1382|0
1580
【上海航芯 ACM32F070开发板+触控功能评估板测评】+环境光照强度检测 [复制链接]
BH1750是一款环境光照强度检测器件,它是以I2C接口来工作。相较于I2C接口的OLED屏驱动来说,它会稍为复杂些。因为OLED屏的显示驱动,只是以输出的模式来发送数据,而BH1750则是既发送数据,又接收数据,需要在不同的使用阶段加以相应地模式切换。
BH1750所使用的引脚为:
PD4---SCL
PD6---SDA
设置BH1750为输入模式的函数为:
void IIC_INPUT_MODE()
	 GPIOD_Handle.Pin       = GPIO_PIN_6;
     GPIOD_Handle.Mode      = GPIO_MODE_INPUT;
     GPIOD_Handle.Pull      = GPIO_PULLUP;
     GPIOD_Handle.Alternate = GPIO_FUNCTION_0;
     HAL_GPIO_Init(GPIOD, &GPIOD_Handle);
设置BH1750为输出模式的函数为:
void IIC_OUTPUT_MODE()
     GPIOD_Handle.Mode      = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
BH1750发送字节数据的函数为:
void BH1750_SendByte(char data)
    char i;
    IIC_OUTPUT_MODE();
    SCL_Clr();
    SysTick_Delay_Us(2);
    for (i=0;i<8;i++)
        if(data&0x80) SDA_Set();
        else SDA_Clr();
        data <<= 1;
        SCL_Set();
        SCL_Clr();
BH1750接收字节数据的函数为:
char BH1750_RecvByte()
    char i;
    char data = 0;
    IIC_INPUT_MODE();
    for (i=0;i<8;i++)
        SCL_Clr();
        SCL_Set();
        data <<= 1;
        SCL_Set();
        if(IIC_SDA_IN) data|=0x01;
    SCL_Clr();
    return data;
显示检测数据所使用的函数为:
void LCD_DisplayNum_YR1618A(uint32_t Num)
    uint32_t ram_buff[4];
    ram_buff[0]=0;
    ram_buff[1]=0;
    ram_buff[2]=0;
    ram_buff[3]=0;
    if(Num>9999) Num=9999;  //4位数,最大显示9999
    Get_RAM_NUM_DATA(ram_buff,Num,Num);
    HAL_LCD_Write(&lcdhandle_YR1618A,0,ram_buff[0]);
    HAL_LCD_Write(&lcdhandle_YR1618A,1,ram_buff[1]);
    HAL_LCD_Write(&lcdhandle_YR1618A,2,ram_buff[2]);
    HAL_LCD_Write(&lcdhandle_YR1618A,3,ram_buff[3]);
实现光强显示的函数为:
void Get_Sunlight_Value()
    int dis_data=0;
    float temp;
    uint32_t sd;
    Single_Write_BH1750(0x01);
    Single_Write_BH1750(0x10);
    SysTick_Delay_Us(180000);
    Multiple_Read_BH1750();
    dis_data=BUF[0];
    dis_data=(dis_data<<8)+BUF[1];
    temp=(float) dis_data/1.2;
    sd=temp;
    LCD_DisplayNum(sd);
环境光照强度检测的主程序为:
int main(void)
      System_Init();
	  LCD_Config();
	  GPIO_config();
	  while(1)
			Get_Sunlight_Value();
			System_Delay_MS(500);
经程序的编译和下载,其检测效果如图1至图3所示。
图1 面向阳光检测
图2 常规检测
图3 遮光检测
