3258|5
62
插值问题(B超打印机驱动开发) [复制链接]
打印B超图像100%的时候,图像正常打印,
现需要放大150%,使用手动写插值,可以实现放大功能,但缺点就是慢了好多,方法如下:
800X576的图像ScreenBuffer,放大1.5倍,每两个字节中间插一个,需要插(800X576)/2个字节,这样打印速度就慢了.
本人把该USB打印机连在PC上,打印文件(.prn文件),寻求 机器是如何插值实现放大功能的,结果发现,在打印前,机器发了个插值表,长度是1280个字节(20X64),即64倍的以下字符,
0x01,0x80,0x01,0x2a,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x55,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
本人以同样的1280个字符在B超打印,结果打印图像有两个一半的图像,一个是1.5倍的,一个1.5 X 1.5的图像,
现请教 高手,给一种快速有效的打印方法,实现B超图像的1.5倍放大功能,感谢!
来个高手支援下。。。观众也鼓个掌,有分捞。  详情 回复 发表于 2010-3-4 10:03
79
VC的图像处理的书籍 里面应该这样的例子吧。
帮顶下,期待高人解答,我也学习下,很有价值的帖子。
64
看看FreeImage或者CXImage之类的图像库的源代码,里面的实现还是比较高效的
75
等待高手解答,现在关键是这个插值表如何搞定。这是个打印机内部的插值 表。
78
顶上去。。。。(晕,回答内容太短了)
98
会议时间:3月18日(周二)09:30签到
参会奖励:电动螺丝刀套装、户外登山包、京东卡
