【行空板 Python编程学习主控板测评】开发环境与开机配置
首先感应EEWORLD与DFRobot选择我进行这些行空板的试用。
收到开发板后,第一时间开箱开机
开发板有两种配件,一个是一条Type-c的USB线,这条线是两用的,还可以连接micro usb接口,还有一些ph2.0的3P与4P的连接线,可以连接DFRobot的一些模块。
行空板的教程,都可以在这里找到:行空板官方教程 - wiki.unihiker.com
一、芯片组
行空板的硬件资源很丰富,如下所示:
CPU是瑞芯微的RK3308,这是一款针对音频和IoT应用而设计的主控芯片,去掉了GPU、视频编解码以及部分显示接口,增加了CODEC以及音频相关模块,不论是芯片成本还是系统成本都进行了优化,能实现高性价比的整体方案。4核Cortex-A35,1.2GHz主频,对于行空板的市场定位应该是足够的。
板载的RAM与ROM分别是512M与16G。RAM并不是很大。
Wi-Fi&蓝牙采用的是RTL8723DS,这是一款SDIO接口的2.4G的wifi芯片,速度可以得到保证。
经过测试,触摸屏是电阻屏,所以,要使用时,要进行校准,要通过行空板上的实体按键控制菜单选择校准功能。
传感器的各类是很多的,有麦克风传感器(电容硅),光线传感器(PT0603)、六轴传感器(ICM20689)。这些可以满足DIY的大部分使用了。
二、接口
金手指引脚定义与MicroBit兼容。
Type-C接口用于连接电脑,供电与程序上传。
TYPE-A接口可以外接USB外设,如摄像头,U盘,扩展坞等。
3Pin I/O接口有四组,为PWM,IO输出,输入等 IO引脚的功能。
4Pin接口有两组,为IIC接口。
三、开机
上电后,开发板自动开机,LCD屏上会显示一些linux的启动信息。
启动好后,屏上会显示一个可爱的表情
这时,动一下开发板,会进入到主界面。
按HOME后,进入到一个多级菜单。
通过AB键,移动到最后的屏幕校准选项。
之后进行校准
校准后,加到多级菜单界面,但是界面下面的两个触摸的虚拟按键按下后,直接跳到最后一个,而 不是一个一个的向下移动,不知道就是这么设计的逻辑,还是程序的一个bug.
触摸的灵敏性还是比较高的。
四,开发环境
首先使用Mind+进行开发。安装好后一定要先切换到Python模式,其他的几个模式是没的行空板的支持的。
之后,选择左下角的扩展
打开后的界面中,选择官方库,再选择行空板
选择好后,软件会进行校验,还要进行升级。
升级完成。
升级完成后,就可以通过USB的虚拟网络连接到行空板了
这时,也可以通过ssh登陆到行空板的linux系统上,很多操作与配置也可以通过ssh来进行。
毕竟终端才是linux的精髓嘛。
我们用mind+上传到行空板的项目,会临时存储在/root/mindplus/cache下的独自的目录中,如“新建项目-2022-10-28-9-28-52”
五、总结
到此,行空板的大体都有了一个了解,开发方式,环境也已经配置完成。
总的来说,行空板给人的第一印象就是小巧,但功能、性能却很强大。搭配Mind+的生态,可玩性很高。
