRTUAL, PCMCIA_S1_CMN_PHYSICAL, 64; (8650 0000, 3C00 0000) PCMCIA S1 COMMON MEM Space
;DCD PCMCIA_S1_ATTR_C_VIRTUAL, PCMCIA_S1_ATTR_PHYSICAL, 32 ; (8A50 0000, 3800 0000) PCMCIA S1 ATTRIBUTE MEM Space
;DCD PCMCIA_S1_IO_C_VIRTUAL, PCMCIA_S1_IO_PHYSICAL, 32 ; (8C50 0000, 3000 0000) PCMCIA S1 I/O Space
DCD PCMCIA_S0_CMN_C_VIRTUAL, PCMCIA_S0_CMN_PHYSICAL, 64 ; (8E50 0000, 2C00 0000) PCMCIA S0 COMMON MEM Space
DCD PCMCIA_S0_ATTR_C_VIRTUAL, PCMCIA_S0_ATTR_PHYSICAL, 32 ; (9250 0000, 2800 0000) PCMCIA S0 ATTRIBUTE MEM Space
DCD PCMCIA_S0_IO_C_VIRTUAL, PCMCIA_S0_IO_PHYSICAL, 32 ; (9450 0000, 2000 0000) PCMCIA S0 I/O Space
DCD ZBANK_BASE_C_VIRTUAL, ZBANK_BASE_PHYSICAL, 1 ; (9650 0000, E000 0000) Zero-Bank (in RSVD slot)- No Phy Mem needed to back up
DCD CMRA_BASE_C_VIRTUAL, CMRA_BASE_PHYSICAL, 1 ; (9660 0000, 5000 0000) Camera Peripheral Interface
; Mainstone-Specific Mappings
DCD BOOT_FLASH_BASE_C_VIRTUAL, BOOT_FLASH_BASE_PHYSICAL, 64 ; (8000 0000, 0000 0000) nCS0: BOOT ROM
DCD CS2_L_BASE_C_VIRTUAL, CS2_L_BASE_PHYSICAL, 8 ; (8A50 0000, 0800 0000) nCS2
DCD CS2_H_BASE_C_VIRTUAL, CS2_H_BASE_PHYSICAL, 8 ; (8AD0 0000, 0A00 0000) nCS2
DCD CS3_L_BASE_C_VIRTUAL, CS3_L_BASE_PHYSICAL, 8 ; (8B50 0000, 0C00 0000) nCS3
DCD CS3_H_BASE_C_VIRTUAL, CS3_H_BASE_PHYSICAL, 8 ; (8BD0 0000, 0E00 0000) nCS3
DCD CS4_L_BASE_C_VIRTUAL, CS4_L_BASE_PHYSICAL, 1 ; (9670 0000, 1000 0000) nCS4
DCD CS4_H_BASE_C_VIRTUAL, CS4_H_BASE_PHYSICAL, 1 ; (9680 0000, 1200 0000) nCS4
DCD CS5_L_BASE_C_VIRTUAL, CS5_L_BASE_PHYSICAL, 1 ; (9690 0000, 1400 0000) nCS5
DCD CS5_H_BASE_C_VIRTUAL, CS5_H_BASE_PHYSICAL, 1 ; (96A0 0000, 1600 0000) nCS5
我的处理器是PXA270,FLASH是INTEL的P33,容量是64MB
以上是我的OEMaddressTable内容,没改前的FLASH只有32M的虚拟内存空间,后来我将PCMCIA的一组去掉,并给他分配了64M的内存空间
现在内核小于32M是可以进入系统的,并且能在CE系统下识别出20M左右的存储区,在CE下是用IPSM管理FLASH的
但是NK只要大于32M(或等于)就会在A2000000处校验失败,起始地址是A0080000,而A2000000 - A0080000 =32M
26
1. 看來你改了 NK 的設定, 但你 eboot 有沒有重新產生呢
你的 error message 是從 eboot 發出的, 若 eboot 的 oemaddresstable 只有 32M Bytes, 則它 0xA2000000 不知道指到哪去了
2. 你的 flash 有沒有換過呢, 與原始 code 所用的是不是同一顆, 不然為什麼原來 code 只 mapping 了 32M??
27
1、当然重新生成了,在问问题前都已经是试过N遍的了
2、这是必然的需要换过了!原来的FLASH是32M的J3C所以只MAPPING了32MB!
28
哦, 那就是你 bootloader 的程式碼沒搞好了, 把 flash 的程式碼再從頭搞一次吧.
29
你检查一下你的bootloader代码吧,有的bootloader会对nk的大小做一些限制。也许你的就是这种情况。
64
OK!
谢谢各位!
67
31
我也遇到过这种情况,修改config.bib把nk.bin加到35M时可以编译通过,但是系统运行会出问题,后来只有去掉一些功能,然后把nk.bin缩小到28M才行.
密切关注中......
立即报名 | 2025 瑞萨电子工业以太网技术日即将开启!
预报从速,好礼等您拿~
