2567|24
9795
24
像这种点亮烙铁头烤蓝的方法有什么好处? [复制链接]
黑色的铬?铬的颜色什么时候成了黑色?请尊重汉语的词汇定义! 至于铜不容易氧化一说,还是那句话——烙铁你用的太少。国产早期电烙铁的焊头都是纯铜的,寿命很短,烙铁工作温度下铜的氧化很快。我在20楼帖说的很清楚,那时电烙铁的焊头用不了多久就会因为氧化层过厚影响导热而必须更换,尤其是内热式烙铁。时间稍长,内热式烙铁头的内壁氧化层甚至能剥下片来。俺从1970s开始用电烙铁,这类问题没少遇到,20楼帖已经说过了。   详情 回复 发表于 2022-11-3 14:10
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
4942
电磁加热线圈
6534
这是不是就像钢铁淬火一样,来改善烙铁头的性能,更耐用?
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
141
这是一种防氧化的手段,可以避免焊头发黑、生锈,延长使用寿命。曾经看过一个厨师“开锅”的视频,就是对新铁锅清洗后然后高温烧烤,令铁锅表面产生一层致密而坚硬的氧化膜(应该是四氧化三铁膜),呈现出蓝色,就像楼主贴中的烙铁头。铁锅开锅后,利用这层致密而坚硬的氧化膜可实现有效的防粘,令铁锅更好用且不会生锈,使用寿命更长。用厨师的话说,这么处理后才有“锅气”。不过烙铁头这么处理还是第一次见。我使用电烙铁、焊台就是常规通电那么用,时间长了烙铁头部位会积一层厚厚的黑色疏散氧化物(应该是三氧化二铁为主吧),焊台的焊头更是会生锈,有时不得不用砂纸、锉刀来修整。烤蓝工艺确实可以有效的避免这些问题,但需要足够高的温度或者使用化学药剂来降低处理温度。楼主贴中用的是电磁加热,条件不容易具备,应该可以用喷枪或防风打火机代替。
黑黑的用烙铁复活膏一扎就行  详情 回复 发表于 2022-11-1 13:42
39
淬火工艺
这可不是淬火工艺哦,截然不同。  详情 回复 发表于 2022-11-1 18:47
2642
chunyang 发表于 2022-10-24 11:51 这是一种防氧化的手段,可以避免焊头发黑、生锈,延长使用寿命。曾经看过一个厨师“开锅”的视频 ...
黑黑的用烙铁复活膏一扎就行
复活膏适合工厂用,但对个人而言实无必要,非常偶尔的情况下才需要清理烙铁头,平时用高温海绵清理足矣。其实只要养成习惯,避免烙铁长期干烧就没事。  详情 回复 发表于 2022-11-1 18:51
希望做一些大家觉得好用的东西!
2057
太玄学,有点扯淡!
烙铁也就尖端一点是着锡面,而且是铜的,铜氧化了有啥用?
另外一支烙铁头而已,正常使用寿命挺长了,坏了就丢了,还打算用一辈子?
吃锡部位的氧化膜当然需要去掉。不过也不能说那么处理就没用,毕竟好用的焊头需要大几十元甚至上百,能用久点甚至是一辈子有啥不好?  详情 回复 发表于 2022-11-1 18:53
141
这可不是淬火工艺哦,截然不同。
141
xutong 发表于 2022-11-1 13:42 黑黑的用烙铁复活膏一扎就行
141
IC爬虫 发表于 2022-11-1 13:50 太玄学,有点扯淡! 烙铁也就尖端一点是着锡面,而且是铜的,铜氧化了有啥用? 另外一支烙铁头而已, ...
烧红为了去氧化膜?反而加快铜的氧化吧 工具而已,正常使用,坏了就换,没必要用得这么小心翼翼  详情 回复 发表于 2022-11-1 20:23
2642
chunyang 发表于 2022-11-1 18:51 复活膏适合工厂用,但对个人而言实无必要,非常偶尔的情况下才需要清理烙铁头,平时用高温海绵清理足矣。 ...
自己平常爱护比较好,可以用很久很久
希望做一些大家觉得好用的东西!
2057
chunyang 发表于 2022-11-1 18:53 吃锡部位的氧化膜当然需要去掉。不过也不能说那么处理就没用,毕竟好用的焊头需要大几十元甚至上百,能用 ...
烧红为了去氧化膜?反而加快铜的氧化吧
烧红是为了获得致密的氧化膜,致密的氧化膜是保护层。古代金属制品能保留至今的,都是靠特殊的氧化工艺获得一层致密的氧化膜来实现。  详情 回复 发表于 2022-11-2 00:09
指加工完之后去除需要吃锡部位的氧化膜。  详情 回复 发表于 2022-11-2 00:05
141
IC爬虫 发表于 2022-11-1 20:23 烧红为了去氧化膜?反而加快铜的氧化吧 工具而已,正常使用,坏了就换,没必要用得这么小心翼翼
指加工完之后去除需要吃锡部位的氧化膜。
141
2057
chunyang 发表于 2022-11-2 00:09 烧红是为了获得致密的氧化膜,致密的氧化膜是保护层。古代金属制品能保留至今的,都是靠特殊的氧化工艺获 ...
铜氧化了更好着锡?
晕,哪里能得出你这样的说法?看我在13楼的回帖。  详情 回复 发表于 2022-11-2 12:11
141
IC爬虫 发表于 2022-11-2 09:15 铜氧化了更好着锡?
141
如果对烙铁头做烤蓝处理,吃锡部位是需要去除氧化膜的,基本常识。
2057
chunyang 发表于 2022-11-2 12:11 晕,哪里能得出你这样的说法?看我在13楼的回帖。
你烤蓝不就为了氧化?
你氧化了怎么着锡?
如果你用白光之类的名牌电烙铁(包括焊台),可以看到除吃锡部位外,其它烙铁头部位为深黑色,厂家就已经做了氧化处理(工业上用化学法)。近年来的很多国产电烙铁头也都是这么做的,但早期不是,廉价货不是。 俺  详情 回复 发表于 2022-11-2 14:57
思维这么轴!烙铁头的所有金属部分都要吃锡么?你的烙铁会这么用?  详情 回复 发表于 2022-11-2 14:18
141
IC爬虫 发表于 2022-11-2 13:56 你烤蓝不就为了氧化? 你氧化了怎么着锡?
141
俺从1970s开始用电烙铁,直至1990s国产烙铁头要么不做氧化层,要么氧化层制造工艺不到位,那样的烙铁用不了多久不仅仅需要用刀或砂纸去除氧化层(此处说的氧化层是烙铁工作温度下产生的酥松氧化层,而非制造时特意做出来的致密氧化层),甚至烙铁头会因为酥松氧化层过多过厚导致传热率下降不得不废弃更换。
1993年我买了一支白光烙铁,就是因为烙铁头上有一层致密氧化膜,该烙铁马上就三十年了还在正常使用。2004还是2005年,因为无铅工艺开始流行以及对大功率焊接的需要,我买了一台焊台,国产的,知道原配烙铁头根本不堪使用,所以配了一套国产比较好的名牌烙铁头,但用下来跟白光的还是根本没法比,问题仍是出在材料和工艺上,包括那层致密氧化层。当时,焊台所配普通烙铁头每只1-2元,我加配的国产名牌每只5元,白光的每只30元。后来用白光的一试,完全不一样。不过焊台用的不算多,最终没有配白光的整套,只买了一只小号细头的,其它规格的烙铁头还是接着用国产的那个名牌,平时焊接小元件最多用的还是1993年所购的那只白光电烙铁。
烤蓝工艺不是商品电烙铁所用氧化层制造工艺,但工业上用的化学法无法DIY,烤蓝则可以。当然,有没有必要另论,毕竟烙铁头好不好用有多种因素决定,但没有致密氧化层的烙铁头做烤蓝可以提升耐用性是没有疑问的。
黑色的烙铁头是镀了黑色的铬! 铜本身是不容易氧化的,你觉得有用就好  详情 回复 发表于 2022-11-2 18:13
