1535|0
5791
44
WI-FI 6E [复制链接]
什么是 Wi-Fi 6E?
Wi-Fi 6E 是 802.11ax 标准的一种变体。它使用 2.4 GHz、5 GHz 以及 Wi-Fi 领域有史以来第一次使用 6 GHz 频谱。作为最新一代的 Wi-Fi,Wi-Fi 6E 引入了几项新功能,可实现更快的速度、更低的延迟和更高容量的单个单元和整个无线局域网 (WLAN) 系统。而且,与早期的 802.11 变体一样,Wi-Fi 6E 需要适当的设计和配置才能充分发挥其优势。
Wi-Fi 6E 是如何工作的?
Wi-Fi 6E 的运营基础基于 IEEE 802.11 框架。与之前的 Wi-Fi 标准一样,Wi-Fi 6E 是一种半双工技术,受物理定律的约束,可以与同一未经许可频谱中的信号进行干扰和共存。它还受到联邦通信委员会 (FCC) 及其对输出功率和离散信道使用等参数的监管限制的约束。
所有三个频段(2.4 GHz、5 GHz 和 6 GHz)都受益于 6E 的新功能,但最令人印象深刻的方面仅出现在6 GHz 频段。在这个频谱中,6E 增加了 1,200 兆赫的新频率,可支持多达 59 个新的 20 MHz 宽通道或多达 7 个新的 160 MHz 宽通道 - 40 MHz 和 80 MHz 宽通道的数量也令人印象深刻。更多可用通道意味着更少的争用,而更宽的通道意味着更高的吞吐量。
Wi-Fi 6E 的技术要点包括以下功能:
Wi-Fi 中使用过的最高性能调制方案——即 1024 正交幅度调制;
尽管大多数 6E 接入点 (AP) 最高可达 4x4,但上行链路/下行链路可能高达 8x8;
正交频分多址,将信道分解为称为资源单元的新组合,具有不同的宽度,以同时为不同类型的客户端设备提供服务;和
目标唤醒时间和基本服务集着色,这可以节省客户端设备的电池电量,并能够更有效地与可能使用同一信道的其他 AP 共存。
但也许在 Wi-Fi 6E 的 6 GHz 频谱中最令人印象深刻的是不允许使用可能会减慢速度的旧客户端。所有其他 802.11 标准都优先考虑客户端设备的向后兼容性,通常以牺牲最高性能用户为代价。以 Wi-Fi 6E 的 6 GHz 端结束。
Wi-Fi 6 与 Wi-Fi 6E
IEEE 编写了各种网络标准,包括 802.11,它是通常称为 Wi-Fi 的正式框架。Wi-Fi 联盟通过有限的互操作性测试和对营销的重视,对 WLAN 行业进行了自己的尝试。Wi-Fi 联盟已将 Wi-Fi 6 和 Wi-Fi 6E 称为 802.11ax 标准。
Wi-Fi 6 标准和 Wi-Fi 6E 之间的区别在于给定的 AP 或客户端设备是否在 6 GHz 频段以及 5 GHz 和 2.4 GHz 频段运行。如果它是不支持 6 GHz 的 802.11ax 设备,则称为 Wi-Fi 6 硬件。如果它可以做到所有三个频段,那么它就是 Wi-Fi 6E。
Wi-Fi 6 与 Wi-Fi 6E
Wi-Fi 6E 的优势
正确部署后,Wi-Fi 6E 提供了几个切实的好处,包括:
由于可用信道数量和信道宽度的增加,WLAN 设计更加灵活;
每个小区和每个系统的客户端密度更高;
更高的速度和更低的延迟;
更好地支持带宽密集型应用程序,例如最高分辨率的视频流;
所有客户端设备的每个单元的整体效率提升;和
在采用Wi-Fi Protected Access 3 ( WPA3 ) 的情况下提高了安全性。
当客户端设备和 AP 都尽可能强大、支持更多数据流并使用最新代码时,Wi-Fi 6E 的优势才能得到最好的体现。大多数 6E 环境都是各种客户年份的组合,但都可以从 6E 对运营效率的关注中受益。
根据企业的 WLAN 生命周期,Wi-Fi 6E 可能是一些灵魂探索的机会,是否该放弃硬件控制器和臃肿的网络管理系统并迁移到云端进行 AP 管理,或者甚至更换供应商。对于那些运行大型无线网络的人来说,这些机会并不经常出现,因此不应忽视其重要性。
Wi-Fi 6E 的缺点
与任何技术一样,应考虑 Wi-Fi 6E 的一些缺点。这些可能是缺点或仅仅是做生意的成本。
要将 6 GHz 与 802.1X 身份验证一起使用,服务集标识符必须支持 WPA3,如果一些组织还没有准备好,这可能会让他们感到困惑。此外,新频谱需要更新的支持工具,包括勘测设备和软件以及频谱分析仪。组织可能需要升级 LAN 交换机以支持以太网供电 (PoE) 和多千兆上行链路,甚至电缆以支持新交换机。
另一个潜在的缺点是 Wi-Fi 6E 设备的成本,例如 AP 和住宅 Wi-Fi 6E 路由器。这些设备可能非常昂贵,尤其是对于大型部署。此外,考虑到 6E 硬件集的新颖性,一些供应商可能会破坏早期代码版本,并在其最新和高度销售的 802.11ax 产品中发布面向客户的错误。对于某些供应商来说,这只是生活中的事实。
Wi-Fi 6E 网络的另一个挑战是室内 AP 以低功耗模式运行,而室外 AP 可以使用全功率模式。6E 之外的部署需要自动频率协调 ( AFC ),其中 AP 会检查与 FCC 同步的数据库,以确保其登陆不会干扰 6 GHz 频谱现有许可用户的信道。AFC 已用于其他技术,但它与 Wi-Fi 6E 的配合如何顺利还有待观察。
您应该升级到 Wi-Fi 6E 吗?
给定环境是否应升级以支持 Wi-Fi 6E 通常应由业务和网络要求驱动,这些要求各不相同。组织需要充分了解 PoE 容量、交换机功能、6 GHz 的无线安全要求以及将使用网络的客户端设备。如果设计和调查是在内部完成的,则需要新的支持 6E 的工具。
此帖出自RF/无线论坛
射频【放大器】
