3046|2
659
探索Rust编程语言的嵌入式开发 ——基于ESP32-S3 [复制链接]
探索Rust编程语言的嵌入式开发
——基于ESP32-S3
文档编号
TN_TR0002_A0
关键字
Rust,ESP32-S3,IDF,WIFI,BLE,Xtensa
摘要
本技术笔记对ESP32-S3上使用Rust编程语言进行开发的学习过程、结果进行记录。
Mars4zhu
目  录
1 总述 1
2 Rust开发环境搭建 1
2.1 安装常规rust开发环境 1
2.2 安装ESP32的Rust工具 3
3 Rust例程学习 3
3.1 采用“idf first”(idf优先)方式的rust-esp32-example例程 3
3.1.1 编译与运行 3
3.1.2 代码分析 5
3.2 采用“cargo first”(cargo优先)方式的rust-esp32-std-demo例程 6
3.2.1 安装软件工具 6
3.2.2 构建编译 6
3.2.3 下载和运行 8
4 版本历史(Revision History) 10
插图索引
图 21   rust安装选项设置 2
图 22   rust hello_world项目的创建、编译和运行 2
图 31   “idf.py menuconfig” 的菜单型配置界面 4
图 32   “idf.py build” 的执行结果截图 4
图 33   “idf.py -p COM3 flash monitor ” 的执行结果截图 5
图 34   rust例程代码分析 5
玩儿玩儿表格索引
错误!未找到图形项目表。
  1. 下载附件  保存到相册
    2022-10-23 21:11 上传
21下载附件  保存到相册
2022-10-23 21:11 上传
22
链接已隐藏,如需查看请登录或者注册
 ,主要步骤:
git clone https://github.com/esp-rs/rust-build.git
cd rust-build
./Install-RustToolchain.ps1 -DefaultHost x86_64-pc-windows-gnu  -ExportFile Export-EspRust.ps1
./Export-EspRust.ps1
安装结束后,可以在C:\Users\{用户名}\.rustup\toolchains目录下,看到有一个esp目录,即表示安装成功完成。
  1. 下载附件  保存到相册
    2022-10-23 21:11 上传
    下载附件  保存到相册
    2022-10-23 21:11 上传
    32下载附件  保存到相册
    2022-10-23 21:11 上传
    33下载附件  保存到相册
    2022-10-23 21:11 上传
    34下载附件  保存到相册
    2022-10-23 21:11 上传
    34  rust-esp32-std-demo例程的软件工具准备
        1. 下载附件  保存到相册
          2022-10-23 21:11 上传
          34  rust-esp32-std-demo例程的target不识别的问题修正
          而文件目录太长超过CMAKE_OBJECT_PATH_MAX,将导致某些位置较深的文件无法找到,为了集中注意力在rust编程与构建上,没有深入研究和调整cmake的这些变量,简单地将rust-esp32-std-demo移动到盘符根目录下,即可继续编译。
          34  rust-esp32-std-demo例程的文件目录名过长的问题修正
          编译到最后,需要在环境变量中设置无线网络的SSID和密码,如下图,设置后即可编译完成。
          34  rust-esp32-std-demo例程的WIFI-SSID设置的问题修正
              1. 下载附件  保存到相册
                2022-10-23 21:11 上传
                34  rust-esp32-std-demo例程的下载
                下载后要使用espmonitor工具运行,命令为:
                espmonitor COM3
                运行结果和相应的代码分析如下:
                34  rust-esp32-std-demo例程的运行——
                34  rust-esp32-std-demo例程的运行——连接Wifi并ping通手机
                34  rust-esp32-std-demo例程的运行——电脑ping通开发板
                1. 版本历史(Revision History)
                版本号
                发布时间
                内容
                A0
                2022-07-26
                初次编写
谢谢分享! rust要有更多的例程处理就好了。   详情 回复 发表于 2022-10-24 08:50
115
文件连接失效了,内容还是不错的。
6107
谢谢分享!
rust要有更多的例程处理就好了。
