【中科亿海微EQ6HL45开发平台测评体验】+ ip_pll例程与eLinx软件的调试
ip_pll例程
例化pll_clk
EQ6HL45芯片中集成8个PLL,使用altpll例化并在eLinx开发软件朱红使用可视化配置界面,直观地进行配置。由于高频信号使用示波器观察较困难,设置降低到10MHz、10MHz(180°相移)、30MHz、33MHz;
配置后在verilog中像普通verilog模块一样,可自由使用。
输出效果
综合下载后,在开发板引出的IO引脚上,用示波器观察波形,可见10MHz和10MHz(180°相移)的波形如图:
30MHz和33MHz波形类似,不再赘叙。
设置调试
在菜单栏Tools->Set Up Debug,可以打开调试设置界面,对项目内的信号、时钟源、采样点灯设置,如图:
生成的输出反映在约束文件ip_pll.edc的
create_debug_core u_ila_0 ila
set_property C_DATA_DEPTH 1024 [get_debug_cores u_ila_0]
set_property port_width 1 [get_debug_ports u_ila_0/clk]
connect_debug_port u_ila_0/clk [get_nets [list sys_clk]]
set_property PROBE_TYPE DATA_AND_TRIGGER [get_debug_ports u_ila_0/Probe0]
create_debug_port u_ila_0 probe
然后重新implement、Generate BitStream下载后,在Debug界面上看到如下波形:
