2152|7
9798
24
高云FPGA报suitable range is from 400MHz to 1200MHz错误 [复制链接]
高云官方例程在将GW2A修改为GW1N后因为重新设置了相应的IP所以编译报下边的错误:
ERROR (EX0311) : Invalid VCO frequency "(FCLKIN*(FBDIV_SEL+1)*ODIV_SEL)/(IDIV_SEL+1)" to instance "rpll_inst", suitable range is from 400MHz to 1200MHz("E:\3.DOWNLOAD\Gowin_VFB_PSRAM_RefDesign1\project\src\gowin_rpll\TMDS_PLL.v":38)
这是因为PLL要输出200MHZ的频率,实际只能输出199.8,这时我将Tolerance设置了为0.5%,编译就会报错。将 Tolerance设置为0,将频率改为实际频率即可。
能不能对采集的数据进行数字滤波,不通过mcu,dsp。  详情 回复 发表于 2023-1-23 09:58
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
1704
看来这个Tolerance设置需要注意了
1301
你用fpga做啥应用?
主要还是数据采集相关的  详情 回复 发表于 2023-1-23 09:46
9798
24
大秦正声 发表于 2023-1-23 09:00 你用fpga做啥应用?
主要还是数据采集相关的
1301
用fpga扩展5,6个带fifo串口的
具体和资源有关 理论上MCU能实现的都能用FPGA实现  详情 回复 发表于 2023-1-23 18:38
1301
可以的  详情 回复 发表于 2023-1-23 18:36
9798
24
大秦正声 发表于 2023-1-23 09:58 能不能对采集的数据进行数字滤波,不通过mcu,dsp。
可以的
9798
24
大秦正声 发表于 2023-1-23 09:56 用fpga扩展5,6个带fifo串口的
