6713|17
Wince4.2 驱动中的IST线程响应中断精度问题 [复制链接]
用CE4.2写了个流接口驱动,在Init里开启下面的线程
DWORD CET_MonitorThread(PVOID pParms)
        DWORD   dwResult;
        int a = 0, b = 0;
        RETAILMSG(1,(TEXT("CET_MonitorThread\r\n")));
        while(1)
                dwResult = WaitForSingleObject(g_cetEvent,  INFINITE);
                b = GetTickCount();
                if((b-a) > 11)
                        RETAILMSG(1,(TEXT("t%d\r\n"), b-a));
                a = b;
                InterruptDone(SYSINTR_KEY);
g_cetEvent = CreateEvent(NULL, FALSE, FALSE, NULL);
InterruptInitialize(SYSINTR_KEY, g_cetEvent, NULL, 0);
SYSINTR_KEY中断是个硬件RTC的中断,是S3C2440里的Timer3,下面摘自我的ISR
if (IntPendVal == INTSRC_TIMER3)
    DWORD ttmp;
    s2440PWM->rTCNTB3 = DEFAULT_TIMER3_SPEED;
    ttmp = s2440PWM->rTCON & (~(0xf << 16));
    s2440PWM->rTCON = ttmp | (2 << 16);                /* update TCVNTB4, stop                                        */
    s2440PWM->rTCON = ttmp | (1 << 16);                /* one-shot mode,  start                                */
    s2440INT->rSRCPND = BIT_TIMER3;
    if (s2440INT->rINTPND & BIT_TIMER3)
        s2440INT->rINTPND = BIT_TIMER3;
    return(SYSINTR_KEY);
Timer3设置成10ms触发一次中断
现在经常出现CET_MonitorThread响应时间大于10ms的情况,b-a经常等于20,这是什么原因呢
我怎样才能提高我的IST的响应精度呢,IST现在已经用CeSetThreadPriority(hThread, 97);驱动里的线程级别还可以往高调吗?
也许就是输出信息惹得祸吧~ 用硬件测吧,精确点~  详情 回复 发表于 2009-5-7 11:12
我努力到别人的帖子去回答问题,争取多给大家加分,希望各位高手帮帮忙,CE的实时性应该不会这么差吧
83
现在系统中只保留了触摸屏驱动和显示驱动以及SD卡驱动,其他可能运行的BSP里面的驱动我全部去掉了,IST的精度就是上不去,愁死了!!!
援引国外的一个测试分析:中断计时分析(ILTIMING)
中断计时分析可以测量系统中的中断延迟。该工具使用诸多OAL(OEM适配层)支持功能测量ISR和IST的中断响应时间。这些数字对于了解系统的限制至关重要。
我们来看一看基于AMD K6 500Mhz的CEPC系统的数字。
dwOEMTPoolSize = 16 (CEPC的出厂默认值)
Windows CE和硬实时操作系统的OMAC定义吻合,它安装了构建、测试和部署实时设备所需的工具及资源。
微软鼓励Windows CE的开发人员,尽可能在中断服务线程(IST)中置入更多的应用代码。这使OMAC抖动定义变为针对不超过100 ?s的IST延迟的时间限制。其余被评估的应用使用计时器创建其周期。这就需要一台延迟或抖动不超过100 ?s的1毫秒计时器。总之,OMAC定义提出以下设计和测试要求:
·Interrupt Service Thread (IST) latencies of no more than 100 ?s latency.
·1 millisecond timers with maximum of 100 ?s latency.
·中断服务线程(IST)延迟不超过100 ?s。
·1毫秒计时器的延迟最长为100 ?s。
59
RETAILMSG(1,(TEXT("t%d\r\n"), b-a));  比较浪费时间,你必不要每次都打印
先把它记录下来,中断了100次或者1000次以后再打印个平均值.
56
引用楼主 yangyong9608 的帖子:
dwResult = WaitForSingleObject(g_cetEvent,? INFINITE);
b = GetTickCount();
if((b-a) > 11)
a = b;
RETAILMSG 也是要花時間的, 建議 LZ 將 紅色 a=b; 的部份改成 a = GetTickCount();
再測測看時間吧.
Paul, Chao @ Techware
刚测试了,屏蔽掉RETAILMSG也是同样的效果
仔细看了一下好像跟这个没多大关系吧,大多数时候b-a还是等于10的,只是偶尔会到20,所以不会频繁输出信息
光走个if语句,走个减号运算不可能超过10ms吧,呵呵
会不会是系统其他地方影响到线程的调度了呢,4.2版本的系统有这样给oem修改线程调度精度的地方吗?
MARK
67
如果线程精度够,每次中断触发走到b = GetTickCount(); 的时间应该在10ms-11ms之内,不可能再大
与后面的判断关系都不大吧,只要保证后面的运算不超过10ms不就可以了
85
感谢三位回帖的兄弟,麻烦大家帮忙分析一下吧,难道是我的BSP有问题,或者是S3C2440有问题?
65
自己顶一把,人气不旺啊,闲分少我会加的,我保证
换个名字顶起来,拜托大家帮帮忙吧,参与我就给分,有多少给多少
78
找了一块友善的QQ2440板子,也有4.2的BSP,一会儿我在那上面试试,
如果有同样的问题,那就怪事儿了,CE4.2线程精度有问题?友善的板子应该卖得挺多,没人遇到同样线程精度的问题吗?
真的没有兄弟遇到同样的问题吗?
不应该那么久的~
你也没跑其他一些的线程~
即使优先级不高也应该很快响应的~
你在ISR 和 IST里面加入IO拉高拉低,用示波器测试一下,把没用的代码全都给扔了,比如RETAILMSG 这东西有
时候很害人的~
再看看
内核态编译的话IST给优先级加到最高再看看~
国外一个牛人的测试及分析,你看看:
[url=http://blog.eeworld.net/gooogleman/archive/2009/04/24/4106408.aspx][/url]
65
morris88兄,我知道Ce不该响应这么慢,现在就是没法确定问题出在哪里
lmlmlmnew兄,我把OEMInterruptHandler里面能删除的代码都删除了
测试前在OEMInterruptHandler里面加了调试信息,只要有中断触发就输出信息
确定了只是接收到Timer3和Timer4的中断了,然后就把调试信息都去掉了
就是响应精度达不到,太奇怪了
友善的板子又让同事借走了,一会我再试
67
也许就是输出信息惹得祸吧~
用硬件测吧,精确点~
