1457|2
【AIoT智慧烟感检测系统】系统设计概要 [复制链接]
一、产品结构框图
二、产品原理简述
本系统主要分为四个部分:云端部分、连接部分、控制部分以及传感部分。下面将针对这四部分进行进一步的说明:
1.传感部分
传感部分包含烟雾检测及可见光分析两个部分,分别使用了Analog Devices的CN0537模块和SiPEED的K210开发板。考虑到烟雾传感器的使用场景,电池供电是最合理的选择。然而,这也对设备的功耗有很大的限制。如果使用K210芯片进行不间断的图像视觉分析,虽然可以保证及时发现火情,但系统所需的功耗将大幅缩短产品的续航寿命。使用烟雾检测+图像识别可以在实现低功耗运行的同时保障检测准确率。日常状态下,K210处于休眠状态,不产生任何功耗。烟雾传感器将持续进行检测,应对突发火情。当烟雾传感器检测到的数据突破设定的阈值时自动开启K210进行图像识别,确定是否存在明火。若K210的发现明火则发出报警信号。这样,日常的香烟等烟雾将不会触发系统火警,在烟尘较大的工业车间中同样可以保证检测的有效性。
2.控制部分
控制部分使用了Analog Devices的ADICUP3029开发板,该开发板可通过Arduino Uno R3接口与传感部分的CN0537模块进行通信,同时也可使用UART接口与K210核心板进行连接。ADI官方提供的CN0537示例程序同样是基于ADICUP开发板进行演示。控制部分主要充当了传感部分与连接部分的桥梁,使本系统的设计更加简洁稳定。
3.连接部分
连接部分使用了德州仪器的CC2642R1开发板和移远的BC25核心板进行原型构建。德州仪器的LAUNCHXL-CC26X2R1开发板支持Wi-Fi、低功耗 Bluetooth、Thread、Zigbee®、802.15.4等无线协议,可提供丰富的连接手段,本项目中主要使用了其Wi-Fi功能连接至本地局域网以及蓝牙连接进行本地管理。移远的BC25核心板提供了NB-IoT连接,通过NB-IoT窄带物联网可直接连接将边缘设备连接至云端,无需建筑内进行本地布网。两种连接方式互作补充也可大大提高本产品的适用性和稳定性,更能应对现实的复杂场景。
4.云端部分
一栋现代大型建筑内可能会部署上千个火灾检测终端,如何高效管理这些设备十分重要。为了最大化管理效率,同时即使将设备监测到的信息进行传递,应该借助云端服务进行在线管理。CC2642R1芯片可通过Wi-Fi连接至互联网与云服务器进行通信,实时上报监测数据;BC25芯片则可通过NB-IoT网络,通过华为云提供的IoTDA服务接入云端。云端的数据管理及后续用户平台的开发与电子领域关联性较低,故在此不做过多展开。
控制部分使用了Analog Devices的ADICUP3029开发板。这个没接触过,可以详细介绍一下不?   详情 回复 发表于 2022-10-21 19:03
7044
lugl4313820 发表于 2022-10-21 19:03 控制部分使用了Analog Devices的ADICUP3029开发板。这个没接触过,可以详细介绍一下不?
产品链接:https://www.analog.com/cn/design-center/evaluation-hardware-and-software/evaluation-boards-kits/EVAL-ADICUP3029.html
这款开发板使用了ADI自家的ADuCM3029处理器,该处理器基于ARM Cortex M3架构,功耗较低,很适合用来构建物联网应用。开发板上有一个Arduino R3 Uno接口,可以跟ADI自家的很多模块组合使用。其他的地方其实跟一般的嵌入式开发板区别也不是很大。官方提供了CCES IDE用来进行开发,不过也支持Keil和IAR。
