1395|0
47
上海航芯 ACM32F070开发板+触控功能评估板评估 - 第二篇 电容触控滑条功能开发 [复制链接]
本篇评测实验是基于SDK例程开发了一个简单的触控滑条算法。
一、硬件准备
手头有一个以前用过的电容触控板,这块板上有5个按键和1个滑条。滑条由3个电极组成。
正好可以利用这个滑条,来基于ACM32F070开发滑条功能。
通过飞线焊接,把旧板上滑条的3个电极分别连接到ACM32F070开发板的PB3-PB5 3个管脚上。这3个管脚在ACM32F070开发板上没有用到,这里正好可以利用一下实现滑条功能。
对电容触控采集过程信号进行了示波器抓取:
单个通道单次扫描完整信号:
局部放大后信号:
二、滑条触控软件开发
SDK中提供了几个包括触控功能的例程。选择了LCD_TK sample来学习。这个例程同时提供了触控和LCD显示功能,方便进行效果展示。这个例程只提供了触控按键的功能。
  • 触控通道配置
TKey.h里,将滑条使用的3个通道使能。
#define TKEY_CHANNEL_12_ENABLE
#define TKEY_CHANNEL_13_ENABLE
#define TKEY_CHANNEL_14_ENABLE
滑条使用的电极面积较大,需要调低sensitivity参数。根据调试情况,这里设置为20。
#define TKEY_12_SENSITIVITY           20
#define TKEY_13_SENSITIVITY           20
#define TKEY_14_SENSITIVITY           20
  • Touchkey 初始化
初始化过程中会对Touchkey进行初始校准。
  • 停止动态校准
当前算法比较简单,没有考虑基线校准。因此需要在例程中将动态校准功能停止。具体做法是,在App_Test()函数中,将实现中,将TKEY_Calibrate_Process()注释掉。
  • Touch key定时扫描
例程中使用timer定时进行touch key扫描。
  • 滑条检测算法实现
uint16_t HAL_TKEY_Slider_Process()
	int16_t middle_delta, left_delta, right_delta, middle_index,position;
	uint32_t pos1, pos;
	middle_delta = slider_delta[0];
	left_delta = slider_delta[2];
	right_delta = slider_delta[1];
	middle_index = 0;
	position = 1024;
	if(middle_delta < 10){
		return 0xFF;
	if(slider_delta[1] > middle_delta){
		middle_delta = slider_delta[1];
		left_delta = slider_delta[0];
		right_delta = slider_delta[2];
		middle_index = 1;
		position = 2048;
	if(slider_delta[2] > middle_delta){
		middle_delta = slider_delta[2];
		left_delta = slider_delta[1];
		right_delta = slider_delta[0];
		middle_index = 2;
		position = 3192;
	if(left_delta > right_delta){
		pos1 = (uint16_t)((middle_delta - right_delta) + (left_delta - right_delta));
		pos = (left_delta - right_delta);
		pos = pos << 10;
		pos = pos /(pos1);
		if(middle_index == 0){
			position = 4096;
		position -= pos;
	}else{
		pos1 = (uint16_t)((middle_delta - left_delta) + (right_delta - left_delta));
		pos = (right_delta - left_delta);
		pos = pos << 10;
		pos = pos /(pos1);
		position +=pos;
	return position;
采用了滑动窗口法对检测结果进行滤波。
filtered_slider_cnt = sliding_wondow_filter(raw_slider_cnt);
三、Demo视频演示和优化方向
滑条反应比较迟滞,检测算法还需要进一步优化。另外,滑条使用3个电容电极的面积较大,因此硬件上采样电容需要将目前的10nF换成更大的电容,比如22nF,检测分辨率会更加好。
2-1
