2236|17
程序出错求指教 [复制链接]
#in
用2个8421编码开关和stc15w201s做的9.9秒延时开关,下列程序不能正常运作,求各位指教
#include<reg52.h>
sbit timeup = P1^4; //延时完结输出
sbit flash = P1^5; //运行闪灯
unsigned char tt, nn, time;
void delay(unsigned char x)
{ unsigned char i, j; for(i = 0;i <= x; i++) for(j = 0; j <= 50; j++); }
void main()
{ unsigned char x, y,
timeup = 1;
TMOD = 0x01;
TR0 = 1;
IE = 0x82;
nn = 255;
time = 0;
TH0 = 0x3C;
TL0 = 0xB0;
x = P1;
x = ~x;
y = P3;
y = ~y;
time = y % 16 * 10 + x % 16;
while (1)
{ flash=0; delay(300); flash=1; delay(300); }
void b() interrupt 1
{ TH0 = 0x3C;
TL0 = 0xB0;
tt++;
if (tt == 10)
tt = 0; nn++;
if (nn == time)
{ TR0 = 0; timeup = 0;}
此帖出自51单片机论坛
然后增大实参的数值大小。   详情 回复 发表于 2022-11-1 17:03
6856
程序不能正常运作
应该有告警和出错提示提示
告警的内容?
此帖出自51单片机论坛
7294
感觉是延时太短了,【delay】函数的形参【unsigned char】类型最高到255,你赋值300等于是45。改成【unsigned int】吧。
此帖出自51单片机论坛
7294
而且我看延时函数,应该是ms级别的,所以你引脚接在LED上,应该是看不出闪烁现象的。延时加大一些试试。
此帖出自51单片机论坛
wangerxian 发表于 2022-10-30 10:02 感觉是延时太短了,【delay】函数的形参【unsigned char】类型最高到255,你赋值300等于是45。改成【unsign ...
这个程序用在stc89c52是正常,但用在stc15w201s就不行,都是51单片,就是搞不明
此帖出自51单片机论坛
stc89c52和stc15w201s时钟频率不同的。  详情 回复 发表于 2022-10-31 09:42
一般分步调试 可以先把程序简化下,跑跑看 看是不是配置哪里出了问题  详情 回复 发表于 2022-10-30 17:55
4949
蚂蚁仔 发表于 2022-10-30 17:08 这个程序用在stc89c52是正常,但用在stc15w201s就不行,都是51单片,就是搞不明
一般分步调试
此帖出自51单片机论坛
就是不能试出问题才会问  详情 回复 发表于 2022-10-30 20:58
吾妻思萌 发表于 2022-10-30 17:55 一般分步调试 可以先把程序简化下,跑跑看 看是不是配置哪里出了问题
就是不能试出问题才会问
此帖出自51单片机论坛
114
Timer 中斷部分先拿掉,先確定能閃LED燈.
你的程式沒用到timer中斷來控制燈號,卻做了一個timer中斷.
你真的確定你在做甚麼嗎???
此帖出自51单片机论坛
7294
此帖出自51单片机论坛
stc89c52和stc15w201s频率我都用12HMz,但在15w201就变了  详情 回复 发表于 2022-10-31 13:44
wangerxian 发表于 2022-10-31 09:42 stc89c52和stc15w201s时钟频率不同的。
此帖出自51单片机论坛
外部晶振频率和主控频率不等的,STC15主控频率比STC89高不少呢。  详情 回复 发表于 2022-10-31 15:33
7294
蚂蚁仔 发表于 2022-10-31 13:44 stc89c52和stc15w201s频率我都用12HMz,但在15w201就变了
此帖出自51单片机论坛
我做的程序错了,频率只影响快慢,如stc15快了,理论延时9.9秒,应沒有9.9s就完成,现慢了近10倍,知道那里出错,能列出来让我学习吗    详情 回复 发表于 2022-10-31 18:46
wangerxian 发表于 2022-10-31 15:33 外部晶振频率和主控频率不等的,STC15主控频率比STC89高不少呢。
此帖出自51单片机论坛
延时是都改成short了吗 void delay(unsigned short x){       unsigned short i, j;       for(i = 0;i <= x; i++)     &n  详情 回复 发表于 2022-11-1 16:05
【void delay(unsigned char x)】这里的【unsigned char】最大255,你赋值300肯定就不对的。  详情 回复 发表于 2022-11-1 09:23
7294
蚂蚁仔 发表于 2022-10-31 18:46 我做的程序错了,频率只影响快慢,如stc15快了,理论延时9.9秒,应沒有9.9s就完成,现慢了近10倍,知道那 ...
此帖出自51单片机论坛
数改了程序还是一样错。  详情 回复 发表于 2022-11-1 13:59
wangerxian 发表于 2022-11-1 09:23 【void delay(unsigned char x)】这里的【unsigned char】最大255,你赋值300肯定就不对的。
数改了程序还是一样错。
此帖出自51单片机论坛
要改形参的数据类型。  详情 回复 发表于 2022-11-1 17:03
6111
延时是都改成short了吗
此帖出自51单片机论坛
7294
蚂蚁仔 发表于 2022-11-1 13:59 数改了程序还是一样错。
要改形参的数据类型。
此帖出自51单片机论坛
7294
然后增大实参的数值大小。
此帖出自51单片机论坛
先谢了!问题依旧,做可调9.9秒延时,变了99秒,待那位师傅指点  详情 回复 发表于 2022-11-1 18:53
wangerxian 发表于 2022-11-1 17:03 然后增大实参的数值大小。
此帖出自51单片机论坛
