1595|0
206
WiFi 7 规格、功能和发布日期 [复制链接]
当最后两代 WiFi 尚未完全采用时,科技公司已经在为新的 WiFi 规范做准备。我的意思是,我们还没有到处看到 WiFi 6 和 6E 设备,但我们已经有了 WiFi 7 规范。这就是我成为技术人员的原因,至少是其中一个原因。
正如您可能已经猜到的那样,WiFi 7 规格表就像他们得到的一样难以理解,我们很快就会解决这个问题。最初的演示显示速度可与 Thunderbolt 3 规格表相媲美,所有这一切都是在无线连接上实现的。让我们先退一步,做一个关于 WiFi 世代命名的进修课程。
IEEE WiFi 命名术语
以前,所有 WiFi 都是根据最初的电气和电子工程师协会 (IEEE) 无线网络规范 802.11 命名的。在 802.11 之上,添加了字母以区分具有 b、a、g、n、ac 和 ax 序列的代。
为什么不使用像 a、b、c、d ... 这样简单的东西?我也不知道,我们可能永远不会知道。然而,WiFi 联盟发现他们的命名有多么令人困惑,并改用更简单的数字序列。命名顺序的这种更改将追溯应用于现有标准,如下所示;
802.11 重命名为 WiFi 0
802.11b 重命名为 WiFi 1
802.11a 重命名为 WiFi 2
802.11g 重命名为 WiFi 3
802.11n 重命名为 WiFi 4
802.11ac 更名为 WiFi 5
802.11ax 重命名为 WiFi 6
802.11改名为WiFi 7
WiFi 7 规格
保持传统,对于我们农民来说,权力不可能如此简单,因此WiFi 6E。WiFi 6E 以与 WiFi 6 相同的理论速度保持 802.11ax 品牌,但只能与较新的设备一起使用。这只会让 WiFi 6E 的实际速度比 Wi-Fi 6 更好。
同样,为了与微妙的消费者混淆主题保持一致,WiFi 7 也被称为 EHT(极高吞吐量)。规格方面的 WiFi 7 将具有 46Gbps 的峰值理论传输速率。但是,我们应该期望实际速度约为 40Gbps。在您的 PC 上下载一个 50GB 的游戏大约需要 10 秒。
你是不是已经心动了?您是否想知道 40Gbps 的速度需要解决什么样的问题?有许多不断增长的互联网需求实际上可能受益于 WiFi 7,可能是 8k 流媒体、虚拟和增强现实应用程序、在线视频游戏、电话会议、视频通话等。
无线网络功能
与 WiFi 6 上的 8 个流相比,WiFi 7 具有 16 个 MIMO(多输入多输出)流。基本上,这里的用户好处是我们将在更多设备上同时享受高速连接。需要注意的重要一点是,大多数设备(如笔记本电脑和手机)通常具有 2×2 MIMO 配置。
这意味着有 2 个接收天线(用于输入)和两个发射天线(用于输出)。您现在可以看到与 8×8 路由器相比,16×16 路由器如何以高速和最小中断处理更多 2×2 流。WiFi 7 还支持 4K正交幅度调制(QAM)。
这一新的 WiFi 规范还将使用 320Mhz 信道并添加多用户资源单元 (MRU)。所有这些加在一起导致 WiFi 7 的速度增加超过 WiFi 6 的 2.4 倍。然而,这种理论上的增加将被 6GHz 和 2.4GHz 频率上的其他网络等干扰所吞噬,因此较低的(40Gbps ha!)真实-生活速度。
WiFi 7 发布日期
暂时不要对这个新规范过于兴奋,我们可能要到明年年底(2023 年)才能看到 WiFi 7 设备开始进入市场。当然,首批发布的设备将是高端商用设备。
还有一点需要注意的是,这项新技术仅在授权使用 6GHz 频段的国家/地区可用,与 WiFi 6E 相同。允许使用 WiFi 6E 和 WiFi 7 的主要国家是加拿大、美国、英国和巴西。
此帖出自无线连接论坛
