4591|7
关于flash擦除的问题 [复制链接]
1、原先用spansion的norflash s29GL032操作一切正常,先改为ST的M29W320的flash,在用jtag烧写uboot时,一直擦除不成功,我用的是片擦除,系统时钟为125M,指令如下
//16bit erase
        *(volatile UINT16 *)(AM_START_ADDR+ 0x0AAA) = 0xaaaa;
        *(volatile UINT16 *)(AM_START_ADDR+ 0x0554) = 0x5555;
        *(volatile UINT16 *)(AM_START_ADDR+ 0x0AAA) = 0x8080;
        *(volatile UINT16 *)(AM_START_ADDR+ 0x0AAA) = 0x1010;
        compare_temp = 0x0000;
        do
                compare_temp = *(volatile UINT16 *)(AM_START_ADDR+0x0000);
                UartTxChars("eraser\n");
程序一直在eraser,也就是说擦除一直没有完成,请各位大侠帮忙分析一下什么原因
2、顺便问一下关于nor flash的操作要注意哪些?
看看datasheet吧   详情 回复 发表于 2009-8-26 16:11
82
帮顶一下.
不同的FLASH,操作方式可能会有所不同。还是仔细读读ST的M29W320的DATASHEET吧
注意看下启动方式
61
引用 2 楼 llkk0616 的回复:
up
不同的flash不管是写还是擦除,其指令和操作步骤基本是不同的,lz需要修改flash的基本操作函数代码才行
引用 4 楼 arnold9009 的回复:
up
应该就是诸如时序或者命令等的差异引起的,看看datasheet吧
83
引用 5 楼 guopeixin 的回复:
up
可是我看了三款flash,(MXIC的MX29LV320,ST的M29W320,spansion的S29GL032A),他们的片擦除时序都是一样的啊
擦除时序为
   1st           2nd         3rd         4th        5th         6th
Addr Data |  Addr Data | Addr Data | Addr Data | Addr Data | Addr Data
555  AA      2AA  55    555   80    555   AA     2AA  55     555  10
83
看看datasheet吧
