2534|4
846
基于声波的管道漏水监测仪 [复制链接]
基于声波的管道漏水监测仪
作者:JasonYoo
  • 作品简介
城市供水管道泄露,每年给国家带来了很大的损失。本产品是基于声发射(acoustic emission)原理的水管泄漏监测系统。当管道出现漏水时,振动声音会区别于平常的声音,使用STM32L496G-DISCO评估板,连接压电陶瓷传感器,采集管道上由于水流带来的震动声音。通过与正常噪音对比,可监测管道泄漏。并通过ESP8266模块连接阿里云,上传服务器,告知检修人员查看。
  • 系统框图
系统硬件在开发板基础上,通过ADC采样端子连接前端传感器,通过串口连接WIFI上传模块,原理比较简单。
由于目前产品只处于演示状态,软件也做的相对简单,没有做太多的逻辑和保护,只是顺序执行验证功能。
  • 各部分功能说明
  1. 传感器前端
压电陶瓷传感器在系统中起着重要的作用,起设计好坏,直接影响系统性能。我们直接采用外购的PZT-5型号压电陶瓷传感器。传感器前端集成了低噪声放大器,这样,就可以使用较长的接线连接传感器和后端信号处理板。本作品直接采用的杜邦线连接,2根线,一根是GND,另一根是开发板的ADC端口A0.
  1. 开发板开发环境
先在STM32CubeMX里面配置ADC和UART口输出。
配置好输入输出后,生成初始化代码。
  1. UI的设计
本作品其实不需要UI,在网页端看结果即可。为了尝试一下TouchGFX,简单做了点工作,简单验证。
设计了简单的界面,显示作品名称和数据采集时间。
竟然不支持汉字。这个以后有机会再想办法解决,或者用图片替代,暂时还是都用英文吧。
设计好后,可仿真看效果,图中黑底小窗口,就是屏幕最终的显示效果,方便快捷。
  1. 物联网界面
比较可惜,疫情原因,ESP8266没来得及调通,没法演示实时上传。只能在网页端制造了假数据,演示效果。网页端可播放wave音频文件,可以分析文件的频谱功率图。
  • 作品源码
https://download.eeworld.com.cn/detail/JasonYoo/625243
  • 作品功能演示视频
     暂无
  • 项目总结
由于疫情原因,楼主在外地出差,没赶上把作品最终做完。ESP8266模块没有调通,甚至连最后的视频也没拍上。只是用平时调试记录简单写了个作品总结,希望后面有机会把作品做完。
但本作品最核心部分其实已经完成,就是用STM32L496开发板采集和处理信号。首先需要把信号调整到合适的幅值范围,能最大的发挥出ADC采样精度,尽量保证数据不失真。然后要对数据进行处理和存储,存储是为了预防WIFI信号不好时,传输失败,后期可以重复上传。我把采集到的信号,组成wave标准格式,这样有利于传输和标准处理。
帖子链接如下:
1、开箱分享:
https://bbs.eeworld.com.cn/thread-1211828-1-1.html
基于声波的管道漏水监测仪.doc (4.07 MB, 下载次数: 1)
作品非常不错也有很多实际意义,不过这个作品的预计使用环境是什么样的?固定位置检测还是手动安装排查?   详情 回复 发表于 2022-10-24 08:45
个人签名生活就是一场真人秀!
7031
恭喜作品完成,希望大奖到手!
感谢版主支持。  详情 回复 发表于 2022-11-1 20:42
6525
谢谢支持,使用场景是固定位置监测,根据实际测试,在实际供水管线上,大概每隔100米左右放置一个传感器探头,可以起到监测漏水效果。这样的话,要监测一个区域,数量就很大,所以需要把产品成本做的特别低,才会有  详情 回复 发表于 2022-11-1 20:41
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
846
秦天qintian0303 发表于 2022-10-24 08:45 作品非常不错也有很多实际意义,不过这个作品的预计使用环境是什么样的?固定位置检测还是手动安装排查?
谢谢支持,使用场景是固定位置监测,根据实际测试,在实际供水管线上,大概每隔100米左右放置一个传感器探头,可以起到监测漏水效果。这样的话,要监测一个区域,数量就很大,所以需要把产品成本做的特别低,才会有推广的空间。
个人签名生活就是一场真人秀!
846
lugl4313820 发表于 2022-10-23 23:46 恭喜作品完成,希望大奖到手!
感谢版主支持。
个人签名生活就是一场真人秀!
